[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3890715#p3890715"]
HariusHek писал(а):...
vovw писал(а):В
vovw писал(а):,
Мне нравится ваш аудифилический диспут! ВнушаетЪ! По моему стоит немного добавить тонального баланса в среднем регистре заменив проходной конденсатор с керамического на бумажный, ну и диффузоры активно промазать сосновым дегтем!!!! :))) :tea:[/uquote] В общем, поговорили... :)))
Сообщение Nikson1 »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3890829#p3890829"]...это чО??? :shock: Музыка была или-таки электрошок? ... :dont_know:[/uquote]
:))) Это SPL проект соревновательного типа . Созданный не на качество , а на звуковое давление .
В повседневе , конечно такое редко кто слушает . :))) Точнее не слушает.
170 db :shock:
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=3890851#p3890851"]170 db :shock:[/uquote] Помнится писали о гараже Реджинальта Дуайта, в миру Элтон Джон. Там у него больше двух десятков сверхдорогих автомобилей было (потом он бутылки сдавать пошёл вроде как распродавать их стал). В один Роллс-Ройс по его заказу была установлена сись-тема, когда он врубил её на полную, стёкла вылетели.
И у Роллса, и у Ройса, одновременно.
Сообщение r9o-11 »
Так а чё... Недавно в одном из морских портов неплохое давление создали. Говорят, далеко было слышно. Только возникает вопрос - а имеют ли эти звуки отношение к музыке? И если да, то можно узнать список подходящих произведений?
Андрей
Сообщение DrAl »
Вопчем порвало, как хомячка каплей никотина. :)
Сообщение Nikson1 »
[uquote="r9o-11",url="/forum/viewtopic.php?p=3890859#p3890859"]Только возникает вопрос - а имеют ли эти звуки отношение к музыке? И если да, то можно узнать список подходящих произведений?[/uquote]
Любой звук если хорошо подумать, взят в музыку из чего то услышанного, и затем внедрен в музыку.
А смысл перечислять произведения , если нет проекта на чём их слушать . :wink:
Сообщение r9o-11 »
А вот не надо путать музыкальные инструменты и строительные. Перфоратор хоть и "ударный", но к музыке отношения не имеет. К звукам - да, к музыке - нет. Если есть сомнения или даже убеждения в обратном - можете начать объяснение с "музыкальности" этого инструмента. :))
Ну, или с описания общих свойств между молотком и тазом и барабаном.
А потом все объяснения упрутся в то, что для воспроизведения дома звуков перфоратора и молотка высококачественные усилители и акустика даром не нужны - достаточно будет одной К174УН7 и какого-нибудь бумажного динамика из сиринады... Ведь по доброй воле никто больше одного-двух раз их слушать не будет?
Да? :))
Последний раз редактировалось r9o-11 Пт сен 11, 2020 10:35:03, всего редактировалось 1 раз.
Андрей
[uquote="r9o-11",url="/forum/viewtopic.php?p=3890906#p3890906"]Ну, или с описания общих свойств между молотком и барабаном.[/uquote] Как ни крути, оба - ударные инструменты.
Сообщение r9o-11 »
Так я потому и выбрал перфоратор, что он "ударный". :))
Понятно, что музыка состоит из звуков, но это же не значит, что из одного звука?
P.S. Выше там немного добавил в сообщение.
Андрей
Ритм, вполне музыкальный, можно и на перфораторе изобразить... :roll: :)))
Сообщение r9o-11 »
Так можно просто пяткой в пол топать. Или в землю - вдруг этим танцем дождь вызовется... :))
Андрей
Именно! Хорошему музыканту и инструмент не нужен, чтоб завести окружающих... :dont_know: :)
Сообщение r9o-11 »
Так если нет потребления электричества, проводов и динамиков - о какой аудиофилии можно говорить?
Или это как раз говорит о том, что о потреблении электричества, проводах и динамиках нет смысла говорить? Ведь звука удара пятки в глину всё равно не удастся повторить безукоризненно?
Кстати, о дожде.
А, может, у кого-нибудь есть в нормальном качестве альбом "Sounds Like Africa" 2014 года от African Tribal Orchestra? Ну, или, может, видели где?...
Вот танец дождя из него - https://yadi.sk/d/tWfbE7B6GfacRA
Андрей
Просто, разговор в очередной раз вернулся к спору, что лучше: верный звук или красивый? :) А если учесть, что музыку мы слушаем для удовольствия, а не по необходимости - ответ на вопрос, как мне кажется, однозначен... :dont_know: :)
Сообщение r9o-11 »
Особенно, если учесть, что "верный" до сих пор никто не сделал... Так, разной степени "верности" делают... :))
Андрей
:beer: :)
Сообщение r9o-11 »
:beer:
- А не тяпнуть ли мне соточку?...
- Да, дорогой! Вот тяпка, вон огород.
Андрей
Сообщение Nikson1 »
[uquote="r9o-11",url="/forum/viewtopic.php?p=3890906#p3890906"]А вот не надо путать музыкальные инструменты и строительные. Перфоратор хоть и "ударный", но к музыке отношения не имеет. К звукам - да, к музыке - нет. Если есть сомнения или даже убеждения в обратном - можете начать объяснение с "музыкальности" этого инструмента. :))
Ну, или с описания общих свойств между молотком и тазом и барабаном.)[/uquote]
Ну мил человек , при чем тут перфоратор ? Что кроме него в природе больше ничего не звучит ?
Рыба ищет , где глубже, человек , где лучше .
Так же и в музыке есть фирменные фишки , которые берут слушателя, а которые мягко сказать раздражают .
Типок забыл сказать про эндорфин , тот который природный наркотик , который мы получаем из мозга .
Отсюда поднимается и настроение и мощная энергия .
Сообщение r9o-11 »
Да мало ли что у кого поднимается... :))
И рыба не ищет где глубже. Рыба - она разная. Какой-то нужно воду потеплее, какой-то - похолоднее. А какая-то держится у поверхности - тут и еда и от хищника далеко.
Так что взгляды на жизнь не только у рыб разные, но и у людей.
Андрей
Взгляды на жизнь у человека формируются в детстве, в процессе воспитания... Сейчас воспитание запрещено законом под страхом уголовного наказания, поэтому вкус у молодёжи самый примитивный, животный (если не сказать - скотский...)
