Мелкие практические вопросы
Сообщение falkonist »
Gisteresis, если так коммутируют - значит, не шибко умные. http://www.radioradar.net/radiofan/radi ... _load.html
Сообщение oleg63m »
по моему, это немного разные вещи. здесь динистор откроется по любому, и будет активировать упр электрод до тех пор, пока симистор не откроется. тоесть пропуска не должно быть
Последний раз редактировалось oleg63m Пн сен 07, 2015 10:29:56, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение rl55 »
falkonist, эта схема для данного случая непригодна, так как она правильно работает только в установившемся режиме. Начальный запуск симистора не определен однозначно (в момент включения схемы). Тут ведь не периодическая коммутация нужна с частотой сети, а именно пусковой ток важен во время переходного процесса при включении. Это совсем иное дело. Будь там просто кусок проволоки вместо симистора в этот момент...
rl55, а при чем тут "пригодная"/"непригодная"? Схема что - моя? Речь идет о совершенно ином: импульсное управление симистором, нагруженным на индуктивную нагрузку применять нельзя. Только либо пачкой (какой-то импульс да откроет), либо постоянным управляющим напряжением (или непосредственно, или через оптрон). Кроме того, нельзя применять оптроны с детектором нуля, т.к. они отслеживают нуль напряжения, а симисторы запираются при подходе к нулю тока удержания.
Сообщение rl55 »
falkonist, я не схему имел ввиду, а саму идею. И я идею эту у вас понял и знаю её, только не к месту она здесь. Это и хотел сказать. Многие уже наверное и забыли суть вопроса автора...
Про импульсное управление вообще, вроде, не шло в теме.
Сообщение ручнойтигр »
а существенна ли для реле вобще возможность сгорания контактов? старт ламп всего то секунду длится,дальше по моей прикидке транс+4 лампы будут брать от сети всего около 1ампера,при номинале реле,10а. пустые трансы оно вполне успешно переключает,пожалуй только опытным путем остается проверить что будет если лампы накинуть... и все таки,ну как предохранитель то рассчитать (плавкий)?
Сообщение Bear2011 »
ручнойтигр
В реле обычно контакты не сгорают, а пригорают(припаиваются). То есть реле будет постоянно включено
Bear2011 писал(а):ручнойтигр
ну тогда допустим взяв реле которое рассчитано на ток больший чем стартовый,ампер на 20 допустим при стартовых 15,проблем уже не должно возникнуть? частых вкл/выкл не предпологается
ручнойтигр
Да запас по току для контактов реле это "правило хорошего тона". В СССР обычно соблюдалось - как у китайцев - не знаю :dont_know:
Сообщение ypppu »
Иногда контакты окисляются и покрываются копотью от искрения, тогда контакт пропадает. Особенно при отключении индуктивной нагрузки.
Предохранители при таких пусковых токах наверное нет смысла ставить. Лучше использовать автомат 1А для тяжёлого пуска (обозн. B, С, D, K, Z).
Или, как я выше предлагал, каким-то образом включать нагрузку постепенно.
ypppu писал(а):Иногда контакты окисляются и покрываются копотью от искрения, тогда контакт пропадает. Особенно при отключении индуктивной нагрузки.
предохранители я имел ввиду не на первички трансов,я их хотел поставить непосредственно в цепь ламп,т.е на выход вторички,в связи с тем что патрончики ламп смонтированы на металлическом каркасе,и провода хоть и в кембриках но протянуты через металл,а т.к все это нехило греется,кембрики от тепла становятся мягкими,как говорится береженого бог бережет,вот и хотел чтоб была защита от кз вторички
Сообщение ypppu »
А что там сложного или непонятного? Берёте мощность нагрузки и делите её на напряжение вторичной обмотки трансформатора, получаете ток в амперах. Затем выбираете по каталогу автомат на такой же ток (если нет, то ближайший больший).
ypppu писал(а):А что там сложного или непонятного? Берёте мощность нагрузки и делите её на напряжение вторичной обмотки трансформатора, получаете ток в амперах. Затем выбираете по каталогу автомат на такой же ток (если нет, то ближайший больший).
а подбор автомата только по току,или напряжение тоже влияет на то какой ставить автомат?
Сообщение Gisteresis »
Полагаю подойдет характеристики С или D
http://выключатель-автоматический.рф/%D ... D1%80.html
Сообщение ypppu »
Напряжение влияет, оно должно быть не выше номинального. В Вашем случае оно в десятки раз меньше номинального, поскольку мы говорим об автоматах 0,4 кВ. :wink:
впринципе все ясно. но вот место под них както не предусмотрел,рассчитывал плавкие ставить.. спасибо всем за пояснения
Сообщение Martel- »
Вопрос по ремонту мобильного телефона.
Телефон НОКИА С3-01
Обломлен один из трёх контактов-лепестков для симки.
Фото похожих не нашёл в сети.
Типа таких, но не совсем.
Насколько это ремонтируемо?
Эта контактная группа(для симки) она в плате? Или отдельно?
Интересуюсь на предмет, браться за ремонт, или нет.
(если что, могу сфотать то, что имеется (отломанный лепесток утерян))
Сообщение Андрей Бедов »
Припаяна на плату "а-ля SMD".
Я восстанавливал.
Вырезал из огрызка контакта реле.
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Припаяна на плату "а-ля SMD".
Я восстанавливал.
Спасибо.
У меня есть старый телефон Филлипс. Может там подходящий отковырну, если возьму в ремонт.
Сообщение triest »
Вопрос: как правильно подключать MCP2551 к микроконтроллеру AVR?
По идее он подключается через UART , т.е Rx контроллера к ТХ трансмиттера и Тx контроллера к RХ трансмиттера.
Но меря смущают выдержка из датиша 2551
1.7.1 TRANSMITTER DATA INPUT (TXD)
TXD is a TTL-compatible input pin. The data on this pin
is driven out on the CANH and CANL differential output
pins. It is usually connected to the transmitter data
output of the CAN controller device. When TXD is Low,
CANH and CANL are in the Dominant state. When TXD
is High, CANH and CANL are in the Recessive state,
provided that another CAN node is not driving the CAN
bus with a Dominant state. TXD has an internal pull-up
resistor (nominal 25 kΩ to VDD).
1.7.4 RECEIVER DATA OUTPUT (RXD)
RXD is a CMOS-compatible output that drives High or
Low depending on the differential signals on the CANH
and CANL pins and is usually connected to the receiver
data input of the CAN controller device. RXD is High
when the CAN bus is Recessive and Low in the
Dominant state.
Вернуться в «Практика»
