Двухколесные коты
Катаетесь ли вы на велосипеде?
О ДА!!!!!!
170
52%
иногда
73
22%
ни за что!!! только на аффтобусе!
8
2%
увы нет - все денежки уходят на радиодетали
28
9%
в общем да - я сам его спаял
20
6%
катался бы, но лапы до пидалек не достают
10
3%
а что такое велосипед?
20
6%
Всего голосов: 329
Сообщение Пилот »
Да на таких шипах и не уедешь далеко я думаю, это чтобы фото сделать и выкинуть покрышку
Есть саморезы по дереву, по металлу, кровельные.
А в этом случае надо саморезы по льду? Или по асфальту?
Сообщение Кот-Кот »
На таких шипах просто не провернешь колесо
Сообщение Satyr »
вы чего, это только на сфоткать.
вы покрышку велосипедную в руках держали ? там толщина резины 3мм, саморезы там и 2 оборота колеса не продержатся по твердой повехности.
либо вдавит внутрь и проколют камеру
или подломятся и будут скрести покрышку изнутри, а при торможении сразу вырвет
И обод попортят капитально.
Сообщение Кот-Кот »
Если уж зимой катать то проще нормальные покрышки купить и всё
Сообщение Upgrader »
Satyr писал(а):вы чего, это только на сфоткать.
Я гугл в руках держал :)
Есть куча отзывов и блогостатей на эту тему. У всех держатся саморезы! :shock: :o :)
Сообщение Satyr »
Кот-Кот писал(а):Если уж зимой катать то проще нормальные покрышки купить и всё
от 50 евро за одну, но, в отличии от того что на картинке, будет работать.
уж боролся с жабой, да еще при прошлогоднем курсе евро, но так и не поборол -))
Сообщение Кот-Кот »
Мне проще, зимой просто не катаю :)
Сообщение Satyr »
Да за зиму вылезешь раз 5 покататься - накладно 100 евра в кризимные времена
Сообщение Кот-Кот »
Тем более, лучше уж хорошую летнюю взять
Сообщение Satyr »
Летняя ? Каких у меня только не было, но эта лидирует с большим отрывом
http://www.chainreactioncycles.com/ru/e ... -prod83012
Если совсем уж в болотную грязь не лезть.
Кореш тоже купил, очень рад.
Сообщение Кот-Кот »
Хорошая резинка но по старинке катаю на Schwalbe :) Хватает.
Сообщение Satyr »
швальбу нобби ник как раз поменял на эту
при том что швальба была совсем слабоношенная еще.
но это пездец какой то был, на мокром асфальте в безобидном повороте сразу на асфальт валишься
Сообщение Кот-Кот »
Есть такая фигня, на мокрых поверхностях ей не хватает цепкости, в остальном всё полностью устраивает. Раз даже спускался с горки более километра по песку, народ на более злой резине носило из стороны в сторону а мне нормально было, даже какую никакую скорость держал.
Сообщение Satyr »
на песке то как раз пофиг - там только форма протектора, смесь ничо не влияет.
а у швалб, во всяком случае что щупал, вобще не резина, а какой то пластик
Сообщение Кот-Кот »
У меня точно резина
Дешёвые китаёзные покрышки могут быть из чего угодно. Фенолом могут вонять, как общественный сортир в 60-е годы.
Никакого здоровья велосипедисту не принесут, хоть полный уголь купи.
Сообщение Кот-Кот »
Дешевые по 500 рублей вообще нет смысла брать
Таки остановил выбор на STELS Navigator 870. Подкупил переключатель Shimano Deore RD-M592 :tea:
Он легкий относительно. По ощущениям - раза в 1,5 легче, чем тот который был ранее :)))
Едет сам! Даже на подъем, едет сам! Выбег шо ппц, можно отдыхать, а он едет.
На дорогах не очень хороших, на спусках и по городу, ехал наравне с автомобилями по скорости (40 км/ч? Хз.. надо велокомп поставить). С горки высокую скорость развивает, но ехать комфортно, нет ощущений что всё ппц он сейчас развалится на части.
Едет сам! :shock: Теперь понимаю, что такое маленький вес.
Проехал 50 км за несколько часов как нефиг делать...
При первом резком торможении из переднего тормоза v-brake полетели искры :shock: :o Т.к. это было вечером, оставило неизгладимое впечатление. :) Больше не искрило, видимо притерлись.
Самый главный вопрос! Активно тормозить передним тормозом можно? Амортизационной вилке от этого не поплохеет? Она сжимается при торможении наполовину.
