Вобщем вариантов масса...
Эта проблема была всегда задолго до электромобилей и будет всегда.90% пользователей электромобилей включат свои машинки на зарядку ровно в 23:00
Хорошо, возьмём КПД 30% - 3,5 квт*ч, аккумулятор у той же "Теслы" 85 квт*ч 500 кг. То есть, килограмм аккумулятора хранит всего меньше 0,2 кВт*ч энергии, что меньше, чем у бензина в 17 раз!В литре бензина содержится 34 МДж энергии, при пересчёте через ккал получается 9.44 кВт*ч. В двигателе внутреннего сгорания она преобразуется в работу, и хотя КПД современных двигателей принято считать достаточно высоким – до 30-35%, но это пиковое значение.
за это можно не беспокоиться, двс идут либо параллельно для кучи других применений, либо вообще внутри электромобилейHariusHek писал(а):Во-вторых, увлекшись электромобилями, мы потеряем опыт конструирования уже столетие успешно эксплуатируемых ДВС.
Смущает слишком малые цифры. Больше.АлександрЛ писал(а):То есть то, что нужно будет, как минимум, в 2~3 раза увеличить генерирующие мощности, вас нисколько не смущает?
Ну конечно. Что не так то? Ничего не меняется. Кроме способа доставки энергии, будут ездить не грузовики с цистернами, а построены дополнительные ЛЭП. Всё.АлександрЛ писал(а):остаётся только строить ТЭЦ, и жечь там то же самое ископаемое топливо?
Другое сейчас время...As писал(а):А Вы не задумывались, почему вдруг понадобилось такое количество "частных автомобилей"?
