А какой у вас компьютер?
МАЙНЕР ЗАПУСТИ
Сообщение Андрей Бедов »
:))) :facepalm:
Внуки дождутся 0,0001 биткойна.
Сообщение Upgrader »
Так майнить надо не биток. :write:
Я не в курсе, что там на картах майнят. Етериум ли какой... Я условно сказал.
Один хер МММ. :sleep:
Крипта - валюты будущего. Имхо должна полностью вытеснить привычные деньги. :idea: По поводу плавающего курса - есть стабильные, почти не плавающие, они так и называются - Stable Coin.
Сообщение murzistor »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3650838#p3650838"]По поводу плавающего курса - есть стабильные, почти не плавающие, они так и называются - Stable Coin.[/uquote]И кто же поддерживает эту стабильность? Часом не вооружённые силы США?
С такими познаниями только в гугл. :solder:
Сообщение Martel- »
Странная фигня. Пытаюсь писать комментарий в ютьюбе, а у меня каждая новая буква переставляется в начало. То есть, вместо слова ХОРОШО, получается ОШОРОХ.
Шо за муйня? :)
Здесь то всё обычно и правильно.
Сообщение Sigma »
Эт ты наверно на арабский тюбик попал :)))
____________
Сообщение webtime »
... или еврейский :roll: .
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Martel- »
Sigma писал(а):ты наверно на арабский тюбик попал
Нет, на обычный, российский.
Вот он ;
Но сейчас зашёл в него же и началось писаться правильно.
А задом наперёд началось ещё вчера.
То есть, то так, а то эдак. И непонятно почему. Через час ведь снова может перевернуться.
Может кнопка клавы какая-то залипает? Надо будет её потрясти.
Хотя нет. Я ж тут писал нормально, а в ютьюбе в это же время наоборот.
Сообщение Sigma »
Может там на какой арабский или типа переключил...
____________
Сообщение Slabovik »
Случайно переключил раскладку на письмо справа налево. Бывает...
Сообщение Martel- »
Slabovik писал(а):Случайно переключил раскладку на письмо справа налево.
Это где такое переключение есть? Подскажите пожалуйста.
Хотел спросить в другом форуме(по звуку) но не нашёл там подходящей темы, и спрошу тут.
Вчера соединил HDMI кабелем комп и телевизор. Потыкался, настроил видео. Почитал как там настроить звук, но разобраться не смог. С наскока не получилось, ибо внутренняя звуковуха (в которой эта опция сразу видна и либо вкл либо выкл) у меня отключена,
а работает внешняя M-Audio FireWire 410 с интерфейсом IEEE1394.
https://www.ixbt.com/proaudio/m-audio-f ... -410.shtml
Хотя, ладно, не буду спрашивать :)
Я должен сначала изучить все настройки карты, по этой части и уж потом спрашивать.
Последний раз редактировалось Martel- Вт июн 18, 2019 14:53:04, всего редактировалось 2 раза.
В винде или программе. Сочетания в разных программах могут быть разные. Перво-наперво, зайти в настройки языковой панели и посмотреть, что там вообще есть...
Сообщение Sigma »
Может и вирусняк какой балует с переключением...
____________
:kill:
Предыстория
Вобщем, опять такая беда вылезла. Запустил опять Memtest полный. Мурыжил он полдня - ни одной ошибки.
Решил поменять местами модули памяти.
Было:
1A - 512
1B - 512
2A - 1024
2B - 512
Стало:
1A - 512
1B - 512
2A - 512
2B - 1024
Второй день полёт нормальный. :dont_know:
Планки все с одинаковыми таймингами, все одноранговые. Всё без разгона, напряжение и частота штатные.
Походу что-то с Северным мостом что-ли... :(
...Несколько раз сталкивался с ситуацией, когда материнка нестабильно работает с модулями памяти, отличающимися по объёму и занимающими слоты одного банка... :dont_know: Т.к. платы были с 939 сокетом - на глюки северного моста это не спихнёшь, скорее - конкретная реализация BIOS виной... :dont_know: :)
Сообщение Martel- »
Я всегда считал, что вот такие окна от антивирусника это завлекалово в область платных приложений, или просто умничанье, призванное повысить статус продукта. Похвалить себя и всё такое. (И поэтому никогда ничего не делал из предложенного. а если и делал, то упираясь в платные дополнения всё равно не делал)
Верно?
Сообщение webtime »
Не верно. Как и бездумно следовать рекомендации "Устранить". Кроме того, подобное "умное" сканирование всегда можно сделать не таким умным, настроив в соответствии с понятриями собственного ума, шоб не выпендривалось :) , но существенно облегчив себе жизнь.
Наглядный схожий пример - RegOrganizer, в "умном" режиме чистящий то, что раньше я выгребал ручками.
Аналогичный пример с антивирусом, пардон, привести не могу, за неимением оного, ибо не пользуюсь антивирусом с прошлого столетия, и ущербным себя от этого не чувствую.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Вернуться в «Умные мысли»
