Как пользоваться осциллографом?
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Nifty »
Господа, а если осциллограф издает жуткие скрежещущие звуки и все выглядит так как будто сейчас рванет.
https://youtu.be/h2PcgjMsD60
Я так понимаю труба мертвая?
P.S. Дольше нескольких секунд не включал, дабы действительно не рвануло :)
Даже за несколько секунд уже начало точечно прожигать слой люминофора в нижнем правом углу, где собственно луч и скачет.
Сообщение kentgaryk »
Да там явно вентилятор сзади лопастями за что то цепляет.
Сообщение Nifty »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3503238#p3503238"]Да там явно вентилятор сзади лопастями за что то цепляет.[/uquote]
Вентилятора там нет, совсем. А звуки эти издает труба.
Судя по всему его уронили в процессе доставки, т.к. пластиковая крышка закрывающая переднюю панель разбита.
Эхъ, грусть, печаль.
Ну труба так труба. Надо снять ее и потрясти, будет ясно может ли она издавать такие звуки. :dont_know:
Сообщение Nifty »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3503250#p3503250"]Ну труба так труба. Надо снять ее и потрясти, будет ясно может ли она издавать такие звуки. :dont_know:[/uquote]
Ее уже потрясли, до меня, в этом и проблема. Что касается звуков, то здесь все просто, если скажем к Вам подвести 8,5кВ то и не такие звуки можно будет извлечь.
А какие еще варианты? Снимать трубу, потрясти, если там болтается что то то будет слышно и понятно. Дальше искать новую трубу.
Сообщение Nifty »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3503267#p3503267"]А какие еще варианты? Снимать трубу, потрясти, если там болтается что то то будет слышно и понятно. Дальше искать новую трубу.[/uquote]
Болтается известно что в проруби, а в трубе замкнуло что-то или разгерметизация. Искать новую трубу = искать новый осциллограф.
Разгерметизации нет раз луч есть.
Nifty писал(а): Искать новую трубу = искать новый осциллограф.
А что есть другие варианты? Разобрать и починить трубу?
Сообщение Nifty »
Есть.
Так тогда надо делать а не спрашивать! :solder:
Сообщение Nifty »
Делайте.
Сообщение Кот Кузьмич »
Добрый день всем,
Есть осциллограф Хантек 4072. Где то читал, к сожалению его ещё у меня тогда не было, что с его помощью можно измерять шумы и искажения сигнала по крайней мере в звуковом диапазоне.
Обратился к дилеру в РФ с этим вопросом. Отвечают, что у них нет специалистов. Может быть кто то знает как это делается. Буду благодарен за любую информацию по вопросу.
Кот Кузьмич. С уважением!
Сообщение Slabovik »
Никто вам не ответит, потому что это не осциллограф измеряет, а вы сами с его помощью, используя его как индикатор. Напрямую он ничего не измерит хотя бы потому, что разрядность его АЦП всего 8 бит. Шумы конечно можно оценить, но опять же чувствительность низка. По-любому, придётся использовать схемотехнические приёмы и приспособления - потому и индикатор. В результате приёмы измерения одинаковы для всех осциллографов. Вот, например. А так читайте литературу, задавайте Гуглю вопросы, смотрите, изучайте разные методы - возможностей вагон... вот, и вот, и т.д. и т.п.
Сообщение Nifty »
[uquote="Кот Кузьмич",url="/forum/viewtopic.php?p=3508375#p3508375"]...с его помощью можно измерять шумы и искажения сигнала по крайней мере в звуковом диапазоне...[/uquote]
Да уж, у китайцев он и анализатор спектра и осциллограф и кофе в постель.
В звуковом диапазоне для этого проще и эфективнее использовать какой-нибудь внешний аудио интерфейс с достаточно высокими параметрами, у меня для этого E-MU 0404 USB (ее можно купить б/у довольно недорого) и RightMark Audio Analyzer.
Тем более, методика отработана и многими используется.
Можно углубиться в дебри измерений, как предлагает Slabovik. Но тогда все равно какой осциллограф и достоверность результатов будет мягко говоря сомнительной, т.к. осциллограф не есть измерительная аппаратура.
Хотя при наличии свободного времени, почему бы нет, опыт и все такое.
Да есть у меня генератор 1 кГц (Виктора), есть АЦП внешний (Е-0202), есть двойной Т-фильтр на 1 кГц. Раньше я смотрел и мерял спектры компом с помощью программы RMAA 5.5, но где-то попалась информация, что то же самое можно делать цифровым осциллографом. Вот получил осциллограф, а каким образом его использовать пока не представляю.
Сообщение Даджал »
[uquote="Nifty",url="/forum/viewtopic.php?p=3508446#p3508446"]... т.к. осциллограф не есть измерительная аппаратура ...[/uquote]
А производители-то не знают и продолжают клепать осциллографы обзывая их "измерительными приборами" :)))
Добавлено after 9 minutes 28 seconds:
[uquote="Кот Кузьмич",url="/forum/viewtopic.php?p=3508753#p3508753"]Да есть у меня генератор 1 кГц (Виктора), есть АЦП внешний (Е-0202), есть двойной Т-фильтр на 1 кГц. Раньше я смотрел и мерял спектры компом с помощью программы RMAA 5.5, но где-то попалась информация, что то же самое можно делать цифровым осциллографом.[/uquote]
Это всё показометры условные, в том числе и осциллограф будет показометром, если его использовать для измерений, где требуется минимум 20 честных бит.
Потому самым лучшим инструментом для этих целей является звуковой анализатор.
[uquote="Кот Кузьмич",url="/forum/viewtopic.php?p=3508753#p3508753"]Вот получил осциллограф, а каким образом его использовать пока не представляю.[/uquote]
Каким-каким, единственным - форму сигнала смотреть и математику доступную использовать, учитывая разрядность полученных данных.
Достаточно посмотреть, что такое измерительный прибор. Удивительно, но изначально осциллограф им действительно не являлся. По нашей старой классификации это аналитический прибор в той же группе, где всякие спектрометры, характериографы и т.п. Другое дело, что современные осциллографы действительно имеют функции измерения величин, поэтому в последнее время перекочевали в группу измерительных приборов.
Сообщение сэм53 »
По советским Гостам (сейчас Х знает) , если погрешность более 4 проц., то это уже не измерительный прибор.
Сообщение sng61 »
Ну так цифровой осциллограф много чего и умеет смотреть с точностью до 4 процентов, и даже куда лучше, особенно базовые х-ки. Частоту так вообще ХЗ до которого знака корректно показывает. Потому может идти и как измерительный. На редкость универсальный прибор.
Вот за аналог такое сказать сложнее))
Сообщение Прист »
[uquote="сэм53",url="/forum/viewtopic.php?p=3509008#p3509008"]По советским Гостам (сейчас Х знает) , если погрешность более 4 проц., то это уже не измерительный прибор.[/uquote]
никогда не было таких гостов
Вернуться в «Измерения»
