Опознание радиоэлементов
чем ломать рабочин микрофоны купие что надо цена не певышвет 20р
musor писал(а):чем ломать рабочин микрофоны купие что надо
Чтобы "купить"- это надо найти ГДЕ, куда- то поехать в РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ, и купить.. А тут- никуда не выходя- выпаял, и всё..
а SK1227 и есть полевик как и нашраша 513уе1 )они похожи 2п304 тока полевик с встроеным каналом очень низковолтный всего 5-7в ксьати с вероятностью 90% они трупы ибо руками без браслета их брали...
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
а если па\ли 220в паялом без земли -тем паче
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
кчтати тс попроьуй 513 на ТТ интересно определит или нет
Сообщение ApTu(T »
АлександрЛ писал(а):А тут- никуда не выходя- выпаял, и всё..
Вот - вот. :)
Я за неделю распаял(часов 12 потратил в общем...А то валялась куча плат):
Килограмм почти. Правда всё так же будет лежать это добро, зато места меньше занимает...
Сообщение sergeisams »
ApTu(T писал(а):будет лежать это добро
Особенно К50-6 - "добро". :)))
ApTu(T писал(а):Я за неделю распаял(часов 12 потратил в общем...А то валялась куча плат): .
Ну, в общем- то зря распаивали, (имхо) по платам искать бывает легче..
И сортировка какая- то странная- например, резисторы в одной куче, и поиск нужного будет занимать много времени..
Я распайкой тоже занимаюсь, правда, у меня платы однотипные, и детали (в основном- резисторы) отсортированы по номиналам..
Сообщение Martel- »
АлександрЛ писал(а):Чтобы "купить"- это надо найти ГДЕ, куда- то поехать в РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ, и купить..
От меня это находится в 120-130 км .
не совсем рабочий. Корпус подпорчен.
Да и мне говорили, что капсюль электретного микрофона (те, которые стоят в микрофоне , в котором ещё одна батарейка АА вставляется (и там ещё трансформатор на выходе) имеет срок жизни 10-20 лет....(не помню точную цифру) а этим микрофонам даже больше.
Сообщение ApTu(T »
sergeisams писал(а):Особенно К50-6 - "добро". :)))
Ну их штук 30 всего )) Пусть лежат, на всякий...
АлександрЛ писал(а):Ну, в общем- то зря распаивали, (имхо) по платам искать бывает легче...
Да схемы фиг найдешь, я и не помню что от чего... ))
Там 2 телевизозора, ксерокс, видеомагнитофон, магнитофон "комета" (это из него и К50), муз. центр, блок питания от пк, пару двд ромов, видеокарта, LAN плата, магнитола, мышки, плейеры, даже штуки 3 зарядки от телефона, штук 10 плат управления вытяжным вентилятором...
АлександрЛ писал(а):И сортировка какая- то странная- например, резисторы в одной куче, и поиск нужного будет занимать много времени..
Это пока что в куче ))
Я часа 2 только всё это дело сортировал :))
Сообщение alexradio1103 »
ApTu(T, я специально тебе поставил плюсик за распайку деталек! :)
Я тоже "таким страдаю"...
Хотя иногда компактнее оставить их(детальки) в плате...
Полтыщи кондёров - литов, полтыщи кондёров плёночных...
Резюкоф надёргал - безчисленно!
:solder: :facepalm:
Добавлено after 4 minutes 19 seconds:
У меня ессь старинные "совковые кассы" - туда я складирую...
alexradio1103 писал(а):У меня ессь старинные "совковые кассы" -
Какие же они "старинные"? Обыкновенная коробка "Профи-5".. Ещё есть "Профи-4"
http://ikra64.ru/catalog/item12508/
http://ikra64.ru/catalog/item12512/
http://www.chipdip.ru/product0/347049052/
http://www.chipdip.ru/product0/64010949/
Интересно, что, покупая несколько раз (давно) такие коробки в ЧипДипе- всё время обнаруживал там "некомплект" разделительных вставок.. Но при этом в продаже в ЧипДипе эти вставки продавались отдельно.. :kill: :kill: :kill:
В Ашане, в точно таких же коробках всегда был ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ вставок..
ну чип и дейл еще те комерсаны 2раза одно продают иценик 3ной! так что че вы хотели...
я тож знал пару лавок комповых которые из коробок с мамками и корпусами извлекали пакетики с шлейфами и винтами...пока не нарвались на солидного клиента который с этим лихо "разобрался" теперь такого соблазна не хто не хочет...-себе дороже выйдет..
Сообщение ApTu(T »
А где можно посмотреть аналог транзистора A940 ?
Нашел только http://www.chipfind.ru/crossreference/search.htm?s=a940, и то там их 3...
Не может быть, чтобы только они подходили...
У меня есть такого - же размера:
КТ805АМ
КТ805ИМ
КРЕН8В
КРЕН8Д
КРЕН5В
1180ЕН8Б
SF1603G
FMLG12
BUZ90A
TIP31A
C3531
YM3045N
D13009K
D1762
D1593
C3675
C3834
BA178M05
ApTu(T писал(а):А где можно посмотреть аналог транзистора A940 ?
Только не ТРИ, а ОДИН, (верхняя строка), как аналог написан KTB1369
http://www.chipfind.ru/datasheet/kec/ktb1369.htm
И с других сайтов:
http://radio-hobby.org/modules/analog/2sa940
http://paratran.com/3AnalogTransistor.php?tr=57958
Сообщение ApTu(T »
Блин, ничего не подходит...
Чего он такой дорогой зараза - 260 рублей...
П.с. А таким тестером:
Такие мощные транзисторы нельзя проверить?
П.п.с. Таки воткнул, тестер показал 109...
Осталось понять, что это значит...
Последний раз редактировалось ApTu(T Вс ноя 27, 2016 16:32:11, всего редактировалось 1 раз.
Ну, по идее- вот этот может подойти:
http://www.chipdip.ru/product/2sa968/
или вот эти, если рассеиваемая мощность "не под предел":
http://www.chipdip.ru/product/2sa1306/
http://www.chipdip.ru/product/2sa1837/
В общем, смотрите PNP транзистор, с напряжением К-Э не менее 150 вольт, ток коллектора- не менее 1 ампера, и мощностью- начиная от 20 (25) ватт
Мультиметром можно проверять, а можно просто прозванивать выводы между собой..
Б-Э и Б-К в одном направлении должны "звониться", но не на НОЛЬ, а где- то от 300 до... Ну, до 1500 (это показания индикатора в режиме "прозвонки"), например в противоположном направлении- как "обрыв", К-Э в обе стороны- как "обрыв".. В режиме определения коэффициента усиления- мультиметр тоже чего- нибудь покажет..
Сообщение ApTu(T »
Попробовал прозвонить, вообще ничего, ни Э-Б ни К-Б ни Э-К...
У меня пищалки нет в тестере, может из-за этого, я в режиме сопротивления мерил...
Попробовал ради интереса другие - тоже ничего...
А когда в PNP разъём тестера сунул 109 показало...
Попробовал светодиодом.
Минус на базу, плюс(через светодиод) на коллектор или эмитер - горит.
Больше ни в каких последовательностях не горит...
Последний раз редактировалось ApTu(T Вс ноя 27, 2016 16:45:10, всего редактировалось 1 раз.
Ну, можно типа такого "тестера" из подручных материалов сделать..
http://www.radiotexnika.ru/doc/radiofan/sxems/54
зы.. Лампочка не обязательно на 3,5 вольта 0,26 ампера, можно и на 6 вольт поставить, и на 2,5, и даже двумя светодиодами с парой резисторов заменить..
Сообщение ApTu(T »
Ну, видимо с ним всё в порядке...
Хм...Значит что - то другое сгорело...
Сообщение fedyaok »
ApTu(T писал(а):Попробовал прозвонить, вообще ничего, ни Э-Б ни К-Б ни Э-К...
Значит транзистор работает Это бэтту вам показали
Зачем такая сложность со светодиодом? На Вашем тестере есть положение переключателя на котором надо мерить PN-переходы - диодик изображенный внизу
Сообщение ApTu(T »
Да я просто никогда ничего не мерил, тупо перепаивал детали, собирал схемки даже...
Теперь буду знать, спасибо ))
Вернуться в «Практика»
