Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение PolSerg »
Дмитрий М, да яж не против, я не то что практик в химии, я даже теорию в свое время в школе проспал, а потом забыл даже то где просыпался, а практики вообще не было по непонятным причинам (может реактивов в 90х не завезли)))) Вот сейчас пытаюсь что-то вспомнить, что-то изучить заново)))
Сообщение Дмитрий М »
Ну я же писал выше... Где там оперирование хоть какими-то объёмами или весами? Растворяем в разбавленной, осаждаем хлоридом или солянкой, промываем водой... Всё чисто на глаз ;) !
ЗЫ. в конденсаторах чистый металл, его есть смысл растворить и осадить отдельно, там промывать особо и не надо. А в контактах грязи много...от кадмия до вольфрама.
Сообщение PolSerg »
Дмитрий М, экономия должна быть экономной, я долго не мог вообще купить кислоты чтобы выливать 100мл там где хватит 1))) Понятное дело что могут быть примеси и ничего идеального нет, поэтому избыток не помешает, но не стократный же))))
Ну если покупать то один чёрт Вам по литру продадут, не менее... А если у знакомых отливать то тем более пофиг :) . Я на работе из 20литровых канистр стандартных лью...
Сообщение PolSerg »
Дмитрий М, я купил пару литров солянки, и по литру азотки с серкой, повторюсь, выливать стакан вместо одного кубика не буду))))
Ну расход непонятный только при растворении исходного сырья. Кто-то мне говорил что максимум 1,5 раза от расчётного, но тут только для чисто серебряного сырья можно прикинуть, то есть ЭТОшки. Остальное содержит никель, кадмий, марганец, вольфрам, медь и прочее, считать сложно...
Когда я этим планово занимался то расход кислоты был совсем вторичным, стаканы на 2 литра и засыпаешь сырьё...
Разбавлять азотную кислоту надо по двум причинам, это и расход меньше (там по другому реакция идёт) и, главное, меньше пенится смесь и не выползает, так как концентрация солей получается меньше.
Впрочем это я по старому опыту работы, когда загрузки по несколько кг сырья ;) .
Сообщение PolSerg »
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=3676490#p3676490"]zmulian
А Ваши изыскания по серебру у меня вызывают академический интерес, поэтому вопроса "зачем вообще всё это?" лично у меня не возникает. Просто удивила мотивация "олово быстро начинает плохо паяться, но лудить именно перед пайкой не буду, потому что недоделанные (незалуженные) платы несерьёзно, отсюда решил заняться серебром".[/uquote]
Я понимаю что пост уже достаточно старый, но хотел бы поднять эту тему. Собственно почему я заинтересовался серебрением. В этой ветке несколько раз поднимали тему хранения плат залуженных химоловом, но у меня есть проблема иного рода, так вот, я предпочитаю паять платы с помощью пасты в печке, сама пайка SMD проходит без проблем, но оставшиеся места предназначенные для выводных компонентов окисляются до такого состояния что припаять крайне сложно. Еще хуже дело обстоит, если паять феном не всю плату сразу, а частями, условно расставив и прогрев микросхемы, с пайкой резисторов уже могут возникнуть сложности, ну а когда речь дойдет до разъемов, то олово уже практически черное.
Собственное, еще у кого возникают такие сложности с химоловом?
Сообщение PolSerg »
[uquote="zmulian",url="/forum/viewtopic.php?p=3688293#p3688293"]Мой вердикт. Серебрение в растворе дмсо для домашних условий (комнатная температура) самое то.[/uquote]
А есть информация о том что произойдет с раствором если он остынет ниже 18 градусов и произойдет кристаллизация? Оттает и продолжит работать или испортится?
Teh
Сообщение Teh »
[uquote="PolSerg",url="/forum/viewtopic.php?p=4236094#p4236094"][uquote="zmulian",url="/forum/viewtopic.php?p=3688293#p3688293"]Мой вердикт. Серебрение в растворе дмсо для домашних условий (комнатная температура) самое то.[/uquote]
А есть информация о том что произойдет с раствором если он остынет ниже 18 градусов и произойдет кристаллизация? Оттает и продолжит работать или испортится?[/uquote]
У меня в бардачке пролежал сутки при минусовой температуре.... Застыл. Оттаял, работает как и раньше.
Сообщение pushkin42 »
Всем привет.
Я тут немного решил в мамкиного металлизатора поиграть.
Активация - графит и NaCl, электролит из автомагазина, купорос из Леруа. Добавлен спирт этиловый.
Плата лежала 40 минут, НЕ качалась (делаю моторчик и привод).
Нормально ли получилось по качеству для первого раза и что стоит изменить?
Палладий не предлагать, очень дорого. Гипофосфит готов попробовать, но че-то ссыкотно)
Ссылка на картинку: (большая)
https://img.radiokot.ru/files/16084/2t75k3i17y.jpg
Сообщение mial »
Вполне достойно. Проверьте адгезию гальванической меди к базовой. Проверить просто, после прогрева паяльником дорожки попробуйте ее подцепить. Если слазит как шкурка апельсина, то плохо. Должен быть монолит, и оторвать можно только вместе с базовой фольгой.
Да вроде держится, на прошлой попытке отдиралась, а тут вполне ничего... Что можно улучшить?)
Сообщение mial »
Ну тут что можно. Все таки добыть нормальную добавку блескообразующую. Если с первоначальной активацией и адгезия устраивает. То только гальваника. Лучше конечно что то именно для печатных плат. То есть для кислых электролитов. Но с другой стороны, если только для себя, то и так вполне хорошо.
Rv у нас не нашёл, может, плохо искал...
Это вообще эксперимент, как раз контроллер для ванны))
Адгезия ок, но почему то мне кажется, что травить я это буду долго...
И сейчас стал совмещать фотошаблон фр, задолбался. С точками в центре было проще))
Сообщение mial »
Насчёт точек не понял. По поводу RV, в принципе не плохой блеск. Я знаю многие его используют. Но он относится к медным электролитам, и больше все таки для покрытий. Даёт идеальное зеркало, можно смотреться. Я поначалу также его использовал. В принципе ничего против не могу сказать, пробуйте. К сожалению в связи с известными событиями добавки стали намного менее доступными. Если есть возможность приобрести RV, берите.
Так в том и проблема, что не могу найти. Какие есть альтернативы?
Сообщение mial »
Делете
Тэкс. Что то с тентом проблемы у меня. 0.5 ещё кое как, все что больше смывается начисто. ФР Альфа, засветка 26вт энергосберегайка 3.30, проявка кальцинированная сода. Накатывал на воде с ламинатором, не сверленная плата выход 100%. Поверхность платы без раковин, все кратеры над отверстиями убрал
Где косяк?
Сообщение mial »
pushkin42 писал(а):Накатывал на воде с ламинатором
Накатывайте без воды и сразу на горячую. Если резист нормальный и совмещение хорошее, то проблем с тентами быть не должно.
Разобрался я с тентами.
Получилось так: вода (пшикалка) + ламинатор (85С) 3 раза + 7 минут на 26W + ламинатор 3 раза
Тенты вышли идеальные, порвался только один и тот не критичный (попал воздух, сам дурак)
Теперь проблема другая - оно не хочет травиться! 5 часов в растворе пролежала плата, остались проплешины, померил микрометром - 65 мкм поверх базовой меди O__o
Откуда такая роскошь? Ведь по нормативам должно быть не более 30-40мкм в час, а я держал минут 40...
