Паяльная станция: паяльник DSS-90 и фен DFS-90
Сообщение CO42P65 »
40 ВТ - маловато будет т.к. паяльник официально 48 ВТ Мега + какой никакой обвязки...
Попробуйте найти трансформатор для осветительных галогеновых лампочек на 60 ВТ, правда цена (135 Грн.), плюс все-таки или доматывать до 24В или как я предлагаю, смотать вторичку и заново намотать проводом, кстати только-что промерял свой транс - 40мм высота (в основном) а в месте где провода входят / выходят 45 мм :( - сделано сие "чудо" в Украине и надо сказать отвратительно намотана вторичка...
Сообщение VeryLazyCat »
CO42P65 писал(а):40 ВТ - маловато будет т.к....
подключаем паяльник к лабораторнику, играемся с напряжением
и видим, что кушает он примерно 0.8А, пусть даже 1А,
умножаем на 24В и понимаем, что 40Вт маловато не будет....
Сообщение Леонид Иванович »
Думаю, что хватит. Полный ток потребляется очень кратковременно при разогреве.
Сообщение koyodza »
Прошу прощения что вмешиваюсь, но думаю DSS-90 вполне можно приспособить для использования импульсного преобразователя, типа такого или такого или даже такого:
Для этого нужно выбросить VT1..VT4, VD1..VD6, R1..R5, C1, на соединённые вместе исток VT5 и плюс C2 подать 24В от преобразователя, и либо попросить ув. Леонида Ивановича добавить опцию работы без синхронизации с сетью, либо соорудить простой генератор 100Гц на таймере 555 или других компонентах, либо вместо ключа VT7 использовать оптопару, светодиод которой запитать со стороны сети. Думаю, первый вариант был бы оптимальным, не пришлось бы даже вносить изменения в печатные платы. Не нахожу принципиальных препятствий чтобы так не сделать. Единственное, в этом случае использование провода РЕ и заземление жала будет обязательным. Однако все паяльные станции, с которыми мне приходилось иметь дело, имели прямое соединение жала и провода РЕ
Кстати, паяльники с нихромовым нагревателем есть как минимум двух видов: с сопротивлением нагревателя порядка 12 Ом и 18 Ом, маркируются соответственно 48/50Вт и 35Вт
Да, вполне можно использовать импульсный БП. Хотя это уже будет не совсем DSS-90. Без импульсов привязки внутренний таймер будет работать на постоянной частоте 100 Гц, нужно только программно отключить анализ захвата PLL.
Сообщение koyodza »
Ну почему не совсем DSS-90, отличаться будет только питанием. Привязку отключить. Или лучше было бы сделать автоопределение - если на ZCD достаточно долго после включения держится лог.0 тогда отключать и программно эмулировать синхронизацию.
Алгоритм управления самим паяльником при этом никак не затрагивается. Фазовое управление нагревателем превращается в обыкновенный ШИМ
Минимум изменений, но для многих это поможет решить вопрос трансформатора.
Сообщение zsexdrcft »
koyodza писал(а):Или лучше было бы сделать автоопределение - если на ZCD достаточно долго после включения держится лог.0 тогда отключать и программно эмулировать синхронизацию.
Лучше эту настройку делать в программе вручную...
Сообщение Sasha-Poltava »
Подтверждаю. Трансформатора 40 Вт хватает с головой.
Сообщение p210 »
koyodza писал(а):Минимум изменений, но для многих это поможет решить вопрос трансформатора.
Да сделать импульсник ватт на 50 как бы не вопрос. Но это изменение авторской схемы. Остается от неё (тогда) в общем то плата управления, остальное - своё... Железных трансов для галогенок в окрестностях нет, одни ЭТ, типа "тошибры". А то, что есть - то велико, то - мало. Есть подходящий по высоте 80Вт, но диаметр - 95мм, поменьше "мощи" - высокие... Вот 40Вт подойдёт по габаритам, вроде. Аналогичная песня с DFS-90. Почти решил поставить для питания управления 2Вт-трансик, а вентилятор запитать от импульсника. Достаточно TNY275+сердечник ЕЕ19...
Сообщение koyodza »
p210 писал(а):Но это изменение авторской схемы. Остается от неё (тогда) в общем то плата управления, остальное - своё...
Ну какое же тут изменение? Уходит только трансформатор и выпрямитель, которые заменяются готовым преобразователем. Всё остальное остаётся, даже платы переделывать не нужно. Закрепили блочок на месте трансформатора и всё. Алгоритм управления никак не страдает, и это главное. Только привязка к сети в этом случае не нужна, что легко реализуется программно.
koyodza писал(а):Ну почему не совсем DSS-90 ... лучше было бы сделать автоопределение
DFS - это фен, паяльник - это DSS. Программа у меня для них общая, просто компилирую с разными конфигурациями. Для фена привязка всегда нужна, ведь нагреватель питается прямо от сети. Флаг захвата PLL там используется еще и для детектирования положения сетевого выключателя, чтобы включать обдув фена при выключении. А вот паяльник вполне можнго питать постоянным напряжением с импульсного БП, тогда захват не нужен. Но делать автоопределение, наверное, неправильно, тогда станция с неисправным узлом привязки никак не будет об этом сигнализировать. Лучше сделать принудительное выключение контроля привязки.
Новая версия прошивки DSS-90:
1. Для отключения контроля привязки к сети нужно заземлить сигнал TACHO (в DSS этот сигнал не используется).
2. Добавил предупредительные beep за 10 сек. до автоматического засыпания паяльника. Если в это время нажать энкодер или повернуть вправо, сон отменяется. Поворот влево - сразу переход в сон. Или в это время паяльником коснуться мокрой губки или чего-то массивного (или просто махнуть паяльником в воздухе), то сон отменяется (правда, с некоторой задержкой, пока термодатчик почувствует изменение). Сделать бы еще программируемый из меню порог перехода в сон, но пока руки не дошли...
DSS-90_hex_v16.zip
(14.8 КБ) 326 скачиваний
Сообщение koyodza »
Леонид Иванович писал(а):1. Для отключения контроля привязки к сети нужно заземлить сигнал TACHO (в DSS этот сигнал не используется).
Отличное решение. Просто я не повторял ни DSS, ни DFS, поэтому давал совет на основе довольно непродолжительного анализа схемы. Естественно, использовать отдельный сигнал для автоопределения наличия привязки к сети более правильно.
А станция ведёт себя также или лучше/хуже без контроля привязки к сети?
Сообщение koyodza »
Отключение привязки нужно только для импульсного источника питания. Если используете трансформатор, отсутствие привязки приведёт к колебаниям мощности на частоте биений.
Сообщение p210 »
Леонид Иванович, управление оптрона U1 в DFS-90 импульсами? Возможно ли вывести этот сигнал постоянным уровнем?
Нет, управление постоянным уровнем.
koyodza писал(а):DSS-90 вполне можно приспособить для использования импульсного преобразователя, типа такого или такого или даже такого
если смотреть в том же rcscomponents -
так там и бублик нужный по размеру есть, и по цене такой же как и импульсный....
Сообщение p210 »
Lazy-Cat писал(а):так там
К сожалению, "там" - далеко (для многих)... Я нашёл за 540р... Можно было бы найти железо - вопросов бы не было, а так - берите, что есть... За цену, что назначена...
так а кто сказал, что нас там устраивает цена ?
калькулятор говорит что :
За 540 RUR можно получить 132,84 ГРН.
почти то же самое что на рубли, только
при этом надо учесть, что зарплата у многих
наших радиолюбителей всего то пару косарей....
Сообщение Vladislav&K »
В DFS90 при нагреве более 375С происходить срыв сигнала Tset, и как следствие не правильно работает нагреватель. Скажите, чем это лечится? Возможно необходимо уменьшить усиление R30 по схеме. По амплитудам при разных температурах на U5 pin 6 все выглядит логично.
(126.08 КБ) 737 скачиваний
