Кто забанил любимую игрушку Ютуб ?
Сообщение 74LS00 »
мизинцем с любой стремянки.
Как вы там водой собрались управлять, ставить выключатель на стояк на время уезда ? Вообще штука недешёвая, это 20 баксов только краники. Но если сделать номральный сантехшкаф, то можно просто перед уходом из хома, зайти в сортир и закрыть краник, это нанмого быстрее. Но даже если вы забыли, как долго вы не бывали дома, год, век ?
Что будет с домом если не отключить воду на месяц ? Наврено засолятся краны и она всё ранво не будет капать.
Другое дело частный дом, на консервации. Вам нужно к крау за 50 баксов поставть моторизацию ещё за 50 и таких крана нужно 2, это чтоб сливать воду из отопления.
А ещё надо кабельпровод до люка и чтоб его не порвали, чтоб перекрывать умный кран под землёй, ещё 20 баксов, кстати такая канава стоит 400 баксов и её копают неделю.
Всем же очень надо умную дачу.
Умный дом это когда на водах стоят фильтры и редукторвы, думаю это стоит не меньше 100 баксов. Но картриджи умный дом менять не умеет, опять домохозяйка дешевле.
Умный душ это когда смеситель с термостатом и стоит он 200 баксов, потому что даже обычный стоит от 40. И вот это реально умно когда температура одинаковая, и чтото мне кажется он будет быстрее моторчика с краном.
А если учесть что там редуктор, то может он вообще не нужен.
Где тут электроника ?
Кондиционер делает что, включается когда приходит хозяин или намораживает к приходу до нужной температуры ?
Безопасная температура 5 градусов, и хозяину точно не понравится с +40 приходить в +20.
А с учётом перегрева приходя с +40, надо около часа сидеть в комнате с +20 чтоб просто начать различать температуру воды, потому что что она +13, что она +30 вода горячая, и это просто адская жара которую остудить кондеем невозможно.
Уж лучше пойти в душ и остыть минут за 35 по 20 градусной водой. Вот тогда +30 в комнате будет совсем хорошо, и потом потом их догонять до +23.
Опять кондиционирование не помогает.
Умное кондиционирование это когда выходя их дома зимой, температура в доме снижается до +15, а заходя поднимается до +23, но с учётом инерции толка от всего этого никакого. А если там живут больше чем 1, то вообще
оно никогда регулировать не будет.
Поливалка огорода это мобильная система, и её каждый сезон надо раскатывать и скатывать. С учётом что она разваливается, её каждый год надо делать почти с нуля.
Это надо неделю её собирать чтоб 3 месяца она работали. Но поскольку мы не знаем какие детали сломались то придётся потратить и 2 неделю. Первый месяц это только настройка и поливку вручную. А потом всё это так автоматизируется что автоматика не нужна.
Хотя нафига сейчас эти огороды. Смысл огорода просто чтоб не отобрали дом. Наверно выгоднее этот дом продать на дрова. Дом кстати стоит 1000уе, поэтому не имеет вообще никакого смысла за сезон тратить больше 20уе на огород.
Всё можно купить в магазине.
Не надо навязывать идеи мечтателей, если само содержание дома осложнено расходами на юристов.
Не должен стоить дом дороже юриста, дом должен стоит столько чтоб его бросить было выгоднее чем ждать юриста за 500км, а ближе их нет, а дом скорее всего заберут.
Умный дом это когда есть 1 дешёвая коробка которую легко поставить и переместить. А когда это кубометры проводов зашитых в бетон это не умный дом, это деньги в бетон.
Сообщение roman.com »
ещё один нытик критик ))
-взяли ардуину - 200 р
-взяли интерне модуль - 300р
быстренько сделали простенький WEB-сервер )) по проводам.
или
-взяли esp32 - 300р
быстренько сделали простенький WEB-сервер )) по ви-фи.
подключаемся с любого устройства (телефон/комп/смарт TV) напрямую к нашему WEB-серверу... через обычный браузер )).
сидим клацаем релюшками в доме... не вставая с дивана))
(196.83 КБ) 484 скачивания
(196.87 КБ) 25 скачиваний
(161.67 КБ) 407 скачиваний
типа WEB-сервер "на скорую руку" ))
осталось ответить на вопрос "кому это надо ? "))
но это уже второй вопрос))
:tea:
Сообщение Morroc »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4653600#p4653600"]осталось ответить на вопрос "кому это надо ? "))
:tea:[/uquote]
есть еще один - нафига ? :))
вопрос
Morroc писал(а):нафига ?
ответ
roman.com писал(а):не вставая с дивана))
Сообщение Муркиз »
Эге ! Ничего себе, куда народ занесит, когда Ютуб смотреть нельзя...
Мечты всякие о том, что можно лежать на диване, а умный дом все за вас будет делать разбиваются об один маленький нюанс - в обычных нормальных условиях от него пользы не будет, а в аварийных ситуациях он абсолютно не надёжен.
Вот был случай - произносится водяной насос. Давление лишь до 2.5 АТМ выдавать стал. Ну и автоматика ждала до бесконечности, когда давление до нормы отключения дойдет, в результате чего насос месяц работал без ререрыва, пока я не засек перерасход электричества весьма большой и непонятный...
Даже илон Маск свой собственный дом довести до финиша не может...
умный дом прекрасно работает. если сделан с умом.
Бил Гейс сделал умный дом.
(100.35 КБ) 38 скачиваний
проложил в бетонных стенах оптоволокно.
всё у него прекрасно работает.
Илон Маск никогда не делал умных домов. он сказал что умный дом ему не нужен.
вместо этого Илон Маск сделал робота-домохозяйку.
(42.29 КБ) 249 скачиваний
который пока ничего не умеет))
поэтому не надо ля-ля...))
Сообщение 74LS00 »
Тут надо продолжить что стало с домом после развода.
Вот у нашей соседки которая присвоила дом и выжила мужа продался за полстакило президентов а хозяйка самоликвидировалась.
Зато дом отжала.
Должен быть удобный интерфейс, должна был защита чтоб туда не влез кто попадя, на это надо быть програмистом.
Можно вылизывать код самому, но тогда пропадёт интерес делать розетки.
какая разница что стало с домом...
главное что бом проработал уже больше 20 лет...
браузер не удобный интерфейс ?
управление без перезагрузки страницы... AJAX
никто не сможет влезть в дом...
внимательный зритель заметил надпись key_micro_CD
это одноразовый блокнот ! ))
никто в мире не сможет взломать одноразовый блокнот !
даже искусственный интеллект и квантовый компьютер ! ))
Сообщение Фунтик »
Муркиз писал(а):Ну и автоматика ждала до бесконечности
а в сценарии умного дома прописываете таймер на час после включения насоса, коль час прошёл а выключения нет - сообщение отправляется, или свет весь в доме гаснет, или дверь блокируется - что хотите. А без умного дома, где события можно(нужно?) перекрещивать друг с другом, с таймерами, с часами... это не автоматика получается, а полуавтомат с описываемыми вами неудобствами.
...Что-то господа от темы несколько отклонились... Ютуб более никому не интересен? :roll:
Тормозит.
Сообщение Фунтик »
Тормозит. Сегодня отцу поставил realProxy (расширение для браузера, у него Хром, для других не знаю - есть/нет) - пока устраивает. Помедленнее чем в хорошие времена, но явно лучше чем без него.
Сообщение 74LS00 »
Ютуб стабилен, все пользуются обходом.
Когда обходы забанят тогда и вспомним.
Был в мастерской, там им вообще не пользуются
Сообщение ручнойтигр »
Стал замечать,Яндекс опустился,на помойки вроде ВК,ОК,РТ ссылки,в основном
Сообщение Transformer-V »
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4652810#p4652810"][мой ип адрес, с которого пишу - 192.168.1.2, и он не единственный в мире,[/uquote]
Твой IP который находится у тебя дома за NAT никому не интересен, речь шла за IP выданный тебе во временное пользование и являющийся единственным в мире, до первой "просрочки" аренды. Просто ты не вкуриваешь как всегда тему.
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4652810#p4652810"]а есть почти в каждой квартире. Адрес моего роутера в сети провайдера тоже не уникальный, многие провайдеры выдают такие адреса. Именно поэтому обязательными настройками являются также маска подсети и адрес шлюза.[/uquote]
Пустая пурга. Ты путаешь вредоносные провайдерские настройки ACS и выданные адреса от BRAS, которые не являются настройками.
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4652810#p4652810"]Основными задачами BRAS являются:
Авторизация подписчиков
Назначение индивидуальных атрибутов доступа (IP-адрес, производительность канала и т.д.)
Учет трафика
Фильтрация трафика
Обслуживание в соответствии с описанием услуги (QoS)[/uquote]
Молодец загуглил.
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4652810#p4652810"]т.е. если ты не приннимаешь настройки BRAS - ты для провайдера никто, ничято, и звать никак. И автонастройка провайдерских данных происходит по DHCP протоколу, который не подразумевает каких-то там прошивок для роутера.[/uquote]
BRAS не передает настройки, а назначает адреса. ACS передает настройки в том числе может обновить прошивку твоего маршрутизатора, являются вредоносными.
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4652810#p4652810"]предоставляя свой днс провайдер за него юридически отвечает. Мне, как частнику с компом будет сложно доказать. Но у провайдера подключаются и организации, у них может и вестись лог траффика. И неправилшьный резолв запроса будет доказан очень легко.[/uquote]
Не отвечает, прочитай договор и приятно удивись. Как и гипотетическое наличие лог трафика ничего не докажет. В том числе никто не хранит трафик и его подробности.
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4652810#p4652810"]Интересный поворот. А миллионы заботаных компов - это просто оттого, что их владельцы не знали ип сервера? Мысль явно требует более развёрнутого представления читателям.[/uquote]
В этом вина оператора ЭВМ, который установил говно(ПО) на свой комп и не относится к теме обсуждения.
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4652810#p4652810"]открытые-закрытые порты на компе для предотвращения атак - это одно. Проброска порта роутером - это другое. И на безопасность вообще не алияет никак. Мы с чего обсуждение начали-то?[/uquote]
Садись кол. Открытый проброшенный порт на маршрутизаторе это риск и врата в твою сеть, где безопасность уже будет зависеть от ПО которое выступает в роли сервера.
Открытый временный порт, где инициатором был клиент это безопасно и надежно и это ни одно и то же что обсуждали ранее. Впрочем по теме маршрутизация ты не алё вообще.
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4652810#p4652810"]Хорошо, как будет время - организую тебе страничку с доступом по прямому ип адресу. Специально для тебя.[/uquote]
Засчитываю первый слив по теме обсуждения.
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4652810#p4652810"]браузер - клиент. Я уже с десяток раз написал, что клиентам - не выдаёт. Но получает информацию, которую тебе отдаёт - потько от подписанного, сертифицированного источника. А почитать по ссылочке - зря отказываешься. Вно, роман.сом, исходно сторонник твоего мнения, почитал.[/uquote]
Открою тебе страшную тайну, браузер может быть сервером. Засчитываю по теме сертификаты второй слив.
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4652810#p4652810"]Короче читать и отвечать на фантазии бредогенератора, который каждый ответ не попадает в обсуждаемое,[/uquote]
Обосрался ты годно и вновь не потянул тему - предметный спор.
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4652810#p4652810"]придумывает прошивки от провайдре для роутера (а если я просто компом к провайдеру подключаюсь - он мне комп в роутер перешьёт?)[/uquote]
Чего придумывать гугли провайдерский(компанию сам задашь любую) роутер, прошивка при первом включении маршрутизатора, пришла прошивка провайдера, самопрошился роутер. Ты просто как всегда нелеп.
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4652810#p4652810"], откровенно надоело. Зайду ссылочку оставить, когда сделаю для трансыча страничку с голым ип адресом. Остальное обсуждение - бесполезно, клиент невменяем.[/uquote]
Твой бред, да читать надоело. Так что твоя попытка устроить очередное шоу для компашки - провалено!
Сообщение 74LS00 »
Неужели всё так плохо.
192.168.1.2 это не твой адрес, это адрес роутера, и таких роутеров десятки в доме.
QoS никто не знает что это и зачем, но со времён xp это отключали чтоб не мешалось очередная бесполезная функция обновления винды.
Но это было давно, а сейчас появилось так много ненужных функций что их отключают на уровне провайдера, например бесполезная функция DPI.
Сейчас идёт борьба с тем что придумали за последние 10 лет, и почему то без этого интернет разваливается, а 10 лет назад этой проблемы не было.
Когда Дуров отказался жертвовать телеграмом для опозиции и снёс группу, поговаривали что теперь телеграм не такой могучий и РКН действительно может его заблокировать. И они были правы.
РКН может заблокировать телеграм и вообще какой угодно ресурс современного интернета, потому что они используют технологии которых не было в те времена когда телеграм заблокировать не могли.
Просто рукожопы програмисты за это время создали столько новых технологий, что не в одной нет защиты даже того уровня которых был в 80 годы. Все современные технологии просто игрушки и не выживают в реальном агрессивном интернете.
Вот он весь секрет ящиков у провайдера
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4653942#p4653942"]Неужели всё так плохо.
192.168.1.2 это не твой адрес, это адрес роутера, и таких роутеров десятки в доме.[/uquote]
Прочитай наконец что такое частные IP адреса используемые в локальных сетях. Так что 192.168.0.0 -192.168.255.255 (10.0.0.0 - 10.255.255.255) это твой доступный пул адресов, который ты можешь использовать у себя дома или в организации. При этом, не важно сколько у тебя дома частных - твоих IP адресов за NAT маршрутизатора потому что все они будут выходить под ОДНИМ внешним(единственным в мире) IP адресом, выданным BRAS провайдера.
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4653942#p4653942"]QoS никто не знает что это и зачем[/uquote]
Это ты не знаешь. Это очень полезная функция, к примеру можно порезать(уменьшить) скорость любому твоему компу в твоей сети, который юзает инет - внешнюю сеть. Или задать гарантированную скорость для твоего компа, в ущерб скорости другим.
Сообщение 74LS00 »
Я не програмист чтоб читать цепочки адресов, там ничего не понятно.
Роутер и сеть это совершенно разное, для сети должен быть сервер или как минимум компы на одной версии винды, компы разных систем нельзя соединить просто воткнув в один роутер.
У меня тоже есть подобие сети в виде хаба провайдера, но никакой компьютерной сети в доме нет. Можно посмотреть на роутер в сети но он пустой, можно посмотреть на комп в соседней комнате но к нему нельзя подключить там другая система.
Это в далёкие времена если компы на 98 винде воткнуть в один хаб то это будет сеть и можно гулять с одного в другой. А сейчас так не работает. Даже если там разная версия 10 винды они не соединяются, они просто пустышка.
У меня есть в роутере какаято функция для порезания скорости и они не работает. Типо давать мне 90% мощности приоритета. Вообще никак не работает, полная скорость во все дырки.
Сообщение Фунтик »
Transformer-V писал(а):Так что твоя попытка устроить очередное шоу для компашки - провалено!
Трансыч, ты на 77.51.198.153 ходил? Там всё для тебя - сайт по ип адресу, ещё 2 сайта на этом же адресе, но именованных. Всё, что ты говорил существовать не может.
Да, там c момента публикации уже более полутысячи просмотров...
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4653970#p4653970"]Трансыч, ты на 77.51.198.153 ходил? Там всё для тебя - сайт по ип адресу, ещё 2 сайта на этом же адресе, но именованных. Всё, что ты говорил существовать не может.
Да, там c момента публикации уже более полутысячи просмотров...[/uquote]
Там очередная пурга Фунтик. Потому что сервер содержащий к примеру 100 сайтов фиг тебе отдаст нужный сайт без указания адреса в строке хоста. И да, ни один нормальный сервак который содержит более одного сайта не будет выкладывать - светить ссылками на все свои сайты, возьми к примеру IP адрес гугла на котором висит много чего, а при обращении на прямки тебе покажет поломанного робота.
