Мелкие вопросы по УНЧ.
А что именно тестировать?
Разводка сделана под 94 в типовом включении, припаяна 93 (в принципе, работать она тоже будет) Но основные плюшки 7293 в виде клип детектора и повышенного напряжения использовать нельзя.
На самом деле разводка платы явно не даташитная https://docviewer.yandex.ru/view/840268 ... 3D&lang=en а как китайский бог на душу положил. Тестирование необходимо ибо возможен фон, часто возникающий при неверной разводке плат под ТДА7293/7294.
Работает ли для начала) и как уживётся с модулем Wm-019.Silicoid писал(а):А что именно тестировать?
+/- где то 25 будет.Silicoid писал(а): повышенного напряжения
+/- 25 нормально. Вот если +/- 50 это уже стоит задуматьсяO5SCP14 писал(а):+/- где то 25 будет.
На этот счёт у мну если что "транзисторные планы" есть некоторые)Silicoid писал(а):+/- 50 это уже стоит задуматься
Господа, вопрос возник.
Подскажите из опыта, какие лучше использовать типы конденсаторов для компенсирующей цепочки (Буше-Цобеля)?
Благодарю! Поставлю аналоги Эпкосовские. Благо они у меня есть.WP_ писал(а):К73-17 более чем достаточно.
Вопрос
- вот с КАКОЙ ''натяжкой'' можно принять кт837 и кт819 за ''комплементары'' ?
Или какие из кт803, кт808, кт903 ближе по ''комплементарности'' к кт837?
Это всё на относительно малых токах и мощностях.
кт819 - кт818АВК писал(а):кт837 и кт819 за ''комплементары'' ?
кт837 - кт805
Более-менее комплементарным для КТ837 будет КТ805АМ, БМ, ИМ и прочие - похуже... Кристалл 805 транзистора был разработан для импульсных схем, а не для усиления...
бери тот у которого бэтта ближе ,это важнее,бэтту меряй не мультиметром ,а меряя ток коллектора и ток базы
меряй при токе коллектора 100,,,200ма
бэтта=ток коллектора разделить на ток базы,в предвыход тоже желательно подобрать примерно равные ,можно мультиметром
в предвыход желательно ставить транзисторы с лучшими частотными свойствами чем выходники
Про
кт819 - кт818
кт837 - кт805
Это я знаю.
Вот только таких пар маловато.
А спросил - это на всякий случай, вот про то, что валяется, - вот НАСКОЛЬКО, ЕСЛИ ПРИСПИЧИТ, они ''какбэ-комплементары''?
кт819 - кт818
кт837 - кт805
Это я знаю.
сними ВАХ вот и будут тебе комплиментары,если достаточно высокочастотные от 3мгц и выше
или хоть бэтту как я выше писал,а импульсный или усилительный это не важно
хоты бы в пяти точках 1ма 2ма 4ма 8ма 16ма ток базы и кривые построй на бумажке в клеточку
Ну, дык, я же НЕ профи.....
вот так,для начала резистор 3к поставь если ток мал поставишь 1к
- (8.31 КБ) 59 скачиваний
Я понимаю, что есть желание построить усилитель "из того, что было" это с одной стороны похвально, но...
Можно всё это заказать в интернетах ЧиД, Платане, Промэлектронике... или на том же Авито купить с рук.
818х и 819х как грязи. Стоят копейки. (от 15р/шт)
Какой смысл заниматься мазохизмом скрещивая ежа с ужом, если можно всё, что нужно, купить за горсть мелочи завалявшейся на дне кошелька.
так купить проще усилитель готовый,а у чела цель свой хлам пристроить для пользы
а насчет заказать то расценки у почты не айс
Тогда мы можем поступить следующим образом.
АВК, Чиркните мне в ЛС есть ли у вас поблизости боксбери. Если есть, я зашлю немного из своих запасов.
Изучение теории, это конечно хорошо, но когда результаты этого изучения можно подержать в руках, это гораздо лучше.
