CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротивлени
Сообщение smoke.mk »
smoke.mk писал(а):Спасибо! И еще вопрос - почему пишет LO BAT , если даже питаю от юсб (~4.8-5v) ?
Несколькими страницами ранее нашел ответ - посадил 9 ногу мк на +5в и все заработало
Сообщение well91 »
Привет всем котам, собрал и откалибровал прибор, огромное спасибо автору, так вот когда игрался с индуктивностями попалось кольцо в белой пластмассовой оболочке намотанное двойным проводом диаметром где-то 0,9 мм 7 витков так эта зараза показывает минус 135 мкГн кто знает почему с минусом и такое большое значение. :shock:
akl
Сообщение akl »
Похоже, катушка намотана высокоомным проводом.
Сообщение well91 »
Ув. alk спасибо,что откликнулись не стал загонятся с милиомами, перемотал обычным обмоточным проводом, результат-131мкГн. Снял белую пластмассу там какой-то ленточный магнитопровод.
Сообщение evgenyevgeny81 »
Приветствую всех. У меня просьба. Где можно скачать распечатку а то отсюда скачиваю (Левую ссылку убрал) и при распоковки требует код. Подскажите
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт дек 02, 2014 10:27:58, всего редактировалось 1 раз.
Причина: .
akl
Сообщение akl »
Всё должно быть на первой странице этой ветки.
baa
Сообщение baa »
evgenyevgeny81 писал(а):Приветствую всех. У меня просьба. Где можно скачать распечатку а то отсюда скачиваю (Левую ссылку убрал) и при распоковки требует код. Подскажите.
MacSys1 писал(а):Помогите же разобраться с этим EEPROM, или хотя бы ткните кота носом в лоток
Здесь http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/124/ внимательно читаем, смотрим видео и скачиваем архив. Там есть всё по калибровке!
Сообщение uldin »
Здравствуйте! Интересно!
Ещё работал на заводе инженером - появилась идея: всю нагрузку на программу!
Сейчас с внуком разбираемся с Ардуино - вот если бы из схемы взять всё что слева от 2313, переходную колодку на Ардуино и Вашу блок схему программы - вот было бы ничего себе!
Сейчас пацаны так просто не спаяют, не запишут на 2313! Таковы реалии(
А вот 10 деталей разместить на монтажке - это смогут, мне кажется)
Дети были бы рады)
Сообщение murzik »
uldin писал(а):.....Сейчас пацаны так просто не спаяют, не запишут на 2313! Таковы реалии(
Да ладно. 6 проводков программатор Громова проблемма? Ну тогда о чём говорить...
Сообщение uldin »
Я не про проводки, а про понятные для детей манипуляции - собрал приладу из одной микросхемы, разобрался в блок схеме, закачал программу на Ардуинку, посмотрел результат на компе (Serial.println();) Прекрасная разработка, в массы её, в массы!!
Сообщение romuald »
Приветствую! Прочитал беглым взглядом статейку и первые страницы форума по данной теме - весьма понравилось устройство. Да и контроллер с двухстрочником в наличии. Но возник вопрос: меряет ли данный прибор ESR конденсаторов?
Сообщение alex000000 »
Нет не мерит. Для ESR лучше собрать вот зтот http://pro-radio.ru/measure/10248-135/
Не трудно свести лошадь к воде. Но если вы заставите ее плавать на спине - вот это значит, что вы чего-то добились!
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Сообщение алекс ру »
ESR metr лучше всего собрать по мотивам журнала Схемотехника 3.2006 Бирюкова, да на просторах инета есть модернизированный вариант этого ESR metra. Да там есть недочёты спрашивайте подскажу. Измеряет даже тысячные доли ома. Собрал не нарадуюсь. Можно даже шунты калибровать ))) измерения делать только по 4х проводной схеме.
Вопрос.а у кого нибудь этот CLR meter есть написаный в BASCOM?
Вопрос отпал. Переборол лень и создал свою конструкцию по мотивам CLR2313. Если лень или работа не отвлечет то выложу всё с теорией ,формулами нормальными формулами в отличие от CLR2313. Всё строится заточенным под Bascomом на китайской ардуине и с китайским жки1602. Прога шьётся прямо с Bascoma на ардуину(но от ардуины там только соблюдение портов совместимых с ардуиной и загрузчик). Bascom шьёт просто со сверхзвуковой скоростью. и получился у меня по сути СИЧЁМЕТР (измеритель Сопротивления, Индуктивности, Частоты и Ёмкости)т.к. прибор проводит измерения частоты во всех режимах то пришла идея включить и режим измерения частоты благо памяти у ATMEGA328P ну очень много)
Сообщение uldin »
Где посмотреть то?
Сообщение sintetik »
Калибровка есть? Или работа с эталонными элементами?
Сообщение Dj_Alex »
Хочу собрать измеритель по такой же схеме, но на Атмеге8 со светодиодными индикаторами и своей прошивкой. Возможна ли замена 74hc132 на к561тл1?
akl
Сообщение akl »
У меня с CD4093 (HEF4093), аналогом которых является 561ТЛ1 не получилось из-за слабенького выходного каскада оных.
Сообщение Dj_Alex »
akl писал(а):У меня с CD4093 (HEF4093), аналогом которых является 561ТЛ1 не получилось из-за слабенького выходного каскада оных.
Нашёл схему, где как раз для измерения используются генераторы на 4093. Наверно стоит попробовать как генераторы будут себя вести с различными номиналами.
http://members.upc.hu/lethanh.hung/LCFE ... _3_eng.pdf
