А какой у вас компьютер?
Сообщение Андрей Бедов »
Плата карты не изгибается. Она свободно болтается в гнезде градусов на 5 в обе стороны за счёт пружинивания контактов, без прикладывания каких-то усилий.
Я вообще сделал проще: вставил карту, и закрепил её в таком положении, в котором она сама "провисла вниз".
Карта ничего не весит, офисная Radeon x1300.
чет не верю я в плохой контакт в слоте...
там покрытие не окисляется -gold50mk
Дело не в окислении контактов. Раздолбанный слот, слабое подпружинивание в слоте.
Либо (и с таким встречался) не соблюдена толщина текстолита карты.
Сообщение alexradio1103 »
Здравствуйте!
Можно ли в видяху ATI Radeon X1950 GT (два DVI) воткнуть монитор с частотой 60Гц и телек с частотой 50Гц?
Монитор с переходником DVI-VGA, а телек с DVI-HDMI. Не будет ли конфликта в видяхе из-за разных частот развёртки? Или видяха "раздаст" в каждый выход свою частоту?
В принципе, вопрос по видяхе - умеет ли она "раздавать" разные частоты развёртки?
Будет ли работать автоматическое переключение телека в стендбай при таком подключении?
Сообщение Ivanoff-iv »
да, выходы довольно независимы, по крайней мере с частотой проблем быть не должно
alexradio1103 писал(а):Не будет ли конфликта в видяхе из-за разных частот развёртки?
Не будет. У неё два отдельных RAMDAC.
Спасибо Андрей! И Ivanoff-iv, тоже спасибо! :beer:
Разрешение будет у обоих одинаковое: 1920х1080р. а развёртка 50 и 60 Герц.
Ещё остался вопрос: с переходником DVI-HDMI сохранится управление, чтоб телек уходил в стендбай при выключении компа? Ну, чтоб его не тушить его пультом отдельно...
Это только по месту смотреть. Зависит от того, как реагирует телевизор на пропажу данных по HDMI. А "управления" там вроде нет никакого.
Есть! :) И Hot-Plug и сигнал HEAC*
Но есть ли такой сигнал в DVI видяхи?
* Bi-Directional HEAC - HDMI Ethernet and Audio Return Cannel.
alexradio1103 писал(а):Но есть ли такой сигнал в DVI видяхи?
Я об этом и говорил - не выходит никакого "управления" с карты, кроме DDC (сугубо информационный канал) и обнаружения подключения (штекера в гнездо).
Ну "Хот-плаг" должен автоматом переключать телек к компу... :dont_know: Хотябы так...
Ну, а с выключением, я так понял, что это слишком! :))
Вот режимы из мануала моего ТВ Panasonic TX-LR39EM5A:
Я зря переживал! :) Как раз не 50Гц основная частота, а 60Гц! Этож японец, в конце-концов! :))
Так что, с совместимостью монитора и телека проблем ваще не будет!
Вопрос решён. Всем спасибо за участие! :)
(58.23 КБ) 222 скачивания
...Я недавно столкнулся с несовместимостью, и именно при соединении HDMI-DVI, только в обратном варианте: у монитора вход DVI, а у медиаплеера - HDMI... При соединении - чёрный экран, хотя от других марок медиаплееров всё прекрасно работало (там была более старая версия HDMI...), так и пришлось втыкать переходник HDMI-VGA, с которым всё нормально работает, и в режиме 50 герц (чего не ожидал от компьютерного монитора...), и в режиме 60 герц, со всеми разрешениями, не превышающими разрешения матрицы (вот тут у монитора есть недостаток: телевизионные скалеры умеют работать со входными форматами, разрешение которых превышает разрешение матрицы телевизора... :( )
Это я к тому, что полной совместимости между всеми версиями HDMI и DVI, похоже, нет...
As писал(а):полной совместимости между всеми версиями HDMI и DVI, похоже, нет
Да там вообще чехарда. И с переходниками, и с кабелями, и с картами. Кто какие сигналы хочет, такие и прокидывает. Или не прокидывает. Кто во что горазд.
Сообщение korob »
Как правило совместимость "вниз" соблюдается, а вот "вверх", даже если это предусмотрено стандартом, не всегда. :( :evil:
если кабель полный а не усеченый все работает обычно включая звкук через HDMI
а вот насчет приставок есть нюансы там стали проверять авторские права... перед передачей контента идет инициализация с авторизацией!!!
если порт не отвенчает на запрос этого протокола передача отклоняется
старве скалеры или не уели или отвечали некоректно иногда прошивка решала проблемы..
насчетразрешений выше матрицы вы не правы такое было тока в 000оченнь древних..
я проверял ряд популярных моникоф 15-22дюйма на работу с разными разрешениями с вывода видюхи компа
работало и вниз и вверх но предел вверхи-разный обычно в районе 2к-3к и еще некоторые размеры транпозируются некоректно(или не совсем )-страдает геомерия круг уже стал-элипс
У меня монитор - Samsung 205BW, у него заявлена поддержка "кодированной" передачи! Просто он очень древний... :)
Привет всем. Есть ли приоритет выходов видеокарты DVI->VGA и DVI->HDMI? В смысле, есть ли приоритет у цифры перед аналогом?
Менял местами шнуры в видяхе - всегда первым опознаётся телек с HDMI. Монитор подключен к DVI->VGA, он всегда второй. А надо, чтоб телек был второй, так как я его буду включать периодически, реже чем основной монитор.
Или я не разобрался с настройками?
Добавлено after 10 minutes:
Вот похожий вопрос: https://toster.ru/q/31605 Тоже телек всегда становится первым, а надо - наоборот.
(82.62 КБ) 371 скачивание
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Купил не рабочую GTX 1060 а она оказалась рабочей, уже не первый раз так везёт. :)
Сообщение Upgrader »
:shock: :shock: :shock:
Вернуться в «Умные мысли»
