Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Dick »
Сообщение Котофеичъ »
Dick
Кажется оно. Посмотрю. Спасибо тебе милый человек. :beer:
Сообщение Ferropont »
Помогите определить микросхему, производитель Analog Devices
Стоит в телефоне Sagem MC922, схему на него не могу найти.
Сообщение hybroid »
Ferropont писал(а):производитель Analog Devices
AD8592ARM
AD8592ARM
Большое СПАСИБО!
Сообщение Iggis »
Помогите опознать микросхему (14-ногий SOP):
F2001
01K G4
C9N9 D-
Девайс - зарядка для литиевых аккумуляторов шуруповерта. Неисправность в нем такая - при включении в сеть на выходе нет напряжения. Может, кто-то заодно подскажет, куда копать :)
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение Martin76 »
Iggis писал(а): (14-ногий SOP):
F2001
01K G4
C9N9 D-
Вроде как MSP430F2001 это. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... F2001.html
Сообщение Chazzz »
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста определить микросхему. Маркировка на ней QW4QB, тип корпуса как я понял SOT-235.
Неисправность: перестал работать USB порт на планшете после подключения хаба с внешним питанием. Прозвонил разъем, КЗ плюса и минуса. Подал напряжение 5В на разъем, общупал плату и вот эта микросхемка очень сильно греется.
Сообщение hybroid »
Попробуй поискать по схемам планшетов на такой SoC, как у тебя. Питание, как видно, делается чем-то вроде AXP223, может даже именно ей. Эта микра, что греется, должен, по логике, быть DC/DC на 5 вольт для USB-OTG. Поищи в схемах, что ставят и проверь по распиновке.
Сообщение oleg63m »
Уважаемые Хвостастые. в закромах нашлась целая коробка вот таких тараканов
единственное, что я знаю, это что-то из оптических реле или оптрон
если кто-то имеет представленин о том что это(название) буду очень благодарен, как минимум 3 плюса гарантирую
спасибо всем
(33.59 КБ) 1723 скачивания
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение korob »
АОТ128А
Сообщение oleg63m »
спасибо.
Сообщение m.ix »
Сообщение hybroid »
Лови даташит: http://www.gmt.com.tw/product/datasheet ... 8_1529.pdf
Со второй страницы твоя. Звать AT1529.
Сообщение m.ix »
@ редкостная зверюга, ни у кого её нету.
Сообщение hybroid »
Алиэкспресс завален ими. Там и нашёл :))
Сообщение m.ix »
ПОпробую если что клиента напряч, у меня нет возможностей от туда заказать.
m.ix писал(а): у меня нет возможностей от туда заказать
А что так? Нет ничего сложного там заказывать, а нормальный клиент подождет 2-3 недели.
Сообщение жаль »
Помогите определить элемент Y 2
на нем написано только это на плате они обозначены как Q1 и Q2 ( на фото видно)
посмотрел в интернете информ двоякая и транзистор и стабилитрон в общем не могу определить это эл. отвертка Enhel
(154.11 КБ) 613 скачиваний
жаль писал(а):информ двоякая и транзистор и стабилитрон в общем не могу определить
Ну так у транзистора три ноги задействуются, у стабилитрона две, SS8550 это.
Вернуться в «Практика»
