Смешные картинки
Сообщение katalist »
Чем-то на местного Муркиза похож. :))) :facepalm:
Сообщение 6ф1 »
(62.61 КБ) 483 скачивания
Сообщение Zub@stik »
bazarov писал(а):Немного шизофрении.....
Может генетическая память. Говорят они уже жили на суше. Вновь пытаются?
Сообщение Slabovik »
Чё-то я внимательно на кота посмотрел. Теперь не могу развидеть... Он чего, шестилапый что ли?
nds
Сообщение nds »
угу
жертва фотошопа
ну или это древесный кот из хонорверса :)) (кто не читал рекомендую)
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение kentgaryk »
Да конечно фотошоп. Живого кота посадить в ходунки и так заснять...ну если только приклеить его к ним! А так убежит как ошпаренный!
Сообщение Муркиз »
Не... Это тоже фотошоп... Асфальт ведь под ней не прогибается...
Эти штанги по 40Кг всего, с чего ему прогибаться то? :)))
Сообщение Муркиз »
:facepalm:
Сообщение pyzhman »
15*4+20*2= 100 кг. Два мешка цемента.
Я б сдох.
Docendo discimus
Сообщение Муркиз »
Да она вообще слабачка!
Вот не в пример ей амбалша:
Надо проверить, не умыкнул ли муж заначку....
pyzhman писал(а):15*4+20*2= 100
Там грифы не олимпийские, а любительские хоть и с посадкой 50мм, весят они по 10кГ всего итого - 80кГ. Для асфальта это не нагрузка! :)))
Сообщение pyzhman »
Всё едино сдох бы.
Docendo discimus
Муркиз писал(а):Не.. Асфальт ведь под ней не прогибается...
Вообще- то, для самых "наблюдательных" на блинах написано: 15 LB, то есть, 15 фунтов (6,804 кг), так, что все блины- это 27 килограмм, ну, плюс ещё два грифа- получится 30 с чем- то килограмм.. :dont_know:
Сообщение pyzhman »
Фуф, отпустило.
Docendo discimus
Сообщение Муркиз »
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
А то промахнетесь...
АлександрЛ писал(а): Вообще- то, для самых "наблюдательных" на блинах написано: 15 LB, то есть, 15 фунтов
Х.З. http://trenajor.msk.ru/disk-olimpiyskiy ... rnyy-lb-15 И по размеру они 15КГ, а не 6.
Сообщение korob »
А ещё технари называется... (ну в смысле с математикой и переводом из одних единиц в другие проблем быть не должно :roll: ).
И так:
Один блин как уже замечено 15LB = 6,8Кг., гриф как уже тоже замечено (не олимпийский) 25LB = 11,3Кг.
Получается на одну руку 2х6,8+11,3 = 24,9Кг., а всего на обе руки 24,9х2 = 49,8Кг.
:facepalm:
Сообщение Муркиз »
Вообще-то там надето 8 блинов. На переднем правом отчетливо видно два блина - а поскольку на гриф держится посередине , а также левая сторона не перекашивает в свою сторону, то и все остальные навески совпадают.
А это означает, что суммарный вес будет приблизительно 6.8 * 8 + 2* 11.5 = 77 кг
Впрочем, Женский олимпийский гриф весит 15 кг.
Так же, как и Грифы для выполнения упражнений "прогулка фермера" - 15 кг.
Только вот какая досада - диски весом до 10 кг имеют в диаметре всего до 270 мм .. А здесь их видимый размер намного больше.
Вы еще прогиб асфальта просчитайте.. Чтобы совсем уж смешно было.
