Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение PolSerg »
[uquote="pushkin42",url="/forum/viewtopic.php?p=4238129#p4238129"]Так в том и проблема, что не могу найти. Какие есть альтернативы?[/uquote]
Я приобрёл отечественную ЦКН-74, предназначена для плат и малыми объемами продается, но руки пока ещё не дошли до гальваники.
Добавлено after 8 minutes 31 second:
А я, кстати, серебрилку на димексиде попробовал, очень понравилось, несколько дней пролежало, паяемость на высоте, надо на температуру теперь протестить...
Сообщение PolSerg »
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4231059#p4231059"]Вам там надо 100 мл на этот объём.[/uquote]
Взял кусочек серебра 0,48гр на калькуляторе посчитал что для реакции нужно 0,37гр HNO3, делим на 0,65 получаем 0,57гр 65% кислоты, делим на плотность 1,4гр/мл, получаем что для проведения реакции достаточно 0,41мл азотной кислоты, я человек не бедный, решил не мелочиться и взял целый миллилитр))) добавил столько же дистиллированной воды, подогрел и серебро достаточно быстро растворилось, по калькулятору для получения хлорида соляной кислоты нужно 0,16г / 0,37 / 1,18гр/мл = 0,37мл, взял пол кубика, прилил, выпал осадок, для подстраховки добавил несколько капель, но осадок уже не выпадал... Долил дистиллированной воды, перемешал, декантировал, пару раз промыл слегка подкисленной водой, потом смыл осадок из пробирки на фильтр чистой дистиллированной водой, просушил хлорид вместе с фильтром, взвесил тарировав весы чистым фильтром, получилась масса хлорида 0,68 грамма, при расчетных 0,64, разницу списываю на недостаточную просушку и погрешность в массе фильтров... Итого на все про все ушло 1мл азотной кислоты и 1мл соляной. Приготовление хлорида подтвердило что химия достаточно точная наука и нет необходимости выливать кислоту стаканами))))
Сообщение Vasugan »
mial , скажи пожалуйста сколько по времени у тебя прожил палладиевый активатор https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3432810
Сообщение Lecter2017 »
У меня с октября живет. Плат делаю очень много
Сообщение mial »
Vasugan писал(а):сколько по времени у тебя прожил палладиевый активатор
Больше года. Зависит от интенсивности использования. Сейчас делаю по первоначальному варианту. Он проще и быстрее в приготовлении.
Приготовление активатора.pdf
(440.98 КБ) 191 скачивание
Сообщение vik56 »
Добрый день, никто не подскажет где на сегодня можно приобрести хлорид палладия?
[uquote="vik56",url="/forum/viewtopic.php?p=4245230#p4245230"]Добрый день, никто не подскажет где на сегодня можно приобрести хлорид палладия?[/uquote]
Я тут https://forum.xumuk.ru/ два раза брал. Создавал тему "Куплю ХП", в личку отвечали. Больше наверно нигде. Даже с али он пропал
Сообщение PolSerg »
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=4245232#p4245232"]Даже с али он пропал[/uquote]
https://aliexpress.ru/item/1005004305170620.html
https://aliexpress.ru/item/1005004001609411.html
Как же пропал? Да и на авито несколько объявлений...
PolSerg, два дня назад смотрел - не было. Видимо снова разместили. Ну тогда как вариант али
Сообщение alex01981 »
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=4244306#p4244306"]
Больше года. Зависит от интенсивности использования. Сейчас делаю по первоначальному варианту. Он проще и быстрее в приготовлении.[/uquote]
А почему не пользуешься аммиачным комплексом серебра, в нём есть какая то засада? А то может тоже сделать из палладия?
Сообщение vik56 »
PolSerg, Спасибо. надо брать. Кто брал на али, как качество, для активатора подойдет?
Сообщение PolSerg »
[uquote="alex01981",url="/forum/viewtopic.php?p=4245295#p4245295"]А почему не пользуешься аммиачным комплексом серебра, в нём есть какая то засада? А то может тоже сделать из палладия?[/uquote]
Я пока в этом деле теоретик, но рискну предположить, что дело в стабильности раствора, аммиак это крайне едкая и летучая штука, купленная мной бутыль была проедена до дыр так и не дождавшись эксперриментов, была разбавлена до аптечной концентрации и используется на огороде в качестве удобрения, так вот даже в аптечной концентрации жрет пепсикольные бутылки и воняет... Поэтому рискну предположить что аммиачным комплексом оно будет только до тех пор как аммиак не улетучится, а улетучится он быстро...
[uquote="PolSerg",url="/forum/viewtopic.php?p=4245307#p4245307"][uquote="alex01981",url="/forum/viewtopic.php?p=4245295#p4245295"]А почему не пользуешься аммиачным комплексом серебра, в нём есть какая то засада? А то может тоже сделать из палладия?[/uquote]
Я пока в этом деле теоретик, но рискну предположить, что дело в стабильности раствора, аммиак это крайне едкая и летучая штука, купленная мной бутыль была проедена до дыр так и не дождавшись эксперриментов, была разбавлена до аптечной концентрации и используется на огороде в качестве удобрения, так вот даже в аптечной концентрации жрет пепсикольные бутылки и воняет... Поэтому рискну предположить что аммиачным комплексом оно будет только до тех пор как аммиак не улетучится, а улетучится он быстро...[/uquote]
Я думал это может быть как то связано с окислением серебра, но раствор стабилен, я его делал ещё по осени и он работает. И потом что мешает добавить новый аммиак?
Сообщение PolSerg »
[uquote="alex01981",url="/forum/viewtopic.php?p=4245316#p4245316"]Я думал это может быть как то связано с окислением серебра, но раствор стабилен, я его делал ещё по осени и он работает. И потом что мешает добавить новый аммиак?[/uquote] Я помню еще обсуждалась проблема селективности, серебро выделяется не только на диэлектрике, но и на меди...
Сообщение Vasugan »
Хлорид палладия продается в https://silversalt.ru/hlorid-palladiya , но цена конская.
Сообщение ATON »
в стекле хранить, не?
Сообщение PolSerg »
[uquote="ATON",url="/forum/viewtopic.php?p=4245843#p4245843"]в стекле хранить, не?[/uquote]
А с селективностью что делать? Я исхожу из того что промышленные решения такими становятся неспроста. И в промышленность идет палладий, а не серебро, если бы можно было так просто сэкономить, я думаю давно бы уже сэкономили...
Сообщение ATON »
а что селективность дает? заметного ухудшения адгезии что то не припомню когда пробовал с серебром играться..
Сообщение PolSerg »
[uquote="ATON",url="/forum/viewtopic.php?p=4246012#p4246012"]когда пробовал с серебром играться..[/uquote]
т.е. серебро было когда-то, а сейчас что?
[uquote="PolSerg",url="/forum/viewtopic.php?p=4245847#p4245847"][uquote="ATON",url="/forum/viewtopic.php?p=4245843#p4245843"]в стекле хранить, не?[/uquote]
А с селективностью что делать? Я исхожу из того что промышленные решения такими становятся неспроста. И в промышленность идет палладий, а не серебро, если бы можно было так просто сэкономить, я думаю давно бы уже сэкономили...[/uquote]
Поверь если бы в промышленных решениях был палладий платы бы не стоили 300 рублей за дм квадратный :))) А написать можно что угодно, а потом выясняется что там алюминий.
По поводу серебра. Было много раз описано что серебро не влияет никак, вот я и хотел выяснить почему палладий. Может он осадок не даёт в раствор меднения и плата чище получается.
