Мелкие практические вопросы
Сообщение ручнойтигр »
falkonist писал(а):Ну и нахреновертил!..
Конденсаторы С3, С4 и резисторы с R3 по R8 убираются нафиг. Они совершенно лишние.
Для нагрузок - лампочек лучше вот так:
Схему взял из своих архивов, поэтому резисторы R1 и R8 не нужны, а вместо светодиодов - лампочки.
там диоды будут,просто лампочки рисовать проще а так как спешил,я и нарисовал лампы чтоб побыстрей,а так там диоды. да,изначально в схеме r3-r8,c3-c4 небыло,я их добавил т.к нужно чтоб диоды плавно загорались и плавно затухали,а иначе без них все это как фотовспышка мигает,по этой же причине и с1-с2 по 1000мкф,вместо изначальных 10
Сообщение falkonist »
Фиговая у Вас будет "плавность". Ибо ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
http://cxem.net/sound/light/light95.php
И еще вопрос: НАФИГА цитировать "простыню" ради пары строчек ответа???
на автомате както цитату щелкнул. ну плавность не экстра конечно,но в моем случае сверх плавность и не нужна,достаточно чтоб просто очень резких контрастов при переключениях небыло
Сообщение oleg63m »
falkonist писал(а):Фиговая у Вас будет "плавность"
можно еще мулютивибраторы каскадно включить между собою, (управлять одним другим) будут либо биения, либо можно скважность изменять, эффект значительно лучше будет чем просто асинхронное мигание
Я его полностью поддерживаю.
Да много чего можно намутить. Главное ответ на вопрос - ЗАЧЕМ?
По поводу управления светодиодами: http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try1853825 (5-й пост).
falkonist писал(а):Да много чего можно намутить. Главное ответ на вопрос - ЗАЧЕМ?
в декоративном камине надо сделать эффект тления угольков,наподобии того что в видео,там один уголек из кусочка пластика раскрашенного,на двух диодах. качество видео конечно нулевое т.к древним телефоном снято было,но суть рассмотреть можно.
http://www.youtube.com/watch?v=Vxw6_d-670Y
Если хотите как-нибудь, делайте как задумали. Если хотите сделать хорошо - прочитайте ссылку на пост по управлению светодиодами и сваяйте на генераторах тока. Мощности ведь у Вас мизерные. Управлять ими можно от мультивибраторов. Это не критично.
Сообщение oleg63m »
а может лучше несколько неонок по схеме генератора, проще и красивее, завораживающе
oleg63m писал(а):а может лучше несколько неонок по схеме генератора, проще и красивее, завораживающе
светятся красиво,согласен.. но их же надо будет в пластик вмонтировать,т.е на прямую лампочку не видно будет,а будет ли в этом случае разница как будет этот пластик светится с диодом и с неонкой внутри?.. :dont_know:
Сообщение oleg63m »
ну, можно же как нибудь акуратно аккуратно встроить лампочки в угольки, чтобы видно было только небольшую часть.
в общей картине их будет не заметно, а свет будет пробиваться. вобщем я идею подсказал, а использовать ее или нет- сам решай :))
Сообщение Evan »
Мне как-то попались транзисторы МП 25Б одни зачем-то покрашенные , другие нет . Причем одного и того же завода - изготовителя, даты производства.
Для чего так делали ?
Сообщение oleg63m »
чтобы краску списать :))) :))) :)))
а если серьезно, те, которые крашненнные более коррозиоустойчивые
oleg63m писал(а):ну, можно же как нибудь акуратно аккуратно встроить лампочки в угольки, чтобы видно было только небольшую часть.
да суть в том что уже все заготовлено на то о чем я вначеле писал,и детали уже пришли,и на макетках испытал,и платы слава азотке протравлены,теперь уж надо доделывать,иначе все затраты получатся в пустую.. лиш бы транс вытянул 8 этих хреновин.. но за идею конечно всеравно спасибо,может когда и пригодится :)
(141 КБ) 320 скачиваний
Сообщение oleg63m »
за транс можешь не беспокоиться, запаса за глаза
тем более они же не все сразу светить булут а попарно
ну вроде того.. светятся они как бы так,что не гаснут полностью,пока один диод начинает плавно тухнуть и затухает гдето на половину,второй в этот момент разгорается,затем соответственно второй притухает гдето до половины,первый разгорается,это на одной схеме. в остальных тоже самое но все 8 схем относительно друг друга сдвинуты во времени,т.е в куче это выглядит как 32 диода горящих плавающим светом,но моменты разгорания/притухания у всех отличаются
Сообщение matrix_ekb »
Всем добрый вечер!
Решил отремонтировать старый монитор, заменить отгоревшие ccfl лампы, стал паять новые, и тут у меня возник вопрос: а есть ли у этих ламп полярность? или разницы нет, как их паять?
Сообщение Slabovik »
Нет у них полярности. Они вообще на переменном токе работают.
Сообщение Armatus »
Доброго времени суток всем! Подсобите! Собираю БП на IR2153 под схеме http://rtanzistor.in.ua/wp-content/uplo ... 195-72.png
Собрал все это дело без самой IR2153 и транзисторов и изучаю\проверяю.
И собстно вопрос. Смотрю питание datasheet на ir2153 и вижу: 15.6V zener clamp on Vcc
Если я правильно понял, то для питания драйвера нужно стабилизированное 15.6 вольт?
Меряю у себя на выходах под драйвер 1 и 4 ~ 28V. Да и резистор понижающий на 47кОм греется как собака!
Толи я, что-то недопонял, толи схема кривая? Подсобите в вопросе) Спасибо)
Сообщение Gisteresis »
Нет, стабилизированное не нужно, это он как раз для своего питания 15.6 содержит стабилитрон.
А генерация есть? Может микра пробита.
Сообщение Armatus »
Т.е. он сам из 28 вольт стабилизирует... тыкните носом в даташит где написано про параметры питания драйвера... Хочу определиться с максимально допустимым напряжением питания
Я его еще не включал) замерил пока на плате =) Жду транзисторы)
Вернуться в «Практика»
