Мелкие практические вопросы
Сообщение Андрей Бедов »
Они не потемнели.
Они такие и были.
Встречаются разных оттенков (от бежевого до кофейного).
Сообщение Martel- »
Bear2011 писал(а):Martel
Скорее всего резинка токопроводящая стерлась. Обычно покупают новую клавиатуру целиком
Вряд ли. Там как будто тугие микрок-нопки. Я видел и вижу в этой приятной тугости плюс.
Ложное срабатывание, случайное нажатие - значительно исключены.
Андрей Бедов писал(а):Там нет резинок.
Стальные пружинящие мямбраны.
Возможно. Если не микрокнопки.
Разбирал я когда-то какой то дистанционный пульт. Сигнализация наеврное. Или это был....пэйджер?
Так вот там на плате кнопки. И не пластмассовые, типичные, как видяхах, дивидюшниках и тд, а в металлическом корпусе. Такие ...с щелчком. Приятные.
Плату с ними храню :)
Возвращаясь к ремонту контактов симки.
Спасибо за советы и придание решимости!! :))
Когда-т о я покупал в магазине "Всё по 39" масенький паяльник. Два года назад вроде. И ни разу не включал. Он с острым жалом. Вот он мне и пригодился.
Глаза боятся, а руки делают - во истину!
Настриг микро-лепестков из пластинки от старого проволочного переменника. Это в которых какая-то редкозёмная шайбочка есть.
Может из неё и выстриг :)
Она не магнитит, но хорошо паяется. Может это серебряный сплав.
Не знаю насколько хорошо пружинит. Скорее всего не очень :)
Расковырял изолятор вместе пайки, залудил припаял.
Грубо, но кажется надёжно.
Симку телефон увидел. Насколько там устойчив контак, не знаю. Там ещё сама симка плотно вошла и она своим пластиком подпружинивает.
Погляжу во времени. :)
Martel- писал(а):Возможно. Если не микрокнопки.
Не ставят в телефоны такие микрокнопки в отдельных корпусах.
У неё внутри такая-же стальная мямбрана.
Постом выше я показал, как устроена клавиатура у телефонов.
Сообщение oleg63m »
да обычная практика окисление контактов, страдали сониерикссон и некоторые нокии, просто отодрать слегка пленку и протереть спиртом пятачки и чашечку мембранную, работать начинает отлично, только если не пользовать снова может окислиться. джойстики сам перебирал, та же хрень, только их отпаять надо умудриться, тут сплав розе в помощь. как правило внутри такие же мембранки, и они окисляются (странно, что не во всех моделей, даже в одном ряду)
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Martel- »
Вопрос по ремонту сотовых телефонов. :)
Чего стоит опасаться-бояться, разбирая телефон для ремонта?
Спец насадки под разнокалиберные винтики есть.
И сколько там в телефонах крепежа на двустороннем скотче?
(телефон старый, убить не жалко, но ненужных жертв лучше избежать)
Сообщение hybroid »
Всегда раздражали долбанные защёлки. Купи медиатор, или как джедай, заточи пластиковую карточку :)
Сообщение ypppu »
Никаких космических технологий там нет. Просто не делать резких движений и больших усилий. Не ляпать руками дисплей и камеру. Запоминать (при необходимости фотографировать) порядок разборки, откуда какая деталька и винтик.
Бывает, что по периметру много защёлок - рук не хватает. Подкладывать что-нибудь вроде обрезков пластиковой карточки (ещё специальные пластмасски продаются).
Я для этого исхитрился использовать ноготь БП левой руки. :)
А ещё можно истраченным проездным в ламинате.
Он тоньше и крепкий.
Сообщение ручнойтигр »
здравствуйте коты. посоветуйте какую нибудь схемку,нужно сделать задержку срабатывания реле,гдето на 25-35 секунд,нужно чтоб схема работала от 12-14 вольт. поиск в инете не помог,то время не то,то они не 12 вольтовые,а адаптировать их познаний не хватает :dont_know: экстра точность не нужна,+/- несколько секунд не страшно. желательно чтоб схема была транзисторной и их было бы больше одного,два хотя бы. благодарю если кто поможет
Сообщение oleg63m »
триггер шмидта на 2х транзелях, и ОГРОМНЫЙ электролит параллельно входу
ручнойтигр писал(а):посоветуйте
Сообщение Martel- »
hybroid писал(а):Всегда раздражали долбанные защёлки. Купи медиатор
Аналогично :) Потому что не видно, где она есть. Приходится с мясом выдирать.
ypppu писал(а):Бывает, что по периметру много защёлок - рук не хватает. Подкладывать что-нибудь вроде обрезков пластиковой карточки (ещё специальные пластмасски продаются).
Да, тонкие вкладки помогают, только не понятно порою, где там крючок-защёлка расположен.
По логике: какая половинка корпуса больше отгибается наружу - там защёлок нет.
В её сторону и надо подсовывать ноготь.
oleg63m писал(а):триггер шмидта на 2х транзелях, и ОГРОМНЫЙ электролит параллельно входу
а ссылку не дадите где можно это в виде схемы увидеть,или саму схему? ато поискал про этот триггер,и чтото нифига не пойму как и что :(
Сообщение Martin76 »
ручнойтигр писал(а): сделать задержку срабатывания реле,гдето на 25-35 секунд,нужно чтоб схема работала от 12-14 вольт.
Резистор, электролит и мосфет в качестве ключа для реле, и задержка включения 20-60 сек - легко. Можно и биполярный транзистор, но емкость будет большой , можно составной транзистор, емкость будет заметно меньше.
Сообщение rl55 »
Используя аналог тиристора на двух транзисторах разной проводимости можно и на микротоках по управлению сделать. Хоть 1 МОм и к нему нужный конденсатор. Пороговый элемент (в цепь "УЭ") целесообразно применить в виде обратносмещенного перехода Э-Б КТ315. Отлично работает на микротоках, напряж. стабилизации около 6 В.
Ориентировочно, постоянная времени 1 МОм и 22 мкФ равна 22 секундам.
Преимущество, как и у любого триггера - независимость порога от параметров реле, в отличии от простых схем представленных выше.
Вы щас тигра окончательно запугаете, триггер шмидта, аналог тиристора на двух транзисторах разной проводимости... :) Мосфет по цепи управления вообще ничего не потребляет, то есть резистор теоретически может быть много много мегаом, а конденсатор мало микрофарад.
Сообщение rl55 »
Пусть выбирает... :) Может у него и мосфетов нет... :) А на биполярных меньше двух транзисторов малогабаритно не получится. Вот я и подкинул вариант "два в одном" - и триггерность и высокая чувствительность по управлению.
Там надо только переходы транзисторов зашунтировать емкостями по 47 нФ, а то от случайных помех срабатывать может. Даже от касания пинцетом земли...
мосфета к сожелению нет,как и времени чтоб ехать его покупать,пожалуй с составным вариант подойдет.. попробую что получится
Re:
Vadim писал(а):Поясню. Имел ввиду трубочки из медной фольги, с одной стороны развальцованые в виде шляпки, с другой слегка завальцованые (сужение). Применяются понятно для чего. Продвигаются именно для кустарного изготовления П.П, дабы не металлизировать.
Я попробовал поискать по строке "пустотелая заклёпка" или "полая заклёпка"
Результат:
http://www.fastbolt.ru/din7340
http://ru.cart100.com/category/50021697 ... 0%BA%D0%B0
http://ru.cart100.com/Product/16473607338/
http://ru.cart100.com/Product/17602378851/
https://www.google.ru/imgres?imgurl=htt ... cgod1mAPVQ
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... =200&rt=nc
http://www.ebay.com/itm/20-Copper-Via-V ... 415e1617a9
http://www.ebay.com/itm/50x-Bossard-BN5 ... 19ec5f3696
http://www.ebay.com/itm/300-pcs-Hollow- ... 1c50b7bdd0
http://www.ebay.com/itm/300-pcs-Hollow- ... 257ff8a67a
http://www.ebay.com/itm/400-pcs-Hollow- ... 1c38400dbe
http://www.ebay.com/itm/400-Copper-Via- ... 3f2b099450
http://www.ebay.com/itm/300-pcs-Hollow- ... 25abbffe68
http://www.ebay.com/itm/Hollow-Copper-R ... 58ac2dff0c
http://www.ebay.com/itm/300-pcs-Hollow- ... 25ac9f8811
Сообщение oleg63m »
АлександрЛ писал(а):Я попробовал поискать
Это, кажись, вопрос был в самом начале темы, много лет взад. валерьянка у вас наверное большой выдержки :))) :))) :))) :beer:
Вернуться в «Практика»
