Дозиметр «Rad-Boy»
Коллеги, подскажите, а каким образом работает в данной схеме 2n7002 при напряжении скажем 3V? Он же не с управлением логическим уровнем ни разу? Каким образом он открывается-то?
Подскажите кто знает, как импульсы от СБМ-20 перевести в мкЗв\ч? Не могу ни как понять( время измерения 53 с.
А что ему мешает?misa писал(а):2n7002 при напряжении скажем 3V
допустим i=ваши импульсы, "время счета", когда число импульсов равно мкР/ч для сбм-20 - 36с (по уточненным на практике данным, таки 41с, но пусть в примере будет 36), значит:DarkWolf писал(а):Подскажите кто знает, как импульсы от СБМ-20 перевести в мкЗв\ч? Не могу ни как понять( время измерения 53 с.
фон=(i*36)/53
ну и в псевдозиверты/час (по-стандартам 115, но многие просто и на 100 делят):
фон=фон/115
Радиофил-затейник.
Хорошо. Для чего тогда все заморочки с логическими уровнями?MadOrc писал(а): А что ему мешает?
С ключом во флай-бэке? Там критично поскольку идут очень короткие импульсы, и параметры открытия влияют на работу флайбэка. А от тех мест где использован 7002 не требуется таких подвигов, зажечь лампочку или моторчик можно и биполярником.misa писал(а):Для чего тогда все заморочки с логическими уровнями?
Как уже писал, пробуйте свои транзисторы, если нет того что надо. Смотрите осцилограммы, напряжения и подбирайте подходящие для них длину импульса, количество и скважность. Дело не в том, что нельзя что-то другое, а в том, что работать будет иначе. Хотите просто собрать и чтобы сразу заработало - используйте то, что в схеме, а если есть желание использовать другое - тут скорее всего потребуется настройка.
Радиофил-затейник.
У псевдоЗивертов мощность дозы (фон) идет 1/100, а вот доза считается как раз 1/115.MadOrc писал(а): ну и в псевдозиверты/час (по-стандартам 115, но многие просто и на 100 делят):
фон=фон/115
Доза в зивертах - это эквивалентная доза.
Более подробно тутЧто такое Зиверт
Вот если на человека (не дай Бог, конечно!) упал 1 Грей лучистой энергии, то, проникая во внутрь ткани, луч ослабляется за счет тканевого поглощения. В результате, грубо говоря, от целого упавшего на кожу "джоуля на килограмм", с учетом коэффициента тканевого ослабления, остается 0,85. Но уже внутри, в тканях - это и есть Зиверт. Доза, измеряемая в Зивертах, называется эквивалентной, то есть соответствующей определенному виду излучения (a, b, y, X-R).
Однако для рентгеновского излучения поглощенная и эквивалентная дозы считаются равными. Поступившая в ткани энергия проделывает определенную работу и способна вызвать в организме какой-либо эффект. Для оценки возможных эффектов, как скорых, так и вероятных отдаленных (стохастических) используют понятие - эффективная эквивалентная доза. Определяется она из расчета воздействия на весь организм путем нахождения среднего числа от эквивалентных доз, полученных двенадцатью самыми проблемными местами организма. Этими "местами" являются: половые железы, молочные и щитовидная железы, красный костный мозг, легкие, надпочечники, поверхность ближайшей костной ткани и еще 5 наиболее подверженных воздействию участков при данном виде исследования. В нашем случае это язык, глаз, слюнные железы, хрусталик и гипофиз.
Простите, не смог осилить предыдущие 64 страницы, сильно не пинайте.
Хочу собрать этот дозиметр в компанию к Микрону-2, который честно трудится уже более полугода на кухне проверяя продукты.
Собирать буду большой вариант под корпус мультиметра, составил список деталей, но есть пара вопросов.
Самая свежая версия схемы, платы и прошивки в статье или тут по страницам где то?
Индуктивность из которой можно выковырять гантельку нашел вот такую - Bourns RLB0914-270KL (гантелька 9х12.5), стоит всего 16 руб.
Вот по поводу магнитной проницаемости непонятки, подойдет нет?
Автору респект!
Автору респект!
Навряд ли, на сколько я знаю у СБМ-20 есть аналог СТС-5, у остальных счетчиков могут отличаться параметры и придется изменять прошивку.
Хотя, лучший ответ даст автор этого дозиметра.
Не могу выставить Множ. имп накачки и база имп. накачки. При мин-1 и бин-1 датчик =000. При увеличении мин и бин на1, датчик сразу прыгает за 100, потом падает до 000 и начинается счёт не с нуля а со 100 и так до 500,потом ошибка датчика . Конденсаторы поставил 10n*600v, диоды-es1g. прошивка 4.1
Очень похоже на неисправный датчик. Попробуй другой подключить для проверки.
Радиофил-затейник.
Спасибо автору за то что он разработал целую коллекцию дозиметров!
Прочитал форум про Нанит, видел что там устанавливали дисплеи и другие чем в статье.
Форум про Rad-Boy еще весь не просмотрел(он побольше чем форум Нанит), подскажите можно ли устанавливать дисплей с другим контроллером чем в статье(контроллер PCF8833)?
Все гениальное - просто
Устанавливать можно, только работать не будетCB1 писал(а):с другим контроллером чем в статье(контроллер PCF8833)?
Под епсоны код не писался, можете сам дописать, если есть желание и епсоны. Тут один гражданин писал, вроде даже дописал, но потом пропал, так и не выложив ничего.
Радиофил-затейник.
Добрый день, на счёт прошивки под EPSON( S1D15G10 ), она практически доделана, работаспасобна, но есть некритичные косяки. Не могу доделать из за отсутствия дисплеев EPSON (разбил случайно
). Как найду время, пройдусь по мастерским, может найду EPSON. Есть план переделать версию от lekha, но не скоро.
Выкладываю версию 2.2, может кому пригодится. Тестируйте на свой страх и риск.
- Rad-Boy-SRC_2_2_Epson.rar
- (507.99 КБ) 253 скачивания
Работал, работал и в один момент начал показывать только заставку, при осмотре был обнаружен вроде сломаный кончик кварца - поменял на какой-то (вроде тот, что надо) никаких изменений-может быть из -за кварца проблема? прошивку менял - не помогло.
изза кварца могут не идти часы и не неверно считаться фон. Не перерисовываться ежесекундно осн.экран. (нажатие кнопки по-любому перерисует)
Если висит - ищи что коротит на прерывания контроллера и не дает ему загружаться дальше. одно прерывание - нога считывания импульсов, второе - кнопка включения/выхода из сна. Там не должно быть постоянного низкого логического уровня.
Радиофил-затейник.
шутите?
вольтметром. >1/2VCC = 1(высокий), <1/2VCC =0(низкий)
25, 26
25, 26
Радиофил-затейник.
