Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сообщение petrf »
Здравствуйте,diyand можете поделится своими печатками, заранее благодарю.
Сообщение alex_grach »
diyand тестовая быстрая прошивка под ls020
Распиновка:
		#define sda 	RC7
		#define sclk 	RC6
		#define rst 	RC5
		#define cs 	RC4
		#define led	RC3
		#define dc	RA5
ls020_uart.zip
(13.15 КБ) 166 скачиваний
Ну, и поскольку с ориентацией дисплея непонятки, еще прошивки со всякими-разными вариациями...
ls020_uart_orient.zip
(39.36 КБ) 171 скачивание
Сообщение tobiko1 »
alex_grach писал(а):Ну, для начала - всю инфу в студию, а то я уже не помню :)
На чем собрано, сколько каналов, на каком висит Т12, фотки ну и прочее :)))
Плата собрана на макетной плате, двухканальная (прошивка - ss_16f877a_2ch_pcf8814_buttons_en), процессор 16f877а, Т12 висит на паяльнике. С простым паяльником всё работает идеально, температуру держит +/- 1 градус, с T12 устанавливаю температуру 200 градусов, подключаю паяльник в целях эксперимента к 15 вольтам, после включения температура сразу начинает прыгать 360-250 градусов, паяльник примерно за полминуты нагревается до 300 градусов и так стоит, показания температуры вырастает и прыгают в пределах 410-290 градусов, подключал термопару (типа K) к входу усилителя и к жалу паяльника T12, температура держится нормально.
Кварц на 8 МГц стоит?
Увеличил задержку перед считыванием показаний. И фоточку еще бы...
ss_16f877a.zip
(170.6 КБ) 195 скачиваний
Сообщение rav133 »
tobiko1 писал(а):... Т12 висит на паяльнике. С простым паяльником всё работает идеально...
У простых паяльников (Lukey и пр.) и у Т12 разные силовые цепи. Да и температура снимается по разному.
Страниц 15-20 назад выкладывал схему подключения Т12.
Если всё сделано правильно, оба типа паяльников в данной ПС работают отлично.
Сообщение diyand »
привет всем! и так последние четыре прошивки ls020 не пошли, картинки нет , по поводу корпуса-он просто куплен , теперь на счет печаток поделюсь обязательно, но позже, так как делал на скорую руку номиналы деталей не расписывал.
кстати есть два lcd (L2F50126) может он посговорчивее будет
Ну, если с подключением все правильно, надо убрать из прошивки код с переворотом... Завтра тогда соберу...
Да, тут опять проблема в том что у меня их нету, есть только LPH9175. Попробую завтра под него собрать, может прояснит чего-нить :)
Сообщение oleg63m »
тут вот встречается вроде бы как небольшая нехватка напруги с выхода lm358, и предложение использовать r2r операционники.
так вот вопрос: а почему бы не запитать lm358 от , скажем, 6-7 вольт? Это не по феншую, или есть другие какие-нибудь отговорки :))) ?
tobiko1 писал(а): с T12 устанавливаю температуру 200 градусов, подключаю паяльник в целях эксперимента к 15 вольтам, после включения температура сразу начинает прыгать 360-250 градусов, паяльник примерно за полминуты нагревается до 300 градусов.
Это та схема, которая с 2мя полевиками? жуткая схема. там по хорошему прикошачить бы полевику драйвер управления на затвор, ибо по закрыванию там такие задержки.... аж жуть. 2 затвора надо разряжать.
Я его полностью поддерживаю.
Можно запитать, работать будет без проблем. Такой вариант я тоже предлагал.
За образцовую схему для т12 считаем вариант из соседней ветки, с биполярным транзисторах в цепи затвора. Мне, правда, не очень нравится, но пока так.
Сообщение oleg63m »
Для тех радиокотов, которых не очень устраивает "удочка" в виде паяльника, неплохое подспорье
во, какие еше жала бывают :solder: :dont_know: ТS100 называются. укороченный типа вариант
а вот и эмблемка для многоканальной станции :))) :beer:
Сообщение BlackAlex »
а кто то может привести схему к общему знаменателю. Мне все равно какой процессор и дисплей - все равно покупать. Надо станция для Т12 и фена. Остальное пока не пользую.
Так, проверил LPH9175 с USART, работает. Только забываю все время сравнить на сколько быстрее получается. Мелькнула тут мысль, может я чего-нить не учел в 877a... Правда симулятор говорит все норм... Попробую себе сделать переходничок под 876a, вроде попадался в запасах...
L2F50126 тоже добавлю.
Да, надо сесть и подправить схемы паялок, но что-то все не до того... Запишу себе в список доделок... Только он что-то только растет, а не уменьшается :))
Сообщение oleg63m »
BlackAlex писал(а): Мне все равно какой процессор и дисплей - все равно покупать. Надо станция для Т12 и фена
позволю себе прокомментировать. лучше конечно прочесть всю тему с карандашем в руках. затем заглянуть в ссылку в подписи автора, там много чего интересного, выбрать для себя по своим желаниям и возможностям, затем уточнить непонятное у автора. все станет ясно как 2х2 . я лично так делал. вопросов практически не осталось, разве что так, чего обсудить вместе.
Я тему дважды прочитал. Постоянно идут доработки. Нужна проверенная, откатаная схема, для повторения
Боюсь с откатаной будут проблемы... Слишком много возможных вариантов...
Пока как-то так:
в том то и дело что слишком много вариантов. а хочется какого то "общего знаменателя". Развести плату и собрать.
По дисплею - какой посоветутете? Как его "прикрутить", через плату переходник?
Сообщение oleg63m »
Вот уж действительно эффект Буриданового осла в действии.(никого не пытаюсь обидеть :beer: )
я тоже долго мыкался, с чего бы начать? затем пошоркал по закромам, обнаружил пару дисплеев от 1100. потом еще нкоторое время не мог никак определиться, кнопки или енкодер. у каждого варианта свои преимущества. я для себя выбрал енкодер, так как он занимает на морде меньше места. но экранчик от 1100, хотя и доступен, немного маловат в плане обозрения. есть правда и приимущества- его хорошо видно на солнце даже без подсвета. потом у него довольно крупные выводы, можно подпаять проводки, и хоть выноси в соседнюю комнату(образно). так что мамы всякие важны ,мамы всякие нужны. приценитесь к прайсам, на что бюджет потянет. а определить какой вариант лучше какой хуже, это каждому свое. Все они по своему хороши
Для энкодерных прошивок ставится сам энкодер (RB0-RB2) и еще 3-и кнопки для профилей температуры (RB3-RB5). Для 16f8х6(а) контроллеров нужен в обязательном порядке дисплей от Нокии на pcf8814 (1100/1110i/120x и прочие), поскольку на ноге D/C висит доп. канал.
alex_grach писал(а):Прикинул свой вариант силовой части под T12
попался на глаза драйвер NCP5351D.
по идее, если применить его, то тоже для Т12 можно будет применять N канальный транзель, да и вобще схема универсальная получается :)))
(19.56 КБ) 1478 скачиваний
Последний раз редактировалось oleg63m Пт сен 02, 2016 15:12:31, всего редактировалось 1 раз.
Ну, у меня разве что энкодеры есть. А так все покупать, бюджет не ограничен, в разумных пределах. Купмл станцию Виктора, но никак не запущу. Да и не очень она понятна, слишком много настроек в профиле. А китайский одноплатник слишком примитивен, имхо.
Сообщение oleg63m »
начни для порядка с дисплея нокиа 1100 или 1110.
на них все начиналось, схемы отработанные, пошивки оттестены.
а-то так и не начнешь. а если в монях не ограничен, то если не понравится другой дисплей прикрутишь.
Дисплей я бы все-таки рекомендовал от 1100/1110i/1202. Очень я сомневаюсь, что удастся достать что-нибудь другое за разумные деньги... Мне лично нравится дисплей от Motorolla C330, но у него свои особенности...
Правда если захочется перейти на цветной от той же нокии, придется переделывать (перекидывать ноги на дисплее)...
Скорее всего будет комплексное обновление до следующей версии ПС. Программно-аппаратное. Можно будет статью написать :).
Сегодня ковырял цветные прошивки, сименс летает, нокия почти хорошо, но все-таки не так быстро. Но уже не раздражает :))).
Кому интересно, посмотреть можно тут (LPH9175 22Мб). Единственный непонятный момент, почему-то при использовании 8-ми битной палитры вместо белого цвета получается серый...
Да, драйверов верхнего плеча много, есть из чего выбрать...
