Мелкие практические вопросы
Сообщение Aleksofk1911 »
Господа.
подскажите в dc-dc на 34063 можно заменить диод шотки на быстрый? или только шотки?
и второй вопрос советский выводной дроссель ДПМ 0.4 100 на какую частоту рассчитан?
помню 100кГц или ошибаюсь?
Сообщение Gisteresis »
Сообщение FoxS_1 »
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как рассчитать номинал разрядного резистора для конденсатора на электродвигатель. Емкость конденсатора 160 мкФ, напряжение 450 В. Какая минимально необходимая мощность и величина сопротивления резистора необходимы для разряда данного пускового конденсатора ? Благодарю за ответ.
Сообщение Gudd-Head »
Исходя из времени разряда выбираете номинал, далее мощность по формуле P=U²/R
Сообщение FoxS_1 »
Подскажите правильно ли я мыслю.
Если конденсатор разряжается через резистор, то постоянная заряда - R*C, результат получаем в секундах. За это время напряжение на конденсаторе уменьшается в e раз (примерно 2,7 раза) .
Для полной разрядки (чтобы напрядение упало в десятки раз) нужно чтобы прошло три постоянные разряда, т. е. 3*R*C секунд.
Если я хочу полностью разрядить конденсатор за 30 секунд, то из формулы получаю : R= 30с /3*0,00016 Ф из этого имеем 62500 ом. (Значит думаю резистор на 68 ком подойдет)
Далее мощность P=U²/R : P=220²/62500 имеем 0,774 Вт, значить брать резистор не менее 1 Вт.
Правильно ли всё рассчитано. Благодарю за ответ.
Да, с виду всё так.
Сообщение FoxS_1 »
Я так понимаю плюс минус пару кОм будут влиять только на скорость разряда, главное не промахнуться с мощностью резистора (думаю больше мощность лучше запас).
Благодарю Вас за ваше время и ответы.
Ну же Господа.
по 34063 можно шотку 1n5819 заменить на UF*** диод.?
Почему нет? Замените и посмотрите.
Сообщение arkhnchul »
С UF у меня все нормально было всегда. Вообще можно и на простой выпрямительный заменить, работать более-менее будет)
Сообщение Сэр Мурр »
FoxS_1 писал(а):Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как рассчитать номинал разрядного резистора для конденсатора на электродвигатель. .
Приведите схему конкретную схему включения. Если конденсатор остаются подключенным к обмоткам двигателя, то разряжать не надо- обмотка двигателя это шороший шунт.
Сообщение FoxS_1 »
Добрый день.
Рабочий конденсатор постоянно подключён к мотору, а пусковой, номиналом 160 мкф, после пуска отключён от обмоток и остаётся заряженным. Я уже поставил резистор на 68 ком и на 2 Вт. Вроде разряжается и всё нормально. Правда появилась другая проблема в виде нагрева двигателя на холостом ходу при работе через 5 минут. Двигатель на 1,5 квт, 1500 об., подключён на 220 В методом треугольника. Рабочую емкость взял из расчета 7 мкф на 100 вт. При 1,5 квт выходит 105 мкф, но много знакомых твердят что это будет много, решил послушать и поставил 80 мкф. Запускается и крутится хорошо, но через 5 минут сильно нагревается. Измерял напряжение между обмотками : 1- 240, 2- 250, 3- 230. Попробовал запустить с раб.конденсатором 20 мкф. картина та же, но нагрев минут через 10. При таком конденсаторе измерения : 1- 220, 2- 230, 3- около 200. Мне уже кажется что проблемы с двигателем. Может кто чего подскажет.
Сообщение n1ce22rus »
Доброго времени суток.
Собрал мультивибратор по следующей схеме: Изображение
далее убрал один светодиод, сделал прямое соединение, а светодиод поставил в параллель второму. При этом через несколько десятков секунд работы резистор R1 сильно нагревается и начинает сбоить. Пробовал поставить резистор потолще - результат тот же. Я понимаю, что проблема пустяковая, но знаний как ее решить не хватает...
Надеюсь на вашу помощь, спасибо.
Сообщение les1982 »
Какое сопротивление у R1 ?
Люди могут жить без мозгов.
les1982 писал(а):Какое сопротивление у R1 ?
10 ом
Сообщение les1982 »
Вот и ответ на вопрос
470 Ом ставим и забываем о нагреве
Тк через 10 Ом течет приличный ток и он нагревается, как и транзистор
Понял, спасибо!
Похоже надо повторить школьный курс физики)
Последний раз редактировалось n1ce22rus Ср сен 02, 2015 16:37:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение les1982 »
n1ce22rus
Не надо полностью цитировать сообщения модераторы ругаются
les1982 писал(а):модераторы ругаются
Не только ругаются, но и предупреждения выносят, а потом и банят. А если с бодуна, то сразу банят! :idea:
Сообщение Vasilii »
FoxS_1 писал(а):Мне уже кажется что проблемы с двигателем.
Мне тоже. Прежде всего проверьте легкость вращения ротора выключенного двигателя от руки.
Не мешайте мешать!
Вернуться в «Практика»
