Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
ага,значит проблема где-то в другом кроется,что эмулятор не работает...хм... просто я сегодня наконец-то с почты забрал переходник ( http://www.ebay.com/itm/170872574752?ss ... 1497.l2649 ) к компу,при подключении эмулятора терминал ничего не видит. я-то думал- щас батарейку подключу и сегмент хоть как-то ответит мне...а ничего
Там с значениями в ЕЕПРОМ по умолчанию очень маленькое время ухода в сон, я помню с терминалом у меня в первый запуск проблемы были, не видит терминал девайса. Просто нужно нажать на кнопку девайса, тем самым разбудить его и быстро, быстро терминал начать юзать.ilyxa92 писал(а):при подключении эмулятора терминал ничего не видит.
просто эмулятор вообще никакой жизни не подает...вот он лежит,я кнопки нажимаю- а нифига...что не так сделал,не пойму?
а такой вопрос- кнопки тактовые которые,4 пин, все равно же как их ставить?
В таких кнопках контакты попарно соединяются внутри, а уж эти две пары соединяются между собой при нажатии.ilyxa92 писал(а):а такой вопрос- кнопки тактовые которые,4 пин, все равно же как их ставить?
Не помогло( пишет что эмулятор не отвечает( я уже не знаю что делать..на Кз проверил,все норм. пропаял еще раз все, стабилитроны,вроде,правильно поставил..что не так,блин(novodrodskiy писал(а):Просто нужно нажать на кнопку девайса, тем самым разбудить его и быстро, быстро терминал начать юзать.ilyxa92 писал(а):при подключении эмулятора терминал ничего не видит.
Люююююдиииии,помогииитеее( хочу юзать эмулятор очень(
Переходник когда поставили создался в системе виртуальный COM порт? какой номер COM порта получился? Выстанавливали вы параметры обмена с ком портом : скорость 9600 , 8 бит, без чётности, 1 стоповый бит?
И вообще программа keys2 может работать только с номерами портов COM1 и COM2, а виртуальные порты обычно создаются начиная с СOM3. А вот переходник лучше использовать не на PL2303, а на FT8U232 так как PL2303 не все скорости обмена поддерживает.
да,ком появился, 4-й. параметры я все выставил как на скрине в теме. к сожалению другого переходника нет,только такой. у меня программатор на фт232рл поддерживает какую-то функцию Rx Tx,но я щас не могу посмотреть может ли он как переходник работать.
тот программатор на фт232 как раз и есть лучший вариант виртуального ком порта. Просто соедини пин TX FT232 с RX эмулятора и RX с TX (получается как бы наоборот) и GND к GND.
Но у тебя же эмулятор даже не стартует? попробуй опять подключить к программатору и прочитать кристал. Потом проверь фьюзы. Кстати, кварц у тебя на сколько ?
А вот терминал нормальный. (виндовый и который в статье не пашут)
mangoJKEEEEEE
ок,понял! щас попробую!
кварц у меня на 16Мгц
прочесть кристал- это в смысле кнопка Read в Sina?
я еще не уверен насчет фьюз...тот скрин,что в теме- там стоят лишь 2 галочки- Spien и BootSZ0. первый я нашел,а вот второй нет... нашел лишь BootRST
и вот это-скрин ,но не разобрался.
поэтому я в поиске по форуму этой темы нашел,что кто-то выставлял фьюзы- http://img.radiokot.ru/files/73139/medium/7eokxxixt.JPG
я взял эти HEX и выставил как у себя...
а! и еще вопрос- мне шить мегу как- есть шить как flash, а можно шить как EEPROM. как лучше?
- (98.53 КБ) 710 скачиваний
обожди, нажми кнопки
Flash-read
Fuses - advanced - read
Flash-read
mangoJKEEEEEE
я извиняюсь если что не так
у меня есть вопрос по поводу записи ключей
все однократно-записываемые или перезаписываемые
Если я правильно понял вопрос: бывают ключи не записываемые вообще, а бывают болванки на которые можно писать много раз.
ну вот к примеру мне дали ключ от домофона
там RFID,DALLAS,CIFRAL,METAKOM ну и так далее
не знаю какие еще бывают модели
могу ли я их перезаписать или нет ?
ну и болванки для ключей одноразовые или многоразвые ?
вот к примеру флешка,на нее много раз можно перезаписывать
и еще вопрос.ATTINY 2313 можно перезаписать,если к примеру
я решил другую прошивку залить
Записать можно много раз но у всех есть лимит, у флешки, меги, тини. Флешка например у меня после полгода непрерывной работы умирает. Эти ключи вряд ли перезаписываемые, бери пустые болванки и пиши на них.
а где или как можно узнать, какие перезаписываемые
а какие одноразовые ключи
может есть у вас ссылка на зту тему
На сколько я знаю визуально они не отличаются, могу ошибаться(я сам только разбираюсь с этим всем) ikey.ru/node/2 тут перезаписываемые есть.
м да голова циркулем идет от такого количества ключей
но спасибо и за это
тоже вот пробую разобраться
но спасибо и за это
Здесь же ясно написано по категориям какие записываемые, а какие нет. http://ikey.ru/node/2
И дана кнопочка - "подробнее" - что на что можно записять.
Или почитайте всю тему сначала, это все обсуждалось на "заре" развития эмулятора - копира.
Да и в инете информации более чем. Описывать все снова нет смысла
Кошка случайно подсказала!
Добрый день. Собрал оба варианта - динамика и статика. В обоих случаях связь с ПК удается установить только при снятии резистора R5, с ним ни в какую. Может кто то подскажет в чем дело?
