Частотный преобразователь
Сообщение DC-AC »
Ещё бы нормальную сеть, а то по просадкам ~больше ома получается сопротивление. А если прогревать на пониженной частоте, например, 20Гц и потом постепенно повышать?
Сообщение Yushik »
DC-AC приветствую я так делал, прогревал на пониженной частоте при 200 об. потом повышал, да это тоже работает, но если напруга в сети хотя бы 200 в. У нас уже начались холода сегодня вечером пришёл домой у меня в прихожей висит вольтметр рядом с часами и на опу чуть не сел в сети 147 в. В сторону станка я даже и не думал, теперь зимой его редко когда можно будет включить, я буду изыскивать 50 к рублей на 3 фазы, это уже будет получше, поскольку я точно знаю от соседей что как минимум одна фаза перекошенная и на ней хорошее напряжение и она как назло на другой улице. А так у нас на улице лежат новые опоры значит скоро появятся 3 фазы возле моего дома.
П. С. недавно повезло купить по цене 2 чермета 675 фрезер Алматинец, работы по его восстановлению там валом но это другой вопрос. У меня ещё лежит 4 комплекта плат, можно и на него частотник забацать.
Сообщение Fazinur »
Можно ли использовать двухсторонние ПП для платы управления частотника HD600 ?
Сообщение Yushik »
Можно если соблюдать рекомендации автора, у меня например двусторонние платы используются. Единственное пришлось усилить шину 24 в.
Сообщение Alex_BB »
Прислали китайцы токовые клещи с True RMS. Измерил ток на входе который потребляет частотник с компрессором и двигателем 5,5кВт - 38А! Обычные клещи показывали 24А. Прикольно.
В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче.
Сообщение Fazinur »
[uquote="Yushik",url="/forum/viewtopic.php?p=4506282#p4506282"]Можно если соблюдать рекомендации автора, у меня например двусторонние платы используются. Единственное пришлось усилить шину 24 в.[/uquote]
Можешь поделиться печатками?
Сообщение DC-AC »
Alex_BB писал(а):клещи с True RMS. Измерил ток на входе который потребляет частотник с компрессором и двигателем 5,5кВт - 38А!
Да, оно за 30А и должно быть. А "спецы" в интернете берут такие клещи, измеряют ток, потом множат его значение на напряжение 220 и говорят какой у них мощнее мощного частотник (на 4, на 5"кВт"...у Вас уже получилось ~8, только это не кВт а кВА, вольт-амперы, как и прописано в таблицах п.5., значение полной мощности). На движке ещё измерьте по фазам и можно ролик выложить, пусть будет.
Сообщение Fazinur »
Уважаемый DC-AC, вы бы поправили название плат в папке моторного контроллера для версии HD600. HCNW и BERS не отражают на каком МК они собраны, в SOP или в DIP. И отдельно хочется сказать, что бы на плате на базе SMD микроконтроллера исправили ошибку с количеством выводов. Из-за этой ошибки у меня теперь 5 плат для PIC18F1330 SOP-20 и 5 микроконтроллеров PIC18F1330 SOP-18. Шелкография не соответствует с количеством ножек.
Добавлено after 2 hours 35 minutes 35 seconds:
2 из 5 микроконтроллеров оказались нерабочими. Программатор пиккит2 упорно их не видит. Все таки PIC18F1330 сейчас в продаже только БУ и риск нарваться на нерабочие камни вполне закономерен.
Проблему несостыковки 18 и 20 пинов решил подогнув ножки мк.
Добавлено after 7 minutes 26 seconds:
[uquote="Yushik",url="/forum/viewtopic.php?p=4495958#p4495958"]Я здесь https://m.aliexpress.ru/item/1005004675 ... 1e4douJavR брал у меня работают.[/uquote]
Они под SSOP-20. А печатка сделана под SOP-20. Уже сто раз пожалел что не использовал свои модифицированные печатные платы в которые лезли как и SOP так и SSOP.
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
Откуда вообще взялся PIC18F1330 в корпусе SOP-20 на авторской печатной плате?
Их даже на алиэкспрессе нет. Там в основном продается SOP-18 или SSOP-20.
(89.13 КБ) 141 скачивание
(98.76 КБ) 112 скачиваний
Сообщение Alex_BB »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4506698#p4506698"]На движке ещё измерьте по фазам и можно ролик выложить, пусть будет.[/uquote]
Прыгают показания от 9 до 11А, не нравится походу ШИМ на выходе. Вероятно надо синус-фильтр городить.
Сообщение Hronos »
[uquote="Fazinur",url="/forum/viewtopic.php?p=4507095#p4507095"]И отдельно хочется сказать, что бы на плате на базе SMD микроконтроллера исправили ошибку с количеством выводов.[/uquote]
Так ведь исправлено, в этом месяце. Плата BERS+, для корпуса ssop-20.
Сообщение DC-AC »
Fazinur писал(а):что бы на плате на базе SMD микроконтроллера исправили ошибку с количеством выводов
Исправлено, и под SOP18 давно и под SSOP20 HD600 недавно.
Alex_BB писал(а): от 9 до 11А
Это не сильно, среднее 10А. Почти номинал движка, нормально.
Сообщение Fazinur »
Добавьте в архив и эту версию платы поддерживающий и SOP и SSOP. Печатка проверена!
HD-600_SSOP-20_SOP-18.lay6
(398.5 КБ) 155 скачиваний
Сообщение Fazinur »
Что будет если диоды UF4007 окажутся поддельными? Как это скажется на работе частотника?
Добавлено after 3 hours 9 minutes 33 seconds:
Ребят, зачем использовать два кипятильника LM7805 и LM7812. Есть же понижающий преобразователь на вход которого можно загнать все 40В. LM2596 MP1584EN.
Вот MP1584EN стоит 40рублей!!! По даташиту может работать до 28вольт. Небольших размеров. Не греется. Не нужно охлаждать.
Сообщение главный колбасист »
Смотрите,что мне попалось...
ЧАСТОТНИКReg1-3.rar
(176.02 КБ) 177 скачиваний
Сообщение Alex_BB »
https://www.youtube.com/watch?v=6m5lchAgV9c
Сообщение DC-AC »
Fazinur писал(а):если диоды UF4007 окажутся поддельными?
Если пробьёт, то 600В пойдёт через питание драйвера на +24В и..плохо в общем будет.
Плату ещё раз проверю, если всё норм. положу в архив.
Fazinur писал(а):использовать два кипятильника LM7805 и LM7812
По поводу этого уже не раз говорилось, это самое простое и они не шумят, не генерируют помех, всего три ноги, хорошо держат напряжение и не одну ещё не пробило (по моему опыту). В HD600 они греются слабее чем в классике (показометр отдельный). Никогда не считал это проблемой. А так вообще можно поставить импульсник, но если вылезут проблемы, то придётся дополнительно с ними разбираться.
главный колбасист писал(а):что мне попалось..
к сожалению это не будет нормально работать.
Alex_BB, благодарю. Добавлю в плейлист
Сообщение Yushik »
[uquote="Fazinur",url="/forum/viewtopic.php?p=4506640#p4506640"][uquote="Yushik",url="/forum/viewtopic.php?p=4506282#p4506282"]Можно если соблюдать рекомендации автора, у меня например двусторонние платы используются. Единственное пришлось усилить шину 24 в.[/uquote]
Можешь поделиться печатками?[/uquote]
Здравствуйте держите, на плате управления питание 24 в. подаётся с 2 сторон. Я ещё на верочку сверху над драйверами кинул шину общего и + 24 в. Схема и печатка внешнего управляющего контроллера отличается схема прилагается в архиве.
Платы на форум.rar
(109.04 КБ) 152 скачивания
Сообщение Fazinur »
П канальный полевик можно поставить любой?
Добавлено after 9 minutes 5 seconds:
[uquote="Yushik",url="/forum/viewtopic.php?p=4508549#p4508549"][uquote="Fazinur",url="/forum/viewtopic.php?p=4506640#p4506640"][uquote="Yushik",url="/forum/viewtopic.php?p=4506282#p4506282"]Можно если соблюдать рекомендации автора, у меня например двусторонние платы используются. Единственное пришлось усилить шину 24 в.[/uquote]
Здравствуйте держите, на плате управления питание 24 в.[/uquote]
Взглянул. Печатка понравилась. Все в СМД, даже PIC16F690. Плата варианта All in one.
Напрягает только то что не подписаны номиналы смд элементов.
И еще вопрос. Зачем во внешней плате управления вы применили оптроны и LM321?
Как именно вы подали 24в?
Сообщение Yushik »
Здравствуйте внешний управляющий контроллер питается как и задумано автором от 12 в. Плата управления она же драйвер питается от 24 в. Питание 24 в. подводится (у меня стоят двухжильные косички с разъёмами, когда то выдрал из старых кинескопных телеков они сечением около 0.5 мм2) внизу возле LM-7812 и оптодрайвера PWM0 HCPL-3120 обе косички параллельно заведены к блоку питания 24 в. Оптроны я применил чтобы на всякий случай защитить входы МК PIC16F690 от помех и всякой статики. Поскольку входы у МК высокоомные а пульт управления у меня находится на самом станке. Операционник LM321 выполняет тоже защиту от статики и наводок. А также он компенсирует потери в проводах чтобы можно было с помощью переменного резистора который стоит у него на выходе, четко выставить 75 гц. а возможно кому нибудь и 50 гц. будет достаточно.
Сообщение Yushik »
Здравствуйте забыл ещё, на силовой плате осталась небольшая не критическая ошибка. Питание тормоза 24 в. подводить нужно только один + от бп., минус туда приходит через шунты. На печатке типа подводится и + и - питания 24 в.
