Импульсный блок питания на ir2153
Электрический кот
Сообщение Foton-4n »
Вот фрагмент схемы преобразователя остальные цепи не могут влиять на него и уж точно не могут вызвать перенапряжение :)) .
Еще 1 момент я на предыдущем трансе наложил слишком толстую изоляцию между рядами и дырка осталась маленькой да и раздуло его ппц из-за этого могло? Если что я ща транс перематываю уже. Да и первичку 0.5 провод намотал а то в предыдущим 0.8 зафигачил много место заняло.
Транзисторы применил STP11NM60ND
(62.45 КБ) 581 скачивание
Сообщение Martin76 »
Foton-4n писал(а):фрагмент схемы преобразователя остальные цепи не могут влиять на него
Вообще еще снаббер обычно параллельно обмотке ставится. На схеме его не заметно, а назначение у него самое что ни на есть выбросогасительное.
Электрический кот
Но энергии на нём будет выделяться не меньше же? Он же энергию не возвращает в источник? Резюк по постоянке есть до 5Вт предусматривал. Да и в случае мостового выпрямителя всё уходит в фильтр по любому же. А со стороны транзюков работают паразитные диоды (припаивал отдельные не чего не поменялось). Почему то с пуш-пулл повышалкой такого не было. А тут надо ватт 15 повесить что бы встало в норму а там около 0.3Вт всё в норме было уже.
Всё же может дело в трансе что я так криво намотал? Слишком много заполнил дырку? С изоляцией я переборщил.
Сообщение jeelman »
выбросы могут появляться если витков недомотать а колебания - наоборот. снабберы всему этому как мёртвому припарки (и программы для рассчёта - если параметры феррита неизвестны).
Электрический кот
Сердечники я брал в чип и дип B64290-L647-X87, N87, R29.5х19х14.9 синий но а если не дали то уже я тут я пасс. Нет прога показывает расчётную индуктивность первички 9мГн а у транса она 9.9мГн не похоже что мало витков, да и при 65 витков сложно ошибиться. При повышении частоты напруга растёт при понижении падает ниже 30кГц не опускал. При 200кГц от 12В даёт уже 40В, при 50кГц 38В, при 30кГц 33В, с резюком 5К перенапруги уже почти нет, давал 300В было 380 против 320В расчётных, с лампочкой на 40Вт и 100Вт соответствует расчётной уже не изменяется.
Последний раз редактировалось Foton-4n Сб ноя 22, 2014 22:46:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jeelman »
Как там насчёт глянуть что на выходе при помощи осциллографа?
Электрический кот
А не как. Было бы как думаю вопрос решился бы уже.
Сообщение jeelman »
непонятно какое на самом деле соотношение витков трансформатора и что собственно ожидается на выходе.
Электрический кот
Первичка 56 витков, выход 325В 140 витков, 51кГц. А собственно при 40Вт и даже 140Вт напруга в норме, а вот с резюком 10кОм под 400В.
Сообщение jeelman »
на мой взгляд многовато витков вторичной обмотки. а чтобы напряжение меньше проседало нужно использовать многопроволочный провод и при снижении частоты влияние дедтайма уменьшится.
Электрический кот
Так вот про мёртвое время это понятно. Не провод не спасёт, просадка то жутко нелинейная! Более 25Вт уже нагрузка не влияет на падение. Я точный порог не вымеривал да это и не к чему.
Да ладно многожильный на таких мощностях и частотах фигня. А чего бы оно многовато то? И почему то соответствует расчётному. Это ж не пуш-пул и не мост напруга то на трансе 50%.
Ладно еще один транс намотаю по нормальному посмотрю может решиться.
Сообщение jeelman »
похоже что вы задали программе трансформатор с рассчётом на стабилизацию.
Электрический кот
Вроде спиртного не когда не употреблял и подобного и какого хрена поставить под стабилизацию параметры я даже хз.
Похоже дело было в толстой изоляции :shock: . Ща сделал тонкую изоляцию дырка куда больше осталось, и всё встало почти в норму.
Эх блин не кого так и не заинтересовала нелинейная просадка обидно.
Это регулятор мощности ему стабилизация не нужна он сам стабилизирует напругу с запасом и главное 400В на фильтре не превышать.
Кстати да витки были лишние вот те и считалка. Но финал таков. С 52кОм шунтом напруга 385В при DC 310В на входе, под нагрузкой падает до 340В что норма. То есть выбросики есть конечно но незначительные.
Сообщение TERAVOLT »
Привет,нужно собрать такой иип с выходом 12-13в,мощность ватт 100-200,есть вопросы-
1)на фото вы можете видеть два резистора,стояли они в двух аналогичных иип на разрядку конденсатора 100мкф 400в...если мощность резистора справа еще понятна (два вата на сколько я понимаю),то мощность резистора слева определить я не в силах,он больше чем правый по размерам,но а вдруг это типа млт2,большой а мощность маленькая,вот мне и интересно,какая собственно его мощность...сопротивление у обоих в районе 30 ком,хотел один большой воткнуть на питание ирки,питание буду брать с переменки,надеюсь сможете помочь мне :)
(114.28 КБ) 598 скачиваний
[img]DSCN2524.JPG[/img]
2)на втором фото сердечник,собрал я его из двух разных трансов,один стоял в иип принтера,второй в иип холодильника (питал элементы Пельтье).Тот что из холодильника работал на частоте 50кгц от микросхемы top227y,а принтерный,от микры на подобие uc3842,с полевиком на 3 ампера...внешне все идеально подходит,больше о них неизвестно ничего.Вопрос-можно ли на двух разных (наверное) половинках мотать транс???при расчетах какой материал и проницаемость лучше указывать?PC40 TDK?Запускать думаю на 50 кгц..
Всем спасибо коллеги :)
(101.97 КБ) 351 скачивание
Фаза в общем-то полезная, но на ощупь неприятная...
Сообщение Телекот »
1 Резисторы одной мощности, просто слева наш резистор который в 17 раз надёжней по этому и размер большой. 30 К много для питания от переменки надо 15-18к.
2 мотайте на здоровья, если подходит без зазора.
телекот,спасибо,материал сердечника какой выбирать мне при расчете?и проницаемость :) а если резистор по постоянке пускать,пойдет такой резюк здоровый?или лучше два по 30к в паралель и от переменки?
Сообщение Телекот »
Если питать от постоянки то на резисторе будет выделяться около 4W, если питать от переменки то около 2w. Можно и параллелить.
Я не могу сказать какой там материал у вас в сердечнике, но если поставить 2000 то расчёт будет с запасом.
спасибо,так и сделаем :) мне в таком варианте,на 50кгц показывает 200вт габаритную :shock: это реально?сердечник етд 28/16/11 поставил проницаемость 2000,материал взял pc-40 tdk
Сообщение Телекот »
Лучше картинку с расчётом посмотреть.
воть[img]
(76.14 КБ) 421 скачивание
[/img]
