Ремонт УМЗЧ Радиотехника У-101
Сообщение imant »
это типа большие пока нетрогал. промерил питание на унч в норме.
ssc
Сообщение ssc »
..ну-ну.. :)
..а начать с них надо было..
..а питание смотрят осликом под нагрузкой... :tea:
Сообщение imant »
нет ослика к сожалению. там это все дело неудобно паять пока нечего ставить.мне сказали менять последнию очередь дело не в них.
ssc
Сообщение ssc »
..да как знаешь.. :)
Сообщение kentgaryk »
Там надо померить напряжения на этих банках при работе под хорошей нагрузкой и желательно стрелочным прибором, если проседает не сильно то дело не в них. С целью улучшения характеристик усилителя их конечно лучше заменить или поставить дополнительные банки в параллель. А просто для ремонта не обязательно. Достаточно проверить напряжения под нагрузкой можно отключив усилитель нагрузить подходящими проволочными резисторами для замера напряжения.
Сообщение alexradio1103 »
Воткнуть на вход усилителя звуковую карту ПК, а на ПК с помощью проги "звуковой генератор" пустить частоту 400Гц.
Чтоб моща была постоянная, а не просто музычку - "бум-ца-ца"! :)
Сообщение imant »
спасибо друзья.померил на предусилитель поступает 18в скажите это много для микросхем?
А на схеме сколько написано?
Там вроде стабилизаторы соят на ±15вольт...
Сообщение imant »
да точно значит я ошибся.уменя нет стабов в тб нужно поставить да?
Я не помню схему... может и нет именно на транзисторах стабилизаторов, может просто на стабилитронах...
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
А что значит "нужно поставить" ? Если есть - то проверить, если не было с завода так и будет...
Сообщение imant »
ясно спасибо.сейчас со старых плат выдеру как же их припаять в тб ладно разберусь. там резисторы стоят завода
А я вот почитал Ваше первое сообщение и вопоос появился. Почему, если виновато питание - то почему только праый канал гудит? Питание идёт на оба сразу...
Я бы проверил ток покоя гудящего канала, а именно резистор установки тока... может он капризничает?
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
Если входное до резисторов порядка 20-25 вольт, можно поставить 7815 на плюс и 7915 на минус вместо резисторов. И фильтрация будет в тыщу раз лучше и стабилизация точно на уровне 15 вольт. :)
Сообщение imant »
я сам не в курсе.да хорошо сейчас все проверю. на пред поступает 33 вольта
imant вот ты вопросы задаешь, а схему не выложил, мы конечно знаем как ее нагуглить, но нам лениво, если ты думаешь что она у нас в голове лежит как на флешке то ты ошибаешься. Если хочешь конкретных советов то схему в студию с реальными замерами напряжений. :tea:
Сообщение imant »
все разобрался.электролиты нипричем. скажите стоит покупать.предлагают колонки с90. использовались с лета по осени во дворе под крышей .у одной корпус уже рассохся.как насчет динамиков?
Со двора можно взять токмо даром! :)))
Сообщение imant »
это ненаш медот. что может быть с индикаторам неработает при любой громкости.
Сообщение Чумак »
За колонки как за вывоз мусора бери, не прогадаешь.
Сообщение imant »
забрал с90 незадаром конечно.подключил к усилку в первой колонке неработает динамики кроме вч.во второй сч. вот такие дела.
Ну так понятно! Погнили катушки в дуйнамиках!
:))) Вы купили себе две табуретки или полочки для тапочек!
