Мелкие практические вопросы
Сообщение korob »
triest писал(а):как правильно подключать MCP2551 к микроконтроллеру AVR?
В данном случае у МСР2551 под RXD подразумевается выход на ресивер/приёмник МК, а под TXD - вход с трансмиттера/передатчика МК. Так что правильным будет соединять одноимённые сигналы МК и МСР2551.
Сообщение Martel- »
Martel- писал(а):Обломлен один из трёх контактов-лепестков для симки.
Вот фото моего варианта. И не видно, как там всё это прикреплено.
http://i.imgur.com/BnFIa1j.jpg
Сообщение Андрей Бедов »
Martel- писал(а):И не видно, как там всё это прикреплено.
Никак не прикреплено.
Отпаивайте огрызок, выковыривайте его из панельки, и припаивайте самодельный контакт.
Либо же сковырните ту тонкую пластиковую перемычку поперёк контакта, залудите и напаяйте на огрызок самодельный наставыш.
BTW: правый контакт тоже на соплях, скоро отломится при попытке выгнуть обратно.
Его надо тоже восстановить, иначе это не ремонт.
Клиенту отдавать стыдуха - SIM будет "отваливаться".
Сообщение Martel- »
Ага, понял. Спасибо за ясное изложение картины.
Сегодня вскрыл старый филлипс, и там лепестки-контакты совсем другие.
значит...замену ещё поискать придётся.
Релюшек, когда на заводе работал, много было разных, на выброс, а сейчас нету...
Сообщение ypppu »
Подойдёт любой пружинящий материал.
Сообщение gmoh »
здавствуйте,нужно ли при замене лампы накаливания авто на светодиоды собранные на то же напряжение (4 по 3В последовательно) добавлять в цепь резистор(конденсатор) ?
Сообщение falkonist »
А нужно ли последовательно со стабилитроном ставить балластный резистор?
Нужно ли при замене лампы накаливания авто на светодиоды, собранные на то же напряжение (4 по 3В последовательно) добавлять в цепь резистор (конденсатор)?
Нужно, если добавочный резистор не предусмотрен изготовителем.
Конденсатор на постоянном токе не работает.
Нужно, чтобы обеспечить паспортный ток стабилизации.
Если его не ограничить - выйдет из строя.
Андрей Бедов, мой вопрос предназначался gmoh'у, чтобы попытаться заставить работать его собственные мозги. Потому что светодиод имеет вольт-амперную характеристику очень близкую к таковой у стабилитрона: http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try1853825
Сообщение ypppu »
Если это поворотник, может подняться вопрос о частоте мигания.
Сообщение Martel- »
Возвращаясь к телефону, у которого отломлен контакт-лепесток к симке.
Сегодня разобрал пару маленьких релюшек и старый проволочный переменник.
Пружинящие пластинки там есть, но до чего ж они большие, а заменить надо махонькие.
И приглядевшись, я снова в непонятках :) С моим-то паяльником, да в этот микромир...
Там же пластинка, а внутри её выдавлен-вырублен лепесток. Из цельной пластинки.
Вот я попобробнее сфотал, с пластинками, которые добыл из релюшек.
http://i.imgur.com/0a5tvxh.jpg
http://i.imgur.com/nV8VfJm.jpg
Остается только разобрать телефон до подобраться лучше, отковырнуть сверху пластики пытаться припаять как-то...
Кстати, я узнавал в телефонной мастерской о таком ремонте. Замена контактов - 700 рублей :)
Ну как никак? Контакты же сверху закрыты (хоть и частично) черной пластиной.
Андрей Бедов писал(а):Либо же сковырните ту тонкую пластиковую перемычку поперёк контакта, залудите и напаяйте на огрызок самодельный наставыш.
Да, так и буду наверное пробовать.
Андрей Бедов писал(а):Клиенту отдавать стыдуха - SIM будет "отваливаться".
Да не страшно. Это мой знакомый. И может продать мне этот телефон ..наверное не за дорого. Но я его буду брать, если смогу сделать.
За сколько же его купить?
За 300 рэ видимо? Или меньше?
Сообщение AL.EX »
Martel- писал(а):Пружинящие пластинки там есть, но до чего ж они большие, а заменить надо махонькие.
1. Ножницы в руки (обычные, а не по металлу)
2. Если нет нужного жала для паяльника, наматываем на имеющееся несколько витков голого медного или стального провода (0,8...1,5 мм)
Семь бед, один Reset.
Сообщение gmoh »
falkonist писал(а):Андрей Бедов, мой вопрос предназначался gmoh'у, чтобы попытаться заставить работать его собственные мозги.
спасибо за ссылку! по поводу мозгов 100% согласен,но к сожалению всего чем интересуюсь изучить плотно не успеть, от электроники достаточно далек,собираю схемки по мере надобности,теорию изучаю потихоньку,но пока продвинулся недалеко. не пинайте сильно))
Тогда следующий вопрос. Замерьте на сколько колеблется напряжение в бортовой сети авто и посчитайте, в СКОЛЬКО РАЗ изменится ток через светодиод при этих колебаниях.
Гарантирую - сильно удивитесь.
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Небольшая проблема с планшетом на андроиде: при перезагрузке или включении\выключении, на рабочих столах пропадают ярлыки программ, перетаскиваю из главного меня обратно, опять пропадают. Что это такое?
Ни разу такого у себя не замечал (Android 4.4.2, один рабочий стол).
Наверно поставили ROOT, и что-нибудь наковыряли.
Сообщение Martel- »
А вот ещё вопрос про телефон.
На моём первом (уже старючем филлпс 355) телефоне перестала работать одна основная кнопка. Она щёлкает как прежде, но не срабатывает. Но...кажется...иногда, если сильно нажимать срабатывает. Это пайка? И можно ли там потыкаться паяльником? В смысле имеет ли смысл? Телефон не жалко,
У него ещё джойстик глючит, но это я узнавал, что не ремонтируемо. Надо только его менять, да и то проблематично.
А вот кнопка? (мне просто это любопытно :) )
Сообщение Bear2011 »
Martel
Скорее всего резинка токопроводящая стерлась. Обычно покупают новую клавиатуру целиком
Там нет резинок.
Стальные пружинящие мямбраны.
Заклеены над каждыми контактами одним общим скочтом.
Отдирать скочт, и чистить.
Только не факт, что можно будет потом придрать обратно.
Сообщение Sanches524 »
всем привет. на телефоне вокруг котроллера питания. много потемневших смд конденсаторов.
вопрос если кондер потемнел то его полюбому менять или могут и такие работать нормально?
Вернуться в «Практика»
