Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение Michael135 »
А от антенны это разве зависит? Насколько я понимаю, должна быть определенная чувствительность аппарата. А если проводом прикоснуться к контактам контура - это даст какой-либо эффект?
Сообщение RA3WSI »
Даст-расстроит контур.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Алёша. писал(а):
Michael135 писал(а): мелких жуков он не воспринимает в упор.
Так вам же уже показывали как измерять частоту жуков.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=905571#p905571
Там модель другая, как я понимаю. А в моем аппарате мне многое непонятно, просто потому, что я никогда такими приборами не пользовался и не знаю принципа их работы. Ок, я попробую оба способа, а там уже выясню, какой лучше.
Сообщение Алёша. »
Я и на других моделях так измерял. Даже на самодельном.
Передатчик порядка 5 вт меряется даже если в частотомер провод порядка 30 см воткнуть.
В жуке колечко иногда приходится просто одевать на катушку, но в этом случае она немного расстраивает её, а чаще просто подносить. Чем дальше колечко, тем оно меньше расстраивает контур.
Кольцо замыкает оба контакта в гнезде частотомера или же это провод, который подключается к центральной жиле гнезда только одним концом, а второй конец "висит в воздухе"?
Сообщение RA3WSI »
Замкни витком центральную жилу и оплётку(экран).
Чтобы прибор сгорел и я больше не задавал глупых вопросов? :))))))))))
Сообщение RA3WSI »
Не сгорит.Это называется виток связи.
Ок, буду делать вечером. Спасибо за разъяснения :)
Сообщение SmarTrunk »
Michael135
Если жук на диапазоны УКВ/FM, то его частоту можно (нужно?) мерить по шкале УКВ/FM приемника.
Подключать частотомер к жуку... если это простые жуки, без кварцевой стабилизации, то подключение может повлиять на частоту. Или мощности не хватит, для частотомера.
Некоторые портативные частотомеры, Optoelectronics, Roger вроде как могут мерить частоту жука (аналогового) на (очень близком) расстоянии, у них даже телескопическая антенна в комплекте. Так у них на входе микросхемы-усилители стоят, типа ERA-3 или что-то вроде того. Можно попробовать сделать усилитель для Mastertech
Тут вопрос в том, что частота жука не всегда более-менее близка к рассчетной. К примеру, я первого жука не мог поймать на FM-приемник, потому что он работал на УКВ-диапазоне, примерно 70 МГц, и я не мог понять, работает жук или нет, хотя рассчитывал его на частоту примерно 90-100 МГц. А частотомером сразу понятно, на какой частоте он пашет и если она не вписывается в принимаемые диапазоны - настроить жука на нужный диапазон, и после этого уже ловить приемником. Так быстрее, мне кажется...
Сообщение Кот ПофиG »
А по моему проще ловить на сотовый телефон, там и частота индицируется. :))
Кот ПофиG писал(а):А по моему проще ловить на сотовый телефон, там и частота индицируется. :))
Фишка в том, что телефон жука не поймал, по диапазону не подходит :) Оба моих жука заработали на частотах ниже 80 МГц, а телефон такие не ловит, минимум 87,5 МГц.
Сообщение svic »
Это что за "сотовые телефоны" на 87.5МГц у вас? У нас, почему-то , ниже 875Мгц не встречаются, да и частоту ни один не хочет показывать......
Сообщение alekseykolesnik »
да радиоприемник на телефоне... :))
Сообщение svic »
Во тупанул!!! Звиняйте..... :oops:
Сообщение gauss »
Хочу спросить: чем выше частота, тем выше проходимость, но тем быстрее волна затухает. Правда?
:idea:
Сообщение RA3WSI »
Проходимость не проходимость это в кишках бывает :))
А сдесь термин- прохождение..
Чем выше частота тем выше затухание это верно.В основном дальность связи зависит какие механизмы участвуют в прохождении.К примеру на КВ это ионосфера от которой отражается радиосигнал диапазона,поэтому в зависимости от скачка и дальность за 1000км.Это касается ДВ и СВ.
На УКВ тут в основном радиосигнал распростроняется в пределах прямой видимости,и за горизонт "не прыгнет".Хотя есть такое явление как тропосферное прохождение когда УКВ сигнал отражается от неоднородностьй в атмосфере(холодный и тёплый фронт воздуха и.тд).
На СВЧ свойства радиосигнала практически близкие к световым и также распростроняются в пределах прямой видимости с сильным затуханием.Хотя тоже могут быть отражение от неоднородностей.
Вообщем самый дальнобойный диапазон это КВ. :) :kill:
Старался понятно и кратко обьяснить. :))
RA3WSI писал(а):Старался понятно и кратко обьяснить.
Получилось :))
Сообщение gauss »
Да, получилось :)) . Спасибо!
А про прохождение Вы не сказали: чем выше частота, тем оно лучше?
А СВЧ волны будут проникать сквозь препятствия или отражаться от них?
:idea:
