Германий. Тональный баланс уходит вниз, теряется воздух.
Сообщение Orion33 »
Я Вас посылать никуда не буду, ибо каждый ошибается в меру своей образованности. Радиокот не та площадка, где можно интересно и конструктивно поговорить про ДОСТОВЕРНОЕ звуковоспроизведение. :sleep:
Сообщение kentgaryk »
ИМХО это делает честь Радиокоту! :))
А от 1000000$ зря отказались, но вы не первый! :wink:
Сообщение ded6moroz »
Слушайте, хватит уже всего этого флуда! Тема называется "Усилитель на германиевых транзисторах". Здесь обсуждаются вопросы и аспекты построения УНЧ исключительно на германиевых транзисторах! С кремнием идите в ******соответствующую тему. Германий не претендует на звание самого-самого крутого для УНЧ, что уже многократно здесь сказали. Хотите пожужжать на тему искажений или недостоверности воспроизведения звука в сравнении с кремнием - идите в "МЯУ" - там самое место для флуда!
А сюда милости просим схемки, комментарии, отзывы о собранных экземплярах. Вот у меня с одним экземпляром никаких проблем нет, а второй такой же - вечно сгорает трансформатор (15 В, 1.5 А). Ток покоя в обоих случаях ставил 50 мА, напряжение питания - 9В. Схема на пяти транзисторах с П213 в выходе (была где-то в этой теме несколько раз). Есть идеи насчет трансформатора? Полагаю что это из-за сквозных токов или неправильного номинала резистора, шунтирующего переход эммитер-база на П213.
Сообщение FOLKSDOICH »
Да эти умники наверно уже везде поднадоели...
Всё придумано до и для нас.
ded6moroz писал(а):Есть идеи насчет трансформатора? Полагаю что это из-за сквозных токов или неправильного номинала резистора, шунтирующего переход эммитер-база на П213
А схему в студию не слабо? Тогда и разберемся что там с трансформатором и почему он сгорает...или надо всем самим ее поискать и догадаться?
Раз была то там есть в редакторе - вставить ссылку.
ssc
Сообщение ssc »
..есть - трансформатор откровенное дерьмо..ну, или не откровенное... :)
ded6moroz писал(а):идите в "МЯУ" - там самое место для флуда!
..в принципе, разницы нет - эта тема и МЯУ практически одно и то же..только с более умным видом и без мата.. :)
Вот вам схема.
Какие будут предложения?
Обычная схема, я таких в пионерском возрасте десятка два собрал. Ток покоя устанавливается подборкой диода, симметрия резистором R2. Трансформатора в ней нет, что сгорело то?
Сообщение ибуки »
при таком питании и мощности на выход лучше поставить п602...605...606,а в предвыход гт313,гт 311звук будет на порядок лучше
вместо R4 поставить вольтодобавку или источник тока на полевике или биполяре
PS вообще то схема для пятиклассников
Последний раз редактировалось ибуки Пн апр 11, 2016 00:15:18, всего редактировалось 1 раз.
ГТ402!!! :music:
Так что сгорело то?
Сообщение ибуки »
гт402 хуже п605
:facepalm: Тут я сразу сдаюсь! Для меня что мягкость звучания кенотронного выпрямителя, что глубина сцены селенового столба :cry:
ded6moroz ау!!! что сгорело то??? В этой схеме ничего никогда не сгорает если отвертку на выходные транзисторы не ронять!
Последний раз редактировалось kentgaryk Пн апр 11, 2016 00:27:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ибуки »
да нет гт402 тоже неплохие, но у них бэтта начинает падать с 10...15кгц,а у п605А с 400...500кгц и и на вч звучание намного чище,тк оос работает по полной и переключение более быстрое
имхо П605А одни из лучших германцев жаль что маломощные,но на них построить усилитель 3..5вт можно,но опять таки зачем? уж лучше JLH1969 на кремнии сделать ,звук на голову лучше
Да ладно уж философствовать они примерно одинаковые и в общем неплохие для своего времени. ГТ402 считай и шли на замену П605. Примерно как МП42 на замену П16.
Просто и те и другие маломощные, П605 помощнее малость.
Да да да! При 9В, там 1.5Вт на 4 ом. Какая при этом разница что там на выходе...
Сообщение ибуки »
у гт 402 предельная частота 1мгц а у п605 -30мгц,у 402 одно достоинство-линейность характеристик ,но это работает только до 10...15кгц,дальше бэтта падает и искажения растут,а у 605 падает значительно выше
Сообщение ибуки »
для этой мощности взять парочку кремния 2SA2040/2SC5707 даже эта схема заиграет прилично
И еще питание увеличить вольт до сорока!
:facepalm: Но про кремний и прочее гуано строго настрого запретили в этой теме! :write: :kill:
WP_
Сообщение WP_ »
Усилитель в разнос идет по двум причинам:
R6, R7 слишком велики, нужно не более 100 Ом, а лучше 33 - 47, и вторая причина - отсутствие в эмиттерах П214 низкоомных резисторов 0,47 - 1 Ом.
А всё же, трансформаторный однотакт на германии - лучшее по звуку решение, где-то близкое к ламповому звучанию... Жаль, что никто даже не попытался двинуться в этом направлении... :dont_know:
