Что компилируем то? Для статики или динамики? Для Mega8 или Mega88?7615 писал(а):немогу скомпилировать ругается,кто поможет с прошивкой...
Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
Жизнь - цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения!
Отправил в личку7615 писал(а):для mega8 динамика.
Здравствуйте.NickNI нельзя ли переделать последнею прошивку для динамики с добавлением мигания точки 2 и 3 разряда как разделителя ЧЧ:ММ и точки 4 разряда для индикации показания второго датчика температуры ? Заранее спасибо .
Печать под индикатор на отдельных светодиодах и сегментных 2.3'' (56 мм знаки) + печать часов, собирается всё модулем на разъёме, односторонние пп...
- Индикатор для часов.lay
- (255.31 КБ) 758 скачиваний
Здрастя Всем!
Наконец то пришли индикаторы, токма вот опять загвоздка, они вроде как и не большие, но и не маленькие! Так вот в чем вопрос, а какое на них напряжение подавать? Индикаторы с общим анодом FYS-10012BG-21, даташит в догонку. И какие ключи ставить для них? Так с точками разобрался, что то еще хотел спросить, пока писал - забыл! А вот! а если после кренки прикошачить з батарейки, чтоб при пропадании света, ини работали от них, или игра не стоит свечь, поскоку ток потребления великоват? Ну и уж тогда в догонку, есть такие транзюки BC817-40(NPN, 45 V, 0.5 A, hFE = 250 - 600 ) пойдут на ключи али слабовато?!
Зарание всем большое спасибо, и особенно автору, за прикольную конструкцию!!!
- FYS-10012BG-21.pdf
- (320.64 КБ) 1068 скачиваний
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
To smit69
Согласно документашке на индикаторы, в них на каждый сегмент по два светодиода и на каждом падает 2.8 - 3.8V. таким образом питание индикаторов возможно от 9V. Если я правильно понял документашку, то на один сегмент ток 30mA, если даже засветить все сегменты, то ток будет не более 240mA, у ВС817 ток 500mA, т.е. с запасом, можно ставить. Про батарейку. У меня часы с 10 индикаторами на Mega16 кушали от БП 120mA, аккумулятора от UPS хватало на трое суток. Так что решайте сами нужно ли это.
Мне казалось, я бегу полем
На не чующих травы лапах…
Вот и я смотрю на эту документашку и не въеду, с англицким тяжко
, это падение на один светодиод, или на сегмент?!
Это падение на один светодиод. В сегменте их два.
Че то я маненько заблукал, а какой мне выставлять режим для интикаторов, по схеме из первого поста?
"+" - сегмент "0", разряд "0"
"-" - сегмент "0", разряд "1"
"сек" - сегмент "1", разряд "0"
"уст" - сегмент "1", разряд "1"
А вы не парьтесь, соберите всё, залейте прошивку и попробуйте, что подойдёт. Займёт от силы минут десять.
Ага, легко Вам так мурлыкать!!!Barbudas писал(а):А вы не парьтесь, соберите всё, залейте прошивку и попробуйте, что подойдёт. Займёт от силы минут десять.
Не волнуйтесь, прошивка то всё равно одна - универсальная. Это потом, при включении надо будет выбрать тип управления, можно найти нужный методом перебора. Я так и делал в первых часах.
Многоуважаемые коты, подскажите пожалуйсто, можно ли прошить МК прямо в плате, не бутет ли мешаться ULN2803!?
У меня JDM програматор, на MAX232 (из журнала Радио №10 за 2006г помоему, точнее сейчас не вспомню), и как выставить фьюзы в PonyProg или WinPic800? Или всетаки лучше сварганить чо то типа STK200, типа для надежности!? И из чего лучше шить?
с JDM никогда не работал и по его функциональности ничего сказать не могу.
ULN-ка при внутрисхемном программировании не мешает.
PonyProg или любая другая программа - главное чтобы в программе установленный фуз - это 0 и тогда проблем не будет.
А WinPIC800 и AVR-ки шить умеет?
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
