Мелкие вопросы по теории
Сообщение просто КОТ »
Эх, тут вот продают нужные ветодиоды, по 10 Украинских копеек.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=79530
3.Светодиод бокового свечения
0.10 ГРН/ШТ, 10000 шт. в наличии
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение DySprozin »
Мяу!
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=61506
Меня терзают сомнения. ИМХО, схема нерабочая. Трансформатор ведь на постоянном токе не работает... В сети говорят про блокинг-генератор, но тогда в схему как минимум нужен конденсатор?
Не пью, не курю, не колюсь и не нюхаю... меня так, от жизни прет %)))
Сообщение gfgeuf »
samu писал(а):где можно купить подсветку для такого индикатора ?
Такой же индикатор купил ,но подсветить его не так просто под стекляшку просто засунуть не удастся ничего - пробовал ,слишком расстояние мало от стекляшки до платы да и непрозрачный отражатель там уже есть ,значит придётся разбирать и резинки контактные нужны другие - выше чтобы подсветка влезла...
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение rmmp »
DySprozin писал(а):Мяу!
Обратная связь через базовую обмотку.
Соберите и попробуйте. :)
Satansoft писал(а):Усил. каскад с общим стоком или истоковый повторитель. КАК он работает? схема не большая, но нигде нет принципа работы, а лишь размазанное описание его характеристик, даже в Опадчем. И не менее важный вопрос: почему он ПОВТОРИТЕЛЬ, что повторяет?
А почему эмиттерный повторитель называется повторителем?Вот про него и почитайте,суть та же.В этом разделе есть тема чуть ниже.
На всякий случай изложу тут про повторитель:
Итак, как уже сказали повторитель что то повторяет. А именно напряжение. Суть его в том, что если мы возьмём транзистор и подключим его колектором на плюс, то подавая на базу некоторое напряжение, мы сможем получать точно такое же напряжение на эмиттере. Вот почему это включение называют транзистор с общим КОЛЛЕКТОРОМ (ведь он на плюсе) или ЭМИТТЕРНЫЙ повторитель.
Это касательно биполярных ранзисторов, выводы которых -- эмиттер, коллектор и база. С полевыми (униполярными, по научному) всё работает по тому же принципу, но вместо базы у их затвор, вместо коллектора - сток, а вместо эмиттера исток.
Ну и чтобы запомнилось:
База -- Затвор
Коллектор -- Сток
Эмиттер -- Исток
Сообщение gfgeuf »
Канализация - коллектор - сток ... :wink: :)))
Ктсати где-то видел красивую мнемонику:
Затвор, он затворяет -- контроллирует, топиш управляет, потому это аналог БАЗЫ у полевика.
В дождевые коллектроы стекатся вода -- стекать-сток, потому сток, то аналог КОЛЛЕКТОРА у полевика.
Эмиттер -- эмиссия, излучение. Топиш из него что-то истекает. Потому исток -- аналог ЭМИТТЕРА и полевика.
Сообщение Андрей Андрей »
Здравствуйте форум, есть пару вопросов:
1. как погасить напряжение источника для конденсатора, максимальное напряжение которого меньше чем источник(по формуле) пример: нужно поставить конденсатор напряжением 6 в в цепь, источник напряжения которого 9 в(батарейка) Знаю, нужно погасить 3-4 вольта резистором, не пойму только как вычислить какой резистор ставить?? При этом ток не известен?
2. может ли зарядится 9 вольтная батарейка до напряжение больше чем ее значение(9вольт), допустим до 11в???
3. как можно погасить внешние шумы, которые попадают при записи через обычный диктофон,(без компьютерных программ, внешним способом)?
Сообщение Gudd-Head »
FreshMan писал(а):там написано (выделил), что второй метод именно и заключается в том чтобы ротор выравнялся между двумя положениями полюса. допустим он выровнялся, а дальше как он двигатся будет ?
Свежий, ну там же всё написано и нарисовано! Северная часть магнита всё время будет стремиться встать между двумя плюсами (соответственно, южная — между двумя минусами). Так что для вращения надо по очереди менять полярность на каждой обмотки, что и отражено на рисунке.
Сообщение Наводчик ПКП »
Вот говорила мне мама, учиться в школе....
Ребят, помогите посчитать объем ящика, ширина 21см, высота 24см, длина 25 см....
Над столом полки висят, от нечего делать, распилил другой стол и сделал ящики под динамики, вот чтоб динамики купить, надо объем ящиков узнать....
http://yadi.sk/d/FJ-JDk_i18qn0
Откуда: всё в этом мире относительно, как сказал старик Альберт...
Сообщение KBH-I »
1. Схема как раз рабочая. Это как раз блокинг и есть.
2. Роль конденсатора здесь выполняет батарейка.
3. Не вздумайте ставить батарейку напряжением выше 1,5 В или включать схему без нагрузки.
4. Там ничего не написано про материал сердечника. Я бы сначала проэмулировал в чём-нибудь. Хотя бы в MicroCap.
"В стране искателей истины не существует человеческих авторитетов. Над тем, кто попытается изображать здесь начальство, посмеются боги."
(с) старик Альберт.
Сообщение ploop »
12600 см³ или 12.6 литра. Надо было учиться, надо...
ploop писал(а):12.6 литра. Надо было учиться, надо...
спаасибо, добрейший человек :beer:
Сообщение KBH-I »
Андрей Андрей писал(а):Здравствуйте форум, есть пару вопросов:
1. Можно, конечно, и напряжение резистором гасить (тогда параллельно конденсатору ставите стабилитрон на соответствующее напряжение), но лучше в 9-вольтовую цепь поставить конденсатор на 12 Вольт, а ещё лучше - на 16. Потому что электролиты и сами по себе неплохо высыхают, а если их ещё и с перегрузкой ставить... :(
2. Если подать на неё допустим с БП эти самые 11В, а батарейку взять хиленькую типа Кроны, то и на ней будет 11В - куда же ей деваться? Только она после этого может накрыться. :facepalm:
2.1. Заряжать одноразовые батарейки дико не рекомендуется - это только в советских было известно, какая внутри них химия. И соответственно предсказать её поведение при такой "зарядке".
2.2. Даже многоразовые батарейки, называемые аккумуляторами, тоже дико не рекомендуется заряжать на 11В, если они на 9В - это называется перезаряд, они от него обычно выходят из строя. И тоже в зависимости от используемых в них химических реакций.
3. Если пишете через внешний микрофон - тогда можно хоть что-то сделать, например, взять микрофон или кабель к нему получше качеством или хотя бы спаять экранированный. А если взялись писать на мобильник - разве что поднести его к самому динамику, с которого пишете или писать в специальной акустической комнате. Как правило, даёт неплохие результаты обыкновенная просьба не шуметь. :)
(с) старик Альберт.
Сообщение FreshMan »
Gudd-Head писал(а):Свежий, ну там же всё написано и нарисовано! Северная часть магнита всё время будет стремиться встать между двумя плюсами (соответственно, южная — между двумя минусами). Так что для вращения надо по очереди менять полярность на каждой обмотки, что и отражено на рисунке.
Gudd-Head, я не могу вот что понять:допустим в изначальный момент, когда питание выключено, северный полюс находится строго под полюсом А..............., коггда же мы включаем питание то вследствии правила буравчика, правила правой руки и еще массу неведомых мне правил :)) , северный полюс ротора отталкивается от полюса А и движется в сторону полюса С (надеюсь я правильно разумею ?), но т.к. полюс С имеет положительный потенциал то ротор НЕМОЖЕТ через него проскочить и он фиксируется между полюсами А и С.
Далее, следуя картинке, мы снимаем с полюса А плюс и перебрасываем его на полюс В........., в этот момент наш ротор должен начинать проходить мимо полюса С, но как же он дойдет и пройдет мимо его ??? :dont_know: ведь полюс С имеет + ? вот это я НЕПОНИМАЮ :oops:
если можешь, разжуй пожалуйста :beer:
http://plasmon.rghost.ru/42140928/image.png
Tell Me The Truth
FreshMan, ещё раз нарушение п.2.7 Правил Форума — предупреждение. Ещё раз — бан.
FreshMan писал(а): этот момент наш ротор должен начинать проходить мимо полюса С, но как же он дойдет и пройдет мимо его ???
Вот хорошо написано:
Синхронизирующий (электромагнитный) момент машины является результатом взаимодействия потока ротора с дискретно вращающимся магнитным полем статора. Под действием этого момента ротор стремится занять такое положение в пространстве машины, при котором оси потоков ротора и статора совпадают.
Так что, ещё раз, при возбуждении двух обмоток магнитное поле статора проходит не через обмотки, а между ними — магнитные потоки обмоток складываются, потому у такого способа и наибольший момент.
Кроме того, на этом же принципе основан и микрошаг:
Режим дробления шага (микрошаг) реализуется при независимом управлении током обмоток шагового электродвигателя. Управляя соотношением токов в обмотках можно зафиксировать ротор в промежуточном положении между шагами. Таким образом можно повысить плавность вращения ротора и добиться высокой точности позиционирования.
Сообщение AlexSun »
В чем разница между VDD и VCC?
Смотрю две разные доки на одну микросхему, в одной пин питания зовется VDD, во второй VCC.
Сообщение KBH-I »
AlexSun писал(а):В чем разница между VDD и VCC?
По сути - одно и то же.
Но часто так не совсем корректно называют разные номиналы питания микросхем. А уж если разные люди пишут...
Корректно так: +5.0V, +3.3V, +1.8V.
Или так: VCC_IO, VCC_CORE, VCC_PLL, VCC_A, VCC_D, но обязательно с последующей расшифровкой в тексте.
(с) старик Альберт.
Gudd-Head , откуда брал цитаты ?
скинь ссылку на ресурс.
Tell Me The Truth
Сообщение Reaper666 »
Кто-нибудь, когда-нибудь работал с датчикам веса? Подскажите какой-нибудь датчик и даташит на него, а то везде какое-то непонятное чудо нахожу, где не написано, какие у него выводы есть и в каком виде выдаются результаты измерения.
Вернуться в «Теория»
