А какой у вас компьютер?
...Интересные дела: "Огнелис" под ХРюшкой перестал печатать русские буквы! Т.е. нет переключения шрифта по комбинации клавиш, нет русского шрифта и при переключении в языковой панели... Во всех других программах - всё нормально переключается! Я удивлён...
в андроиднике алкатель ван тач 6012х в повер-меню по кнопке есть опция "Быстрый Бут". галочка.
полностью грузится в ГУИ секунд за 6...
я погуглил но ниче не нашел... что это за фича и почему только на этой мобиле впервые вижу?
какэ то работает?
андроид 4.2.2 кстати.
какэ то работает?
Аналогична гибернации в Windows.kaetzchen писал(а):что это за фича
Есть во многих Alcatel, например я видел в 5036D.kaetzchen писал(а):почему только на этой мобиле впервые вижу?
Недостаток - при утере/краже злоумышленник сумеет воспользоваться без бубна.
У меня в 5033 системный раздел шифруется, поэтому нет быстрого старта, но и телефон в чужих руках "кирпич".
Загрузка при этом вдвое дольше, с промежуточным запросом пароля на системном уровне.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3671797#p3671797"]...Интересные дела: "Огнелис" под ХРюшкой перестал печатать русские буквы!..[/uquote]Сегодня - заработал, как ни в чем не бывало...
Ничего не понимаю...
(предполагаю - козни Яндекса, ихние скрипты портят всё, куда попадают!
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3673120#p3673120"]
Загрузка при этом вдвое дольше, с промежуточным запросом пароля на системном уровне.[/uquote]
40 секунд против 5-это в 8 раз быстрее...К тому же у моей мабилы всего то 512Мб ОЗУ
почему в инете нету инфы на эту тему? собсно на гуглодевелропер тоже...
а в других мабилах почему такого нет?
ты говоришь что система при этом типа висит в ОЗУ и мабила типа не выключена?
А там и не будет. Это отсебятина изготовителя телефона. С самим Андроидом она не связана.kaetzchen писал(а):почему в инете нету инфы на эту тему? собсно на гуглодевелропер тоже
Не знаю, но думаю не в ОЗУ, а создаётся типа "снимка" текущего состояния в файл.kaetzchen писал(а):система при этом типа висит в ОЗУ и мабила типа не выключена?
Если бы висела в ОЗУ (а оно там DRAM), то аккумулятор садился бы и при выключенном.
Я говорил про отличие обычной загрузки от зашифрованной.kaetzchen писал(а):40 секунд против 5-это в 8 раз быстрее
Системный раздел и загрузчик - шифруются. При этом при включении запрос пароля происходит до начала загрузки системы. При правильном вводе пароля начинается загрузка, при этом система расшифровывается "на лету".
Вопрос к знатокам старых примочек: есть внешний HDD Media-Tech MT5070 В нём обычный ЖД 2.5' IDE на 80ГБ. Дрова нашёл только для Win98/SE!
Можно как-то прикошачить к системе на Win7 x64? Порылся в сети - только один дорф и есть - для Вин98...
Интересно запустить и сделать для "бэкапа Системы" или просто доп-хранилище, как флешку.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Никаких драйверов этому диску для работы в Win7 не требуется.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Не опознаётся! В диспетчере пишет Unknown device и на жэтом всё.
- (72.45 КБ) 250 скачиваний
Может не хватает питания (кабель должен быть правильного сечения, и с двумя USB вилками), или сам диск уже того...
Обычно так происходит когда подключаешь мост USB<==>IDE без диска.
Второй опознался, но винда хочет его форматнуть и не может... Значит дроф не нужно! Вы правы!
Щас запущу mini Tool Partition Wizard - посмотрю что с диском...
Случился у меня с компом непонятный глюк. Может что-то подскажете.
материнка - P5B-PLUS (материнка старая, но электролиты на ней качественные (твердотельные, или забыл название). Стоит максимальная конфигурация по памяти (4 планки по 2 гига) Вин7 проф. 64.
Утро. Светало. Ничего не предвещало. А комп просто "не включился". Черный экран. Системник шумит. Кнопкой системника выключил. Опять переткнул все разъёмы, втык-вытык планки памяти.(не по разу) Нифига. Ну возможно монитор не отображает (кабель и плата видяхи втык-вытык само собой).
И тут уже я не помню последовательность что я выяснил раньше.
По старой памяти попробовал запустить комп с одной планкой памяти. Запустился. Либо сначала было - включил телевизор в системник. А оказывается всё запускается, но не отображается на мониторе. А на телевизоре всё как раньше на мониторе.
Сейчас комп запускается, но что-то изменилось.
На мониторе не отображаются процессы запуска компа ДО картинки виндовс. Монитор черный.
А если подключить телевизор, то отображение процессов запуска до виндовс - видны.
Вот и интересно, что произошло? Почему такое изменение? И лучше его сейчас понять. Если это , например, небольшая просадка где-то напряжения и этот режим может упасть ниже.
В общем, может такое было у кого-то и что-то подскажете
Сначала советую посмотреть что с USB-кабелем. Такие диски без внешнего питания хотят жирный короткий кабель с минимальным падением. Желательно shielded.alexradio1103 писал(а):посмотрю что с диском
Martel-
столько лирики и так мало конкретики
в настройках отображения смотреть, какие приоритеты выставлены ( монитор/тв)
драйверы видео проверить
наконце концов если лениво- откат на состояние до неисправности
У него даже POST не показывается на мониторе, сразу после включения.Maykill писал(а):драйверы видео проверить
Не знаю как в современных BIOS, посмотреть может там есть приоритет видеоустройства при загрузке.
Хотя... Видеокарта же видится биосом как одно устройство, какие там приоритеты... Отдельно видеовыходы BIOS вроде не различает.
Может видеокарта помирает (у мощных это практически вопрос времени, умрёт обязательно).
Я вот тоже мучаюсь со своим компом до сих пор. Задолбали синие экраны, причём в строго определённое время после включения - спустя 5...7 минут. Потом всё прекращается, спустя 2 минуты.
Такое ощущение, что что-то начинает глючить во время перехода через строго определённую температуру в процессе нагрева. С прогревом всё прекращается.
Судя по кодам ошибок и надписям - проблема с ОЗУ. НО! Я перепробовал пять различных планок памяти, в разных комбинациях и количестве. Не могут же они все быть битыми...
Напряжение на модулях стандартное (мультиметром 1,81В), частота не разогнана, тайминги по SPD.
Видеокарта тоже отпадает - такое творится и при воткнутой древней PCI-карте.
Вывод я сделал один - подыхает Северный мост. Буду пока так, если потом усугубится - придётся искать новую мать под Core 2 Duo.
заезжайте- втюхаю недорогих
хоть мешок
зы
вот в процессе работы наткнулся на такое чуднОе изобретение
FIX128
пихаешь в винду х32 и , О -ЧУДО, она видит память свыше 3 гб
установил на win7 x32- и правда показывает всю память (4)
зы
НО - есть тонкости....пока выяснилось что коныликтует с некоторыми РАНЕЕ установлеными программами ( опера, офис- это то, что пока выяснил)
хоть мешок
зы
FIX128
зы
Мартел, попробуй сбросить биос и проверь батарейку. То есть, конечно, наоборот.
Андрей, ты не поверишь, но я таких чудес насмотрелся, когда ремонтировал компы, - и особенно следствий от вроде бы совершенно исправных блоков питания.
Попробуй поменять на Несколько Даже ! Других.
Впрочем, по частоте отказов в плане чудес с БП конкурирует батарейка Биоса.
Пока всё что знаю-понимаю - написал.Maykill писал(а):мало конкретики
А синий экран выдаёт код ошибки?Андрей Бедов писал(а):Вывод я сделал один - подыхает Северный мост.
Даже я знаю, насколько чудесат по части глюков комп. И как иногда убираются синие экраны проставкой всего одной галочки в самых глубоких опциях настроек виде-окухни и прочего.)) Но вот как понять, что именно. Вот в чем вопрос.Муркиз писал(а):но я таких чудес насмотрелся, когда ремонтировал компы,
Да, в этом направлении надоть пробовать. Но комп сейчас робит и с биосом не рискну что-то делать. Помню, при установке винды и прочих делах, биос не встал сразу как положено, специалист с ним изощрялся.Муркиз писал(а):Мартел, попробуй сбросить биос и проверь батарейку. То есть, конечно, наоборот.
вот это феерично
БИОС не встаёт...он там всегда
это не член
вот это феерично
это не член
Кстати, уже совсем пустяковый вопрос. С которым я и не чаял столкнуться
Когда я подключил к компу телевизор , только тогда задумался, а правильно ли у меня на мониторе настроены цвета и вообще картинка? И как вообще их настраивать объективно? Не на глаз?
Меня-то все устраивало и я уже привык к этому как к норме, но глядя на телевизор понял, что во первых у меня яркость была мала.
И на телевизоре как-то менее контрастны цвета, а общая картинка даже в чем-то приятнее (но теперь это я про кинокартинку, это так, частности).
Как настроить экран не под себя, а чтобы видеть, например интернетные фотки в тех цветах, которые и делал создатель картинки.
Maykill, ну не придирайся. Просто я выразился не точно. Помню, он пробовал несколько версий биоса. Под мою материнку.
