Подробней можно?tyratron писал(а):рассеивающая добавка у меня самодельная на основе декстрина
Металлизация отверстий в домашних условиях
приветствую!!!
Н,у декстрин использовали еще в 60-70х годах но думаю незаслуженно забыли.
В двух словах- это недоразложившийся крахмал.
Я даже не покупал декстрин а тупо в печке при 160 градусов на протвине жарил до корчнево- кремового цвета.
Чем темнее тем мельче цепочки... обязательно надо помешивать раз в 10-15 минут. Хотите можете купить в оптовых хим магазинах, это не дифицит
Касательно рецепта- рекомендуют не более 1г/л, но встречал и 4 грамма на литр.Мой состав- 0,25 грна литр декстрина и 0,25 Синтанол ДС-10 (смачиватель ПАВ)
ВСЕ!!!!
ток ставлю 1,5 ампера на дм2 площади или 3А\дм2 платы При чистом отфильтрованнгом электролите можно и 2,5-3 а на дм2 площади.
Приготовление (готовлю 10 процентоный раствор)
Пол литра воды ставлю в посудину на магнитную мешалку и помалу досыпаю 50 грамм декстрина, мешаю минут 20 -30 до полного растворения. далее доливаю 50 грамм Синтанол ДС-10, размешиваю.- ГОТОВО!
На мою ванну 25 литров лью грамм 60-70 рассеивающей добавки(две мензурки для нанализа мочи). Включаю гальванику и кидаю любой убитый стеклотекстолит минут на 20, ставлю ток 1-1,5 а\дм2 сначал он пойдет пятнами а потом начнет уже приобретать нормальный цвет. Можно теперь кидать нормальную плату на гальванику.
С реверсом тока результат лучше ток ставлю 2 к 1му.
Единственный недостаток- надо добавку лить при каждой гальванике.... поэтому и фильтрую после каждой третьей...
При металлизации насос не качает ни через какие фильтры, просто гоняет раствор, иначе даже на 20 микронном фильтре синтанол оседает....
И да, ванна пенится, но не обращайте внимания...
Достоинство- и декстрина и синтанола- пркрасно фильтруцются через активированный уголь, я просто беру 20 микронный полипропиленовый фильтр, донышко ему затыкаю пробкой от газировки, засыпаю активированный уольля на 1-2 пальца от верха и закрывают куском органзы или другой не сильно плотной ткани, вставляю в колбу, включаю циркнасос.... ну и оставляю когда на ночь а когда на ночь и день...
О, получилось фотки прикрепить.. снимал с экрана цифррового микроскопа 12 мегапиксель...
Общий вид платы, отверстия 1 мм и отверстия 0,3 или 0,4 точно не помню, рядом с большим тоже не помню каким...
ВСЕ!!!!
- (170.94 КБ) 323 скачивания
- (236.97 КБ) 278 скачиваний
- (219.12 КБ) 298 скачиваний
Вы знаете соль и уменьшение тока решили проблему дендритов (вроде-бы, я еще буду проверять).
Вот здесь нашел инфу
https://zctc.ru/sections/brak_galvanicheskogo_pokritiya
5. Дендриты (шишки) на покрытии
Превышение допустимой плотности тока на изделие. Избыток тока приводит к увеличению количества осаждаемого металла, при этом металл осаждается неравномерно, шишкоообразно, чаще всего на выступающих его краях/углах и т.п.
Причина дефекта:
Ошибка гальваника, неправильный расчет допустимой плотности тока (Ответственный - Подрядчик)
Некорректное расположение изделия в ванне, выступающие края находились близко к аноду (Ответственный - Подрядчик).
Вот я и думаю - у меня ванна маленькая, аноды - большие от стенки до стенки и почти до дна. Получается если давать номинальный ток (3А/дм2) то его плотность может быть слишком высока при такой геометрии и конструктивных особенностях ванны? Соответственно его нужно уменьшать.
Я добавил около 1 г. соли и уменьшил ток в 2 раза.
Добавлено after 3 minutes 41 second:
tyratron, а какой состав электролита ты используешь с этой добавкой (декстрин и синтанол)? У меня раствор медный, для ЦКН-74 (Сернокислые электролиты для меднения делятся на кислые и медные. Кислые это те, в которых кислоты по рецепту больше чем медного купороса. Медные наоборот, кислоты меньше чем медного купороса. Пропорции кислоты и медного купороса выбираются в зависимости от используемого блеска.)
https://himmag-spb.ru/maltodekstrin/ это декстрин?
Причина дефекта:
Привет, это какая то бадяга, ..
Мальтодекстрином называют быстрые углеводы, в состав которых входят молекулы глюкозы, мальтозы, мальтотриозы и декстрина.
тоесть это не чистый декстрин.
Декстрин это порошок
вот например-
https://www.covalent.com.ua/ru/shop/dextrin/
Я не заморачиваюсь и делаю из кукурузного крахмала...
вот например-
RomeoVar,
по составу эдетролита...
Ему уже лет пять... Изачально делал 250 г/л медного купороса и 60 г/л серной кислоты (180 г/л электроита)
Само собой что за это время сто раз поехал состав, поэтому корректирую...
Медный купорос досыпаю подзавязку пока цвет раствора не станет как у контрольного только что замешанного образца.
Потом беру китайский РН метр и меряю кислотность. у всежезамешанного раствора РH- 0,3, доливаю электролит в раствор пока кислотность раствора будет около этого уровня.
Само собой временами добавляю фильтрованную через курвшинный фильтр воду, с дистилатом не заморачиваюсь, хлорку убирает и ладно.
Точно. Закажу PH метр.
Ну сегодня еще на 2-х платах гальванику делаю. При уменьшенном токе в 2 раза. Использую аэрацию и качалку. Дендритов не появлялось. Как только на одной плате чуть увеличил ток на 1 А. На уголке заготовки минут через 10 начали появляться. Убрал ток. еще пару сделаю на уменьшенном токе. Посмотрим как оно будет
Всем привет!!
Хочу дополнить инфу по рассеивающей добавке из декстрина.
В плане добавки ничего не меняется, а вот еще один компонент полиэтиленгликоль желательно добавлять- ПЄГ1500
Добавляется один раз 0,25-0,5 г/л(2.5-5г/л 10% раствора) и не расходуется... разве что с утечкой электролита.
Он уменьшает нарост меди на поверхность платы и не препятствует наращиванию внутри отверстий, Так называемый ингибитор.
На вид реально доавляет блеска и толщина меди после гальваники на поврхности реально меньше чем без полиэтиленгликоля.
Работал когда то на производстве печатных плат. Так вот, активация, то есть синсибилизация производилось в растворе палладия. Промывка. Затем осаждение химической меди. Простой раствор медного купороса в дисциллированной воде. После электролитическое осаждение меди. Ток реверсивный. 10:1.То есть. 10 секунд прямой ток, 1 секунда обратный ток. 3-4А на 1 Дм. Можно меньше, но покрытие будет дольше. Но для домашней мастерской вполне достаточно. Ну тм кто занимается промышленным производством печатных плат на продажу, нужны и промышленные технологии. То есть. 10 секунд прямой ток, 1 секунда обратный ток. Никакого барботажа воздухом!!! Только покачивание перпендикулярно плоскости будущей печатной платы. При этом растворы и электролит проходит через отверстия. В те времена унас не было добавок для блеска пкрытия. Все достигалось регулировкой тока и концентрацией медного купороса. КСТАТИ: Осаждение электролитической меди производилось в сернокислом растворе медного купороса, с медными анодами!!! Все что помню.
Посмотрите ролики с реальных производств, на ютубе. В основном Китай. Барботаж там есть и это очень хорошо видно. Ваши технологии устаревшие
Я делаю платы уже три года, на заказ, ванна с фильтрацией и барботажем, качания нет. И все отлично, ровное блестящее покрытие. Не вводите людей в заблуждение технологиями 40 летней давности
Согласен, 40 лет назад и отверстий 0.3-0.5 не делали, все было под выводные элементы...
Голый сернокислый электролит со спиртом затягивает нормально 0,6 и выше на стеклотекстолите 1,5 мм. с мелкими отверстиями же проблема. Недостаточная рассеивающая способность сернокислого электролита реверсом тока не решается, так что добавки нужны. хотя бы самые примитивные типа желатина...
Сам по себе реверс тока вещь полезная. как минимум нет острых краев отверстий и отверстия реально наращиваются равномерно. так же реверс позволяет поднять плотность тока...
Но старые технологии тоже забывать нельзя, иногда там есть полезное зерно, как в случае с тем же декстрином....
Желатин- хуже... медь получается довольно хрупкая....
Ну конечно блескообразователь я использую, качественный шведский
Lecter2017, я пошел по пути другому...
не люблю быть привязанным к дефицитным компонентам. а у нас тут блеска купить вообще никакого нельзя...
Продают какую то "ЛИМЕТА" бодягу, 10 грамм на литр... пишут что фуфло...
Заказывать с ебей или еще где- это дико долго...
Все нахваливают соли дисульфнафтилиновой кислоты как рассеивающую добавку. но реактив довольно редкий. и я тоже решил его не искать ввиду дефицитности... Прбовал как блескообразорватель и тиомочевину(непредсказуемая фигня) и хлорид анилина (разлагается мгновенно и в растворе появляется взвесь как будто туда порошок активированного угля сыпанул и перестает работать)
Витоге остановился на декстрине причем собственного прииготовления. (жарить крахмал надо хорошо аже до коричневого цвета, тогда нет нерастворившегося осадка)
Как по мне декстриновый коктейль простой и доступный, и копеечный. Только ванну фильтровать время от времени надо. но это не проблема. включил на ночь и поешл спать...
Мало того. я даже аноды не меняю и не покупаю
Сделал насыпные аноды и тупо туда обрезки медного кабеля или другой медный лом. временами поднимаю муть со дна чтоб насос прогнал через фильтр... И все нормально. и активация гипофосфитом меди по моей технологии тоже норм. ну может чуть шероховатость отверстий повыше чем при палладиевом методе и отверстия надо продувасть небольшим давлением через газовый редуктор... Но зато нет никаких формальдегидов и по количеству процессов все намного проще.
Ну и,- все что надо могу купить в течение часа- двух в рабочий день.
Каждому свое. У меня аноды АМФ, мути нет от слова совсем. Фильтрация тоже есть хоть и не особо нужна в моем случае Блеск как я говорил тоже фирменный. И активатор палладиевый. Наверно поэтому 100% повторяемость с предсказуемым отличным результатом
У вас просто разные цели. Для себя, можно и гипофосфитом активировать, на заказ только предсказуемый результат. А его даёт палладий. С новым годом всех.
mial, приветствую!!
с Новым Годом!!!
Ну тем гипофосфитом что гуляет по сети - точно только для себя
У меня же проблем с гипофосфитом нет, я лет пять доводил активатор до ума. Поностью предсказуемый и повторяемый результат. Бывает по 4-5000 отверстий на платах и все впорядке. отвестия 0,3-0,4 тоже нет пробллем.
Да, ньюансов много,- режимы сушки четко по таймеру, но и с маской так же.
И. мой гипофосфит на основе гипофосфита натрия. так даже лучше. нет осадка от гипофосфита на дне.
Кроме того я делаю пресыщенный раствор гипофосфита для высаливания сульфата натрия, при этом сульфат натрия легко выпадает в течение получаса в морозилке в виде длинных прозрачных кристаллов..
Есь у моих знакомых линия "Компакта" LPKF немецкая, там графитовая ванна...
качество очень приличное, тоже ничем не хуже палладиевой, и многослойные платы делают.
Вся технология доведена до идеала, но есть одна проблема- вся химия из германии, даже электролит. И все это стоит диких денег. 5 литров активатора- 1200 евро
Пробовали самодельный сульфатный электролит заместо фирменного- фигня... Видать в фирменном немецком уже сразу намешаны добавки. Платы у них получаются "золотые"...
И да, блеск в немецкой линии не используется. После гальваники плата пропускается через шлифовально- полировальную машину. С одной стороны это лишнее оборудование. но с другой стороны это упрощение гальваники - не надо постоянно контролировать добавки в электролите.
Единственноре что мне не дает покоя - это травление. Сейчас у меня струйная установка травления. Все шикарно и быстро, но любая малейшая пылинка и на дорожке протрав под фоторезистом.
Вот кумекаю какой бы хитрый металлорезист для персульфата аммония надыбать, или делать еще одну ванну для гальванического осаждения никеля... Х\з с этим вопросом пока не определился...
Добавлено after 37 minutes 57 seconds:
Предвидя вопросы по активатору, напишу сразу рецепт.
Гиппофосфит меди / на 0,5 л
Медный купорос (Медь 2 сернокислая 5вод) – 75 гр. (+0.3 литра дист. воды).
Гипофосфит натрия– 100 гр (+0.1 литра дист. Воды).
(Смешать)
(25-30 мин заморозка, слить, отфильтровать через плотную ткань,
в остатке кристаллы белого цвета сульфата натрия.)
Аммиак (25%- 80-100мл)
Добавить 15 гр гипофосфита натрия
+Динатрийфосфат- 2гр (пластификатор)
+Фторид аммония – 4 гр (центры кристаллизации) (можно не использовать, повышает проводимость и понижает температуру термоудара)
Устойчивость активатора - месяц точно, на дольшее время не проверял, он просто заканчивался
с Новым Годом!!!
(Смешать)
Одним вопросом меньше.tyratron писал(а):Предвидя вопросы по активатору, напишу сразу рецепт.
А где бы можно было ознакомиться с конструкцией?tyratron писал(а):Сейчас у меня струйная установка травления.
Привет.
Видео работы тут-
https://www.youtube.com/watch?v=yjJoffC_AMA
Сейчас только на шланги установил быстросъемные штуцера. а так все как на видео..
В коробке блок питания регулируемый 8-13 вольт, насос опрыскивателя 6 литров в минуту, реле давления на насосе переделано на низкое давление и управляет через промежуточное реле нагревателем из нержавейки от акариума 400 ватт.
ну и контрллер в котором три зарпограммированных времени, чтоб каждый раз не перестраивать.
Режим паузы без выключения установки (например надо вынять плату и допроявить)
Задание на нагрев- 20 минут. ставлю минимальную прокачку. ну и два задания на травление 5 и 10 минут. взависимости на какой прокачке раствора травлю...
На платы шириной 300 мм ставлю максимальную прокачку.
Фильтр перед форсунками- 120 микрон. фильтр грубой очиски- сетка нерж от кухонного сита снизу трубы в которой находится нагреватель.
Видео работы тут-
Добрый вечер.
есть какие то особенности замешивания серебрилки?
Димексид – 20 мл
Хлорид серебра – 0,3 гр.
Хлорид аммония – 0,3 гр.
Димексид – 20 мл
Привет всем. Назрел вопрос, на который в интернетах сходу ответ найти не удалось. Разбавленная (20-30%) царская водка палладий растворит или нет?
Всем привет. В конце 21 года решил освоить металлизацию. Готовился, чертил, закупал, даже ХП купил. А через две недели после последней движухи арендодатель амекнул, что скоро нам съезжать. И пришлось идти во все тяжки, закладывать все до последних труселей и покупать собственное здание. Эпопеи с ремонтом здания уже 15 месяцев, переехали 11 месяцев назад. Вот только сейчас выдохнул. Переезд производства это всетаки писец! Год жизни долой. Пишу в теме, потому как сейчас начинает тама опять подниматься, однако тот же ХП при переезде куда-то профукан. Может что-то еще. Смотрю на это на все, как в другой жизни было... Ну и после всех этих "затрат" вопрос делать ли самому или заказывать на стороне как-то новыми красками заиграл... Даже в какой-то растерянности
