Опознание радиоэлементов
Сообщение korob »
Возможно сдвоенный ключ IRF7503. :roll: Фото было бы кстати.
Сообщение fedyaok »
korob писал(а):Возможно сдвоенный ключ IRF7503. :roll: Фото было бы кстати.
SSOP8 корпус. Фотку сделаю завтра, если поможет
Korob, умница!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Похоже оно :music:
Плюсик не могу поставить - нарушитель я.
Сообщение Martel- »
С детства герконы были для меня какими то особенными , манящими детальками. Как игрушки.
Я даже слушал, как там внутри звонко срабатывает контакт.
Да ещё и позолоченный.
Играл с магнитиком.
Но обидно то, что куда ж их применишь? :)
В моих схемах они не участвуют...
Сообщение camuflage-spb »
Индикатор входящих на герконах)
У меня на герконах от РПС49-52 выключатель свд(LED)-света в тувалете и кладовке.
Магнитики - от винчей)
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
Сообщение diesel170 »
А я в герконе зажигал разряд. Они наполняются аргоном. Я включал геркон в сеть через резистор и подносил магнит. Когда магнит отодвигался, контакты размыкались и между ними зажигалась сиреневая точка. :)))
Конечно же я понимал, что для геркона это вредно и долго не держал включенным.
Делал самодельное герконовое реле для развязки в автомате включения нагрузки по будильнику. Но до сборки этого автомата руки так и не дошли.
Сообщение Geoandro »
AL.EX писал(а):
Geoandro писал(а):Кто знает что это такое с тремя ножками? похоже на кварцевый фильтр, но на какую частоту, имеется ли справочник на этот компонент?
http://forum.qrz.ru/attachment.php?atta ... 1257258065.
Спасибо всем кто откликнулся!!!
Добавлено after 4 minutes 18 seconds:
Re: Опознание радиоэлементов
спасибо!
Добавлено after 11 minutes 27 seconds:
Товарищи-знатоки, кто встречался с подобной деталью подскажите что это.
Выпаял из неисправного диммера, очень заинтересовало.
Сообщение Martin76 »
Geoandro писал(а):подскажите что это
Вот так ответ что это находится очень легко... :sleep:
Конденсатор помехоподавляющий B32922 Epcos, номинал написан сверху.
Заменить можно на К73-17 400в или 630в того же номинала
Сообщение vladds94 »
Все привет ! Помогите опознать SMD в корпусе sot353 с маркировкой S47BCD. Связано с питанием. На первом выводе микросхеме какого-то 7В. Судя по всему какая-то обратная связь. Спасибо !
И снова - написана какая-то хрень, неграмотно и бессмысленно.
Фото девайса/платы/детали мешает сделать ориентация?
Сообщение Enigm »
А точно это 353 ? может 23-5 или SC70-5 размеры и шаг измеряли ?
А то с такой маркировкой и похожем корпусе операционник есть http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa347.pdf
Сравните по подключению на питание если есть, может оно.
Сообщение becter »
черного цвета 2 белые черты по окружности с одного края, тестером распознается как диод, маркировка на теле DF 2L 6C. По данной маркировке не получается найти даташит.
Фото покажите. Детали и платы.
Сообщение valik1979 »
Может у кого имеется маркировка стабилитронов с одной полоской в корпусе SOD80
У них нет какой либо системы в маркировке , стабилитроны на разные напряжения могут быть маркированы полоской одного цвета. На 15 В и на 5,6 могут иметь например голубую полоску.
Это плохо что нет системы, проблемней ремонтировать
Сообщение alexradio1103 »
А знаете почему "совки" сделали цветовую маркировку?
Они не смогли точно прописать на стекле название!!!
У них тогда технологии не позволяли... :tea:
...или лень было, или в карман не стыришь! :)))
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
А это какой? Я сам непонял... пока.
Сообщение Slabovik »
Причина не в этом, т.к. технологии позволяли - ещё до массового введения цветового кода резисторы 0.125 были весьма распространены и промаркированы традиционным способом. Основная же причина в том, что традиционную маркировку можно прочитать только тогда, когда резистор в определённом положении, а те же полоски читаются при любом положении резистора.
Так что лично я цветовой код больше одобряю - мне его действительно легче считывать.
С другой стороны, цветовую маркировку транзисторов и стабилитронов, которую у нас внедряли следом, считаю крайне непродуманной и бестолковой.
Тут я Вам и минус и плюс могу поставить! :tea:
Минус за:
Slabovik писал(а):резисторы 0.125 были весьма распространены и промаркированы традиционным способом.
Это не относится к шелкографии по стеклу!
Slabovik писал(а):я цветовой код больше одобряю - мне его действительно легче считывать.
А тут - плюс! Я с Вами полостью согласен! Токо есть загвоздка... Каждый завод маркировал как ему угодно и системы не было!
Сообщение reviver »
alexradio1103 писал(а):Каждый завод маркировал как ему угодно и системы не было!
Полностью согласен! Поэтому такая белиберда!
Кошка случайно подсказала!
Вернуться в «Практика»
