Мелкие вопросы по УНЧ.
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
allamain писал(а):25V по даташиту лучше
ок :))
6800/25 нет в продаже у меня, тогда 2*4700 будут) есть ли смысл шоттки в мост включать, или просто готовый какой ?
Сообщение K.Vladimir »
O5SCP14 писал(а):или просто готовый
:wink:
тогда 2*4700 будут)
За глаза :)
Non progredi est regredi...
Сообщение Silicoid »
тут штука в том, что разделительный конденсатор, который 1000/2000 мкф имеет определенное сопротивление
как известно, сопротивление конденсатора равняется 1/(2*pi*f*c) где pi - число пи, f - частота, а с - емкость.
соответственно чем больше емкость, тем меньше сопротивление конденсатора на низких частотах.
Например, емкость в 1000 мкф, на частоте 20Гц имеет сопротивление около 8 ом (7.96 если быть точным), а 2200 на той же частоте уже 3.6Ома.
из чего можно сделать вывод, что чем больше емкость конденсатора тем лучше воспроизведение НЧ (меньше спад).
В вашем же случае вообще на этот параметр можно закрыть глаза, так как есть отдельный выход на сабвуффер
частоту разделения, автор указать не удосужился, но вряд ли она ниже 150Гц
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
Silicoid писал(а):частоту разделения, автор указать не удосужился, но вряд ли она ниже 150Гц
Я буду использовать wm-019)
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
плату 7377 сделал, но закончить выйдет чуть позже. Какие ещё микры можно использовать для 2+1 ум-а с однополярным питанием ? Китай модули D мимо.
LA4725 там подобные :roll:
Сообщение sergeisams »
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4578467#p4578467"]Какие ещё микры можно использовать для 2+1 ум-а с однополярным питанием ?[/uquote]
TDA1519 и TDA1519A
TDA2004 и TDA2005
TDA2009 b TDA2009A
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
sergeisams писал(а):TDA2004 и TDA2005
только такое полноценно есть :))
2030 и 2050 вполне нормально работают на однополярке.
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
Silicoid, когда-то сталкивался, и не впечатлило. Довольно паршиво звучало(
O5SCP14 писал(а):Довольно паршиво звучало
Согласен. мне тоже однополярник на 2030 не понравился. Но что-то мне подсказывает, что дело в разделительном конденсаторе.
вполне возможно, что если взять хороший конденсатор с низким ESR то качество звука будет лучше.
Сообщение Муркиз »
Какого качества вы хотите от микросхем для усилителей третьего класса и для носимой аппаратуры ?
[uquote="Silicoid",url="/forum/viewtopic.php?p=4579385#p4579385"]...что-то мне подсказывает, что дело в разделительном конденсаторе.
вполне возможно, что если взять хороший конденсатор с низким ESR то качество звука будет лучше.[/uquote]
Не угадали. В версии с однополярным питанием очень важна разводка общего провода, если хотя бы пара миллиметров провода общие для питающего вывода микросхемы и слаботочных цепей - искажения растут в сотни раз! Сама по себе микросхема достаточно приличная...
Сообщение stoun »
Согласен. По этому вопросу проводил пол года назад исследования. Пришлось придумать новую ООС для однополярных УНЧ с разделительным конденсатором. См. графики. :)
Изображение, Изображение, Изображение, Изображение, Изображение, Изображение
Сообщение stoun »
Согласен, можно сделать на ней УНЧ с уровнем искажений до - 110-115 дБ.
...На уровнях искажений, о которых идет речь, основной вклад дают не столько активные компоненты, сколько паразитные связи монтажа, и эти связи ни один симулятор не покажет, если их не внес разработчик схемы (а что он, дурак, что ли - показывать РЕАЛЬНЫЕ параметры вместо виртуальных?! :))) )
...Кстати, про специальные конденсаторы с высокотемпературным электролитом и заявленным низким ESR: их уровень искажений может быть существенно выше, чем у "обычных" электролитических конденсаторов! (и, как правило, так и бывает...)
Сообщение Муркиз »
Если на этих графиках вырезать лишь область, как ее называют математики, допустимых и достоверных значений, то оная ОС хуже старой.
Да и увеличение ёмкости на выходе тоже ничего не даёт. До 20-30 герц все равно реально нерабочая зона.
Сообщение stoun »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4579657#p4579657"]Если на этих графиках вырезать лишь область, как ее называют математики, допустимых и достоверных значений, то оная ОС хуже старой.
Да и увеличение ёмкости на выходе тоже ничего не даёт. До 20-30 герц все равно реально нерабочая зона.[/uquote]
Это был лишь самый первый замер - на макете. Можно сделать искажения в области субнизких НЧ до уровня и в 0,003-0,005%. Только я еще не видел и не слышал ни одних наушников с искажениями хотя бы в 0,1% на частотах порядка 20-30 Гц и хотя бы комфортной громкости и мощности в единицы мВт.
Мой рекорд по регистрации реального акустического НЧ звука с низкими искажениями, на частотах в районе 60-80 Гц под 0,06-0,08%. И это вблизи от динамика 10" саба с бумажным динамиком, мощностью под 300 Вт, в сабе с ФИ и ящиком под 150 л, при мощности порядка 1 Вт. :shock:
Я к этой теме вернусь чуть попозже, если вы не возражаете. :lol:
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4579653#p4579653"]...Кстати, про специальные конденсаторы с высокотемпературным электролитом и заявленным низким ESR: их уровень искажений может быть существенно выше, чем у "обычных" электролитических конденсаторов! (и, как правило, так и бывает...)[/uquote]
Эффект от новой ООС в снижении искажений (например, в дБ) работает даже на конденсаторах с плохими параметрами. Но лучше использовать хорошие конденсаторы. Все детали раскрыть сейчас не смогу - еще не подал заявку на патент.
Добавлено after 47 minutes 35 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4579653#p4579653"]...На уровнях искажений, о которых идет речь, основной вклад дают не столько активные компоненты, сколько паразитные связи монтажа, и эти связи ни один симулятор не покажет, если их не внес разработчик схемы (а что он, дурак, что ли - показывать РЕАЛЬНЫЕ параметры вместо виртуальных?! :))) )[/uquote]
Я не пользуюсь симуляторами - только головой, паяльником, хорошими радиодеталями, измерительными программами и звуковыми картами. И иногда помощью из зала. :roll:
Последний раз редактировалось stoun Ср май 15, 2024 21:15:08, всего редактировалось 3 раза.
...Надеюсь, речь идет не об "ООС по вычитанию искажений"? А то она уже давно придумана и описана в Радио... :)
Сообщение stoun »
Нет, речь тут именно про ООС на пассивных элементах в виде электрической цепи.
Сообщение Муркиз »
Кажется, венгерский сборник был с вариантами нестандартных вариантов обратных связей в исилителях. Это что-то около 85 года.
