Об идиотах аудиофилах!!! Часть 2 Продолжение холивара...
Закрыто
Сообщение glacier »
великое уважение всем аудиофилам, тк только они понимают,что такое ЗВУК!
какраз таки аудиофилы не знают что такое настоящий звук. потому что им мешает черезмерное ЧСВ и отсутствие элементарных знаний в области электроники чтобы знать сразу какую детальку лучше всунуть в усилитель чтобы он звучал лучше
аудиофилам проще натереть провода жиром, позолотить контакты и поставить на усилок пирамидку, чтобы думать что у них идеальный звук и верить в это
а это мы тут лохи, ищем идеальную глубину ООС, герметизируем боксы и меняем среднечастотники тобы лучше звучало
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение ПАУЛЬ »
Оба канала так выпендриваются?
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение glacier »
neonix писал(а):Может и навороченный, но так как он сделан - заводские девайсы не делают, все транзисторы работают почти в критическом режиме. Уж лучше меньше мощность, чем так делать.
там наверное не дифкаскад, а жопа полная
если засунуть в симулятор то выдаст КЗ :)))
60% всех искажений усилителя кроются в дифкаскаде
дифкаскад - самая важная часть усилителя по качеству звучания на мой взгляд
Сообщение suslogon »
аудиофилы бывают и транзисторные и микросхемные...и извращения там у них не хуже,чем с лампами
Сообщение glacier »
вот именно что извращения
а нам нужна свежая голова. которая посчитает усилитель так, чтобы уху было приятно
но получается,что это сугубо индивидуально и должно под каждого подстраиваться конкретно
Сообщение ПАУЛЬ »
Качественный источник звука-залог хорошего звука.
:) и еще качественная акустика и помещние
Электрический кот
Сообщение neonix »
ПАУЛЬ писал(а):Оба канала так выпендриваются?
Один канал, так, что вариант с питальником отпал сразу. Щас пропаял, пока не хрипит, буду мучать. Кстати звучание у него обладенное, с сабом слушать самое оно, фильтры на входе хорошо настраиваются.
Where technology meets enjoyment.
Сообщение ПАУЛЬ »
suslogon писал(а)::) и еще качественная акустика и помещние
и это тоже.
Сообщение glacier »
а я себе не могу зделать качественнее запись/акустику/помещение
могу только усилок качественнее зделать и источник сигнала вот и делаю
Сообщение Foks »
dmr писал(а):
Китайский аудио-ватт в 16.67 раза больше русского
Да ну... :)
Я вот недавно мерял мощность у усилка от оригинального японского магнитофона, написано 60Wt PMPO HI-FI.
В результате максимальная мощность на 4 ом, составила порядка 12,5Вт с видимыми искажениями синуса, а без видимых искажений, получилось около 3-3,5Вт.
Ну, короче, или это японский аудио-ватт? :)))
Так у меня и вышло около 3 Вт без особо слышимых искажений (на динамике написано 50). Больше 6 Вт я не нагружал его вообще, т.к. мне он нужен в лабораторных целях :)
P.S. Да и я то динамик проверял, а Вы усилитель
Последний раз редактировалось Foks Ср авг 11, 2010 21:38:42, всего редактировалось 1 раз.
Giggity giggity goo!
Сообщение Максим_В »
Что мучаешься? Возьми фен и прогревай по порядку каскады, на котором в процессе нагревания и остывания появится глюк,там и рой ,методом тыка прое..ся еще месяц.Фен у матери или сестры или жены возьми .
Сообщение rippi »
Сус - тут предлагают 8ГД-1 -два - за 1000 рэ. - брать ? И вроде чисто Рига. Как твоё мнение - да ещё в самопальных коробках и ещё какие-то там дины ну СЧ и ВЧ . А помещение у меня в порядке.
Последний раз редактировалось rippi Ср авг 11, 2010 23:54:25, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение rippi »
ПАУЛЬ писал(а):Качественный источник звука-залог хорошего звука.
Ну прав ты Паша 1000 раз ! А где его взять ? Из кучи дисков только 3 более-- менее... Один чисто Америка - негретянский блюз , второй что-то итальянское и третий Австрия и всё из 90 годов!
лучше взять небольшие импортные студийные мониторы...для комнаты самое то
Сообщение as32888 »
Интересно,а какой мудак при сборке радиол Мелодия 101 стерео вместо слюдяных прокладок клал под транзюки полиэтиленовые? :evil:
У меня из-за этого оконечники один раз со смешным звуком вылетели,прихватив за собой гт402 и гт404 :twisted: .Потом нашел какие-то керамические толстые прокладки,заменил сгоревшие детали,и температура выходников(кт803) сравнялась с температурой радиатора,который по совместительству является еще и задней стенкой :)
ааааааааааааа
Дины то какие. Их же два типа было. Один РРЗ с гофром ,другой прародитель 30ГД-1.
dmr
Сообщение dmr »
выходников(кт803)
Скорее всего твою мелодию ремонтировали, потому как у меня в книженции написано, что выходники там стояли КТ805 8)
Сообщение glacier »
dmr писал(а):
выходников(кт803)
мухаха :)))
Закрыто
