Опознание радиоэлементов
Сообщение Андрей Бедов »
Подается питание, подставляется зеркало, и ищется, где в этот момент изменяется логический уровень перед узлом, увеличивающим ток шлейфа.
Достаточно мультиметра, даже без схемы.
Сообщение grinch »
bondyara писал(а):Такого не нашел, но судя по маркировке аналогичных, 16В, 5А.
А что будет, если превысить номинальный ток? Будет греться и постепенно терять свойства?
Три цифры в маркировке обычно означают ток, т.е. в вашем случае 500 это 5.00А. Буквы перед цифрами серия. Вольты обычно определяются серией, но больншиство их на 30в, реже на 40 и 60.
При прывышении тока он порвется, при этом время срабатывания зависит от тока, т.е. да наверное что-то типа того как вы написали, но я исследований не проводил и вероятно поведение от производителя к производителю может менятся.
Сообщение Vadynik »
В БП стояло это чудо, я так понял это транзистор для активного PFC был, вообщем надо понять что это за чудо и чем заменить, так как пробито все на нем
Сообщение Martin76 »
Vadynik писал(а):В БП стояло это чудо
Как это чудо тысячи разных транзисторов и диодов в ТО220 выглядят :roll: Если мосфет, то вольт на 500, ток только экстрасенсы угадают.
Сообщение Vadynik »
В том то и проблема, схемы нет, блок старючий на 250ватт FSP, где то прочитал что на FSP вообще нет схем, не знаю правда или нет, а маркировка N54 гуглом игнорится :(
Сообщение alexradio1103 »
Может он грязный(закопчёный)? :dont_know:
Протереть спиртом не пробовали?
Сообщение oleg63m »
Vadynik писал(а):на FSP вообще нет схем,
https://www.yandex.ru/search/?text=тран ... &clid=9582
по первому маху хвостом
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Vadynik »
вообщем пошел другим путем,загуглим микруху PFC http://monitor.net.ru/forum/files/l4981_763.pdf
вроде такой надо транзистор https://www.google.com.ua/search?q=STW1 ... e&ie=UTF-8
Сообщение Martel- »
Видимо кварцы старого производства?
А частота какая?
(были упакованы в картонную коробку с ватой. И лежали на прилавке магазина радиотоваров, с припиской "можно взять бесплатно")
Сообщение korob »
Martel- писал(а):А частота какая?
:shock: :facepalm:
Как по вашему, что ещё может значить надпись 26945кГц. на кварцевым резонаторе? :roll:
Сообщение Martel- »
korob писал(а):что ещё может значить надпись 26945КГц. на кварцевым резонаторе?
Вы там видите именно такую надпись?
Я там не вижу КГц.
Тогда как кГц для меня является стандартом обозначения частоты.
Сообщение 6ф1 »
А что еще на кварце может быть написано ( хм, письмо турецкому султану?)
26945к
Февраль 92-го года.
Клеймо ОТК( если есть)
Все :dont_know: !
Ну кварцы от 27МГц-трансивера. Же!
Сообщение Martel- »
6ф1 писал(а):А что еще на кварце может быть написано ( хм, письмо турецкому султану?)
26945к
То, что там написано я вижу.
Но например вот korob там видит знакомые всем буквы КГц. Потом ему видится кГц, и он исправляет свой пост.
korob писал(а):надпись 26945кГц
А потом может ему ещё что-то привидится.... :)
Сообщение camuflage-spb »
Если ты не знаешь,как маркируются кварцы, не надо писать,что у кого-то глюки.
Почитай умные книжки про маркировку радиодеталей,а не пиши херню.
Нормальные,практикующие,электронщики,не видят проблем с опознанием и маркировкой элементов.
А вот если учиться по совдеповским книжкам 30-40-летней давности - да, хрен в чём разберёшься.
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
Сообщение grinch »
Зачем вы спорите? Это кварц, частота в килогерцах на нем написана, вам на этот очевидный факт неоднократно указали.
6ф1 писал(а):А что еще на кварце может быть написано?
26945к
Февраль 92-го года.
Клеймо ОТК (если есть)
Всё! :dont_know:
Ещё номер смены и фамилия упаковщицы. :))
Сообщение Martel- »
camuflage-spb писал(а):Если ты не знаешь,как маркируются кварцы,
Если ты до сих пор этого не понял, то к кому претензии?
У тебя с логикой проблемы?
Если я спрашиваю расшифровку-пояснение по этому кварцу, то тебе вообще никак не догадаться, что я не знаю маркировку ТАКИХ кварцев?
Если для тебя это запредельно трудно, то это не мои проблемы, понятно?
korob, не в состоянии элементарно написать, что буква к (как я понимаю) это килогерцы.
Для меня это не совсем правильно. Ибо главное в частоте Герцы.
А он ещё больше мутит воду, что там мол написано КГц.
Я понял , в чем его ошибка, но не на все 100 процентов. Вот и уточнял.
И это не повод показывать тебе тут, какой ты непонятливый. И не можешь отличить вопрос про маркировку, от желания дать почитать мне книжки.
Последний раз редактировалось Martel- Вт окт 04, 2016 20:07:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение рокки1945 »
a25hb - что это за компонент?
Что угодно.
https://www.google.com.ua/search?q=a25h ... e&ie=UTF-8
А фото можно?
Вернуться в «Практика»
