Об идиотах аудиофилах!!!
Закрыто
Сообщение megasvintus »
Блин, а как запустить этот плагин на данном плеере?
Трудно быть деревянным, совсем трудно....
RST
Сообщение RST »
Thomas, а обратный связь где? Иначе генерации не будет.
Сообщение suslogon »
:) мне дико нравятся разные необычные электровакуумные приборы...просто до экстаза доводят
Сообщение myurrey »
Вам просто категорически нельзя слушать цифровое аудио, иметь мобильный и компьютер, а так-же телевизор. Они все содержат аццкие микросхемы.
Все нужно делать самому, на самодельных лампах, в самодельных души больше. Причем все выше перечисленное можно сделать на лампах.
я не против микросхем везде кроме звука :)
А с чего вы против? Просто интересно! Приведите хотя бы один обоснованный аргумент! :idea: :wink:
Сообщение ФД263 01 »
aen, почему забыли ? Инфразвуковое оружие...(или как его там....тема) я приводил историческую справку...
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
Сообщение Thomas »
suslogon писал(а):собрал...жду когда можно будет попасть к человеку, у которого много аппаратуры для норм настройки и проверки :)
suslogon, каноны нарушаешь, ибо сказано: "По ушам настраивать надо!" – о какой измерительной аппаратуре может идти речь? :)))
megasvintus писал(а):Блин, а как запустить этот плагин на данном плеере?
megasvintus, чтобы долго не объяснять, посмотри страничку плагина, там внизу написано в форуме ;)
RST писал(а):Thomas, а обратный связь где?
RST, а про какую ОС вы говорите? Если про отрицательную, то ей быть по третьеухим канонам не полагается, если про ПОС (генерация обычно с ней связана) – вспоминайте ТАУ – ОС математически описать можно. По сути плагин и есть матобработка сигнала. ;)
ФД263 01 писал(а):Инфразвуковое оружие...(или как его там....тема) я приводил историческую справку...
Советую книжку глянуть: http://www.all-ebooks.com/2008/10/14/ra ... lovoe.html – там кое-что по акустическому оружию имеется. ;)
Сообщение myurrey »
suslogon писал(а):я не против микросхем везде кроме звука :)
Так они везде в звуковом тракте и стоят :) Чего ни коснись. хоть телевизора, хоть телефона мобильного, и так далее. Хотя MP3 то поди слушаете на телефоне и компьютере? Или брезгуете?
Сообщение therian »
а вот я не понимаю как в усилитель на микросхеме умудряются конденсаторы интегрировать их же куча в схемах на рассыпухе, если значение конденсаторов урезают то они же ничего не пропускают толком тогда
есть много разных методов, позволяющих обойтись без кондеров, а также существуют электронные эквиваленты индуктивности и емкости, организованные на оу :idea:
да я слушаю музыку на компе или плеере в мп3... :) не вижу ту ничего,что расходится с ламповым звуком...
Сообщение InvisibleKid »
Странно, у меня порой возникает ощущение, что suslogon это не один, а два человека :))) То он против микросхем на пути следования звука из звукозаписывающей студии (где, кстати, тоже всё цыфровое) к ушам слушателя, то разницы не слышит... Если нет разницы, зачем платить больше? :)
ну я вообщето про усилители говорю, а не про источники сигнала :wink:
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
suslogon писал(а):ну я вообщето про усилители говорю, а не про источники сигнала :wink:
А в чём разница?
И это, Вы слушали ламповые усилители?
Сообщение myurrey »
therian писал(а):а вот я не понимаю как в усилитель на микросхеме умудряются конденсаторы интегрировать их же куча в схемах на рассыпухе, если значение конденсаторов урезают то они же ничего не пропускают толком тогда
Да где куча то? ВЫ загляните в схемы на рассыпухе. И посмотрите на обвеску микросхем. Зачастую конденсаторов тоже немало :)
пока не слушал, но скоро все будет!!!и я уверен,что это будет супер :wink:
Сообщение myurrey »
suslogon писал(а):....и я уверен,что это будет супер :wink:
Самовнушением не занимайтесь. Не есть это гут.
:) объясните такой факт про меня:
современный музыкальный центр панасоник я вообще не могу слушать долго - очень давит на моск и некомфортно становится, а старый магнитофон 85-ого года санье я могу хоть весь день гонять и никакого утомления не возникает....
Прикрурил я этот плагин. Короче ламповый звук, сравним с затыканием вч головок подушками, и срезом низов ниже 400-500 гц.+ неслабые искажения. Бедлам полный. :shock: Не понравилось мне, однозначно
Самовнушение, и не более. И... проверьте установки эквалайзера музцентра, или даже его исправность. :)))
Закрыто
