Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
Сообщение romuald »
Конденсаторы пленочные емкостью 0,22 мкф на 63 В (ну, других небыло). Маркировку не помню, скажу все в понедельник, так как деталюшки держу на работе (на фото прямоугольные). По звуку меня устраивают и басов вроде достаточно.
(192.59 КБ) 621 скачивание
По поводу тонкомпенсации ничего не могу сказать, так как данную конструкцию я сделал своему товарищу и сдал в эксплуатацию. Все делал согласно статьи...или почти все. А то, что на фото - в процессе завершения. Но с другой схемой управления из соседней ветки http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=98758 хотя конденсаторы в обоих конструкциях одни и теже.
Сообщение andryhin »
corwin
Вот ещё , например
- конденсаторы по даташиту - входные0.47mF/250v(по вольтажу меньше не было) (К73-17) поместились бок в бок , немного в развал (плату шире надо делать), и промежуточные 2.2mF/50V(электролиты) .
- копия (2).lay - переделанная поитереснее , но не реализованная .
Аудиопроцессор TDA7439 - копия (2).lay
(68.67 КБ) 815 скачиваний
Аудиопроцессор TDA7439 - копия.lay
(47.8 КБ) 797 скачиваний
Сообщение corwin »
Ну и совсем под конец обнаглею, никто прошивку без стендбая не делал? Хочу рояль кнопок выбросить, а кнопку энкодера на некст привязать...
Сообщение Andr_us »
[uquote="andryhin",url="/forum/viewtopic.php?p=3295175#p3295175"]В магазине сложно будет . Взять пульт , дома попробовать ...... вернуть обратно .
Прошивку вряд-ли кто-то перепишет , тема давно забыта .
Проще купить пустой корпус для пульта и эту микру SAA3010 . После некоторых изысканий нужных кнопок , сваять плату под свои нужды .[/uquote]
Разобрал пульт от Горизонта, посмотрел. Там непонятно какая микросхема стоит. Судя по всему совершенно другая, как по размеру, так и количеству выводов (их меньше и все задействованы). Точно не SAA3010 и ее аналог. Обозначений никаких нет. Увы...
Добавлено after 13 minutes 10 seconds:
[uquote="corwin",url="/forum/viewtopic.php?p=3307192#p3307192"]Ну и совсем под конец обнаглею, никто прошивку без стендбая не делал? Хочу рояль кнопок выбросить, а кнопку энкодера на некст привязать...[/uquote]
К сожалению, тут вряд ли найдется кто-то, кто сможет с этим помочь. Придется полностью пересматривать алгоритм и переписывать программу. Так, конечно можно было бы пройтись по данному форуму, почитать замечания и сваять новую прошивку, которая устроила бы большинство. Замечаний и предложений улучшить свойства программы тут было предложено много, но, так как автор давно покинул эту тему и забыл про нее, все так и осталось нереализованным.
Andr_us
Вроде Горизонты все работали/ют по протоколу RC5 . Как раз аналог SAA3010 , только урезанная версия (по ногам) .
В своё время хотел собрать пульт для Нашего темброблока на SAA3010 .
Так как в теме не указаны коды кнопок . А , подходящий пульт - можно искать "бесконечно" .
Готовился собрать "матрицу" все-возможных по даташиту кнопок , да и так - на будущее. Рисовал плату ....
Но со временем - простите , "забил" на это дело .
Добавлено after 23 minutes 30 seconds:
Вот , кое-что нашлось . Вспомнил что собирал модель , навесным монтажом .
Все комбинации соединений кнопок - совпадают . Можете собрать на saa3010 .
Последний раз редактировалось andryhin Вт фев 13, 2018 09:11:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Andr_us »
Изображение Изображение[/uquote]
andryhin большое спасибо за ответ и схему. Попробую собрать. Другого ничего не остается.
Сообщение daihatsudenta »
скажите на 7313 возможно объеденить выходы не четыре а два, просто необходимо запитать стерео усилитель а входы оставить столько сколько прописано
Сообщение WiseLord »
Не подключайте два тыловых выхода, всего-то.
Последний раз редактировалось WiseLord Пт фев 16, 2018 09:27:52, всего редактировалось 1 раз.
daihatsudenta
после конденсаторов добавьте резисторы
Сообщение corwin »
При включении индицируется одна полоса, на нажатие энкодера включается подсветка и все. Это хана МК?
Сообщение romuald »
Не факт. Смотрите сопли-непропаи между МК и дисплеем.
IRFZ44N с какой целью стоит? ток там невеликий похоже, напруга с ними у нас, может чем заменить можно?
Сообщение romuald »
Да, расточительно туда устанавливать такой транзистор. Я вышел из положения так: "Установил составной биполярник КТ829, в цепи базы резистор 4,7 К. Но падение на транзисторе составило 0,65 В...пришлось убрать гасящее сопротивление на 7,5 Ом на самом дисплее (индикаторе). Яркость свечения весьма устраивает."
ну да а какой тогда полевичок можно втулить ирф44 шестьдесят рублей а 50N06 (ну или не помню)
150 рублей
Сообщение Valentin44 »
Подскажите, какие из качественных и ныне выпускаемых темброблоков совместимы с TDA7313 по командам управления есть сейчас?
Купить TDA7313 невозможно. PT7313 не нравится качеством звучания.
[uquote="andryhin",url="/forum/viewtopic.php?p=3309985#p3309985"]daihatsudenta
НеТ вы не поняли два канала обьеденить в один тоесть квадро перевести в стерео, через развязку или тупо правый+правый а левыый плюс левы
Сообщение audiocd »
Откуда там квадро если у неё всего два входа???
Я уже товарищу посоветовал забить на тыловые выходы, но он упорно хочет что-то там к чему-то подключить.
Микросхема - стерео. Два дополнительных выхода там нужны только для регулирования баланса фронт-тыл. Сигнал на них ровно такой же, что и на двух основных выходах, с точностью до некоторого задаваемого программно усиления.
Нет вообще никакой необходимости использовать тыловые выходы и подключить их куда-либо, если нужно только стерео.
Сообщение SgtPepper_91 »
Мяу, чат.
Следующая проблема, задумал я поженить тда7318 с ардуино. заказал с китая, спаял, накатал на ардуино меню и простенькую либу строго по даташиту для засыла байтов на устройство. Всё прекрасно, да есть проблема
https://www.youtube.com/watch?v=W-YN00Gbr1Q
в видео можно слышать цыканье. Так цыкает выход, если в его настройках выкрутить treble, если ещё накрутить гейна - то он слышен даже глухому. Но вообще он пристутсвует постоянно. Цыкает он именно тогда, когда обновляется инфа на lcd1602, если экран отключить - то цыканья нет. Земли цифровые и аналоговые разъединил, если соединить то цыканье становится ещё злее. Как от этого избавиться? я где-то упустил кондер? вообще на выходе я кондер не впаял, но это же не должно играть роли - у усилителя есть свои входные кондеры.
Сообщение Magali2012 »
Хочу предложить свои версии печатных плат, проверенные и рабочие
Плата управления (2).lay6
(84.64 КБ) 865 скачиваний
TDA7313 + DS1307.lay6
(63.55 КБ) 863 скачивания
