Давайте общаться по радио !!!
Сообщение Кот ПофиG »
VIRGO писал(а):На "Деген"??
А что, на 21, 24 и 28 МГц это реально! Разве принятая на днях Югославия (до нее 3250 км) это не дэ икс? :))
svic, у меня дом ж/б, 4й этаж, пространство вокруг открытое. Так что думаю должно приниматься и передаваться тоже :)
Не пойму, правда, почему нужно делать заземление :oops: Надо бы почитать Ротхаммеля, а то скачал и так и не прочитал. :roll:
Сообщение Котёнок. »
Кот ПофиG писал(а):Не пойму, правда, почему нужно делать заземление
Десятки раз писали, что любой источник должен иметь два провода начиная от обычной батарейки.
Антенны бывают симметричные. Они не требуют заземления или противовеса и несимметричные, которым необходима земля в качестве второго провода или противовес. Земля или противовес может быть неявным. Например тело человека у переносной радиостанции через паразитную емкостную связь или сеть 220 вольт у сетевой радиостанции. Для этого диоды в мосте выпрямителя шунтируют конденсаторами заодно убирая мультипликативную помеху через цепи питания.
Бывает, что между первичной и вторичной обмоткой ставят конденсатор, но при этом приходиться пробовать переворачивать сетевую вилку так, что бы на корпус попадал ноль сети. Правда сейчас в сети много помех и такое не очень проходит и лучше заземление сделать качественное.
А вся однопроводная передача энергии на "коте" обсуждается только в разделе МЯУ. :)
Спасибо! :)
Сообщение VIRGO »
Кот ПофиG писал(а):Не пойму, правда, почему нужно делать заземление :oops: Надо бы почитать Ротхаммеля, а то скачал и так и не прочитал. :roll:
Вот где, не к ночи будет упомянуто на Котах, "собака порылась" :shock: ...
Вместо того чтоб изобретать, расчитывать .. свои схемы, "Надо бы почитать Ротхаммеля", "Азбуку коротких волн", "Твой путь в эфир", "Справочник начинающего коротковолновика"... и ещё кучу увлекательной литературы на эту тему. Тогда вопрос о "дэ икс" не возник бы.
Кот ПофиG писал(а):svic, у меня дом ж/б, 4й этаж, пространство вокруг открытое. Так что думаю должно приниматься и передаваться тоже :)
Ага! ж/б и кирпичный дома, это "одна фигня" (равноценны). :)))
R3Dio 73!
Наконец-то началось прохождение на ВЧ диапазонах! :)) Только что принимал ОE8HIK (Австрия) на 21,271 мгц и ER4DZ (Молдавия) 21,277 мгц.
Сообщение Кислый »
таки определились с длинами волн и трансиверами ?
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
Сообщение ua9kbt »
Кот ПофиG писал(а):Наконец-то началось прохождение на ВЧ диапазонах! :)) Только что принимал ОE8HIK (Австрия) на 21,271 мгц и ER4DZ (Молдавия) 21,277 мгц.
Ты принимал их в Аргентине ?
UA3ZAA ex.UA9KBT
Нет, в бывшей союзной))) А что, для моих условий приема это хороший результат!
Сегдня уверенно принимался товарищ EA6UP из Испании на 28,476.
В телеграфе, только что:
UT9UG 18.077 mhz
RW4HD 18.072 mhz.
Морзяну принимать запарился :oops: :oops: :)
Кстати, радиолюбительский народ, как обстоят дела с круглыми столами радиокотов? :)
И если кто-то желает проверить трансивер/шарманку/прохождение или т.п. пишите в личку или на форум - я всегда на связи! :wink:
Сообщение Nikson1 »
Все коты на месте за столом.принимаем :shock: хорошо :))) 5.9 на 100%
Сообщение VIRGO »
На 2.4 ГГц прохождение хорошее, сегодня сайт из Новой Зеландии просмотрел нормально, да и австралийские открывались неплохо... :))) :)))
Завтра надо будет двойную Т образную антенну попробовать (*.TT), может Тринидад и Тобаго получится... :))) :)))
R3Dio 73!
Nikson1, VIRGO ну вы жжоте!!! :))) :)))
Сообщение ВСЕГДА НА СВЯЗИ »
Подскажите пожалуйста. Возможно не по теме говорю. Но смотрю вы про эти частоты отписываетесь 28МГц. Дело в том что у меня СВ-шка стоит. Она может работать на этих частотах. Но она вместо частот показывает каналы: Евро сетки (Eu), Российской (Ru), совместно (11) и ещё кодировка (01-08). Вот в этой кодировке (01-08) и есть 28МГц. Но она не показывеат в какой это сетке частот. Соответственно не понять на каком канале, какая частота. Может у кого есть описание этой станции? VEKTOR 27-VT COMFORT (26-30МГц) Сразу говорю что в инструкции про эти каналы не описывается. Может там какая отдельная канальная таблица идёт? Буду признателен и услышавшись в эфире отблагодарю! :))
Сообщение RA3WSI »
В СиБи частоты жестко привязаны к номерам каналов,так что не промахнёшся.
http://russia-cb.narod.ru/setka.htm
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Я вас понимаю. Дело в том что программа каналов идёт: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08. В каждой программе разное количество каналов. Где 40, где 80, а где и вовсе 30. Причём не указывается какая сетка. Соответственно незнаеш на какой частоте работаеш.
Сообщение Nikson1 »
ВСЕГДА НА СВЯЗИ есть разные СИ-БИшки.у меня допустим мегаджет-100 у нее 40 основных и 80 сдвинутых по краям от основных каналов.что не ясного?в инте по моему есть инфа по радио-частотам.а если есть приемник с цифровой шкалой.можно для себя все отметить.допустим 15 канал в АМ- дальнобойщиков работает на частоте 27.135 мГц.да и оно так шибко надо если все равно по каналам общаетесь?Есть радиостанции дорогие на них помимо каналов и частоту на дисплей выводит.
Я вас прекрасно понимаю, не спорю что работаю по каналам. Но мне частоту нужно узнать. А приёмничка контрольного увы нет. Вот такой вопрос. Как говорите В СДВИНУТОМ РЕЖИМЕ, возможно они как раз после СиБи и идут?
Сообщение ua9kbt »
А частотомер есть?
UA3ZAA ex.UA9KBT
Честно говоря приборов вообще ни каких нет. Кроме мультиметра. Работаю методом "тыка", пока что везёт. :))
Сообщение Nikson1 »
ВСЕГДА НА СВЯЗИ -хулиганите-? :solder: или просто спортивный интерес-? :))
