Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
horiz64
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - пр
Сообщение horiz64 »
А Вы какую схему смотрите? СХЕМА НА НА ДИСКЕ У МЕНЯ В ПОДПИСИ OSC_F303_V2_1.spl7 .
BOOT1 ипользуется как обычный выход. А BOOT0 (который нужен для прошивки по UART) соединен с землей джампером
да эту схему. Для прошивки по UART BOOT1 земля BOOT0 питание. Не будет прошивальщиком опознаваться кину через резистор на землю для прошивки. Просто лень уже лишние телодвижения делать. Что касаемо вывода на USB разъем,я об этом думал, но в этом случае обязательно случится так,что он будет включен напрямую в USB и выживаемость уже будет под вопросом.
vasu_nomad
Сообщение vasu_nomad »
[uquote="horiz64",url="/forum/viewtopic.php?p=3564975#p3564975"]
да эту схему. Для прошивки по UART BOOT1 земля BOOT0 питание. Не будет прошивальщиком опознаваться кину через резистор на землю для прошивки. Просто лень уже лишние телодвижения делать. Что касаемо вывода на USB разъем,я об этом думал, но в этом случае обязательно случится так,что он будет включен напрямую в USB и выживаемость уже будет под вопросом.[/uquote]
Ну зачем? Просто вывести на гребенку, и ничего не городит! ST-LINK сам все сделает! Нужно ТРИ ШТЫРЬКА!
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Вы внимательно про BOOT1 прочитайте . Для прошивки нужен только BOOT0.
Входы SWD по сбосу и в данной схеме ( из самой схемы это видно) работают как ВХОДЫ, так что не фига с ними не будет.
Добавлено after 4 minutes 34 seconds:
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
На крайний случай довесить 100КОм на землю он на работу не повлияет.
IVL ex UA6PJ
horiz64
Сообщение horiz64 »
А ничего что на датах USB высокий уровень около 5В?
Электрический кот
Сообщение 240265 »
1- USB уровни 3,3 В.
2- Эти выводы у СТМ
FT 5 V tolerant I/O
FTf 5 V tolerant I/O, FM+ capable
IVL ex UA6PJ
Tvics
Сообщение Tvics »
У меня такой кварц с али : https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-8M ... 33edbpv9E3 . Если взять с али платку и встроить
https://ru.aliexpress.com/item/Thinary- ... 33edWj1lcN . Делов то и будет все вместе, если что можно на плату дорисовать.
horiz64
Сообщение horiz64 »
придется с али ждать,а это от 2 месяцев. Все закрома облазил и нету. пока отлаживаю большой повисит на проводах и скотче.
Tvics
Сообщение Tvics »
Не говори доставка долгая да еще заказы теряются, достало уже, 3 заказа потерялись. Пришлось опять заказывать. Так то если что купи микросхему она не дорогая, да собери так быстрее будет.
Электрический кот
Сообщение 240265 »
[uquote="horiz64",url="/forum/viewtopic.php?p=3565225#p3565225"]придется с али ждать,а это от 2 месяцев. Все закрома облазил и нету. пока отлаживаю большой повисит на проводах и скотче.[/uquote]
Выбирайте доставку AliExpress Standard Shipping . Тогда реально 10-20 дней. Мне последний за 11 дней пришл, все отслеживается. Только Новый год переждите.
IVL ex UA6PJ
horiz64
Сообщение horiz64 »
Я уже достаточно давно заказываю на Али и все тонкости знаю. Стандарт шипинг тоже подводити :kill: начиная с лета любая посылка может запросто пойти через Владивосток и дальше по стране на ездовых собаках или даже черепахах. После отправки из Китая больше двух недель провала затем появляются треки Владивосток и Москва. Это раз. И второе - мне дешевле получится у местных барыг заказать или в Чип-Дип. Но это флуд не относящийся к теме.
Мне интересно кто как выходил из положения с номиналами резисторов делителя? Я пошел по пути наименьшего сопротивления и поставил вместо нестандартных номиналов два в параллель друг на друга. Даже 450кОм получилось достаточно точно из 910кОм и 887кОм.
Идея хорошая,но мне откровенно не везет на ихние свистки. Из двух USB ISP один отказывается работать уже при 5,1В,а недавно пришедший USB UART работает только с перемычкой на 3,3В. Эти товарищи уже сами себя превзошли и собственные разработки подделывают.
a797945
Сообщение a797945 »
не подавать ничего на boot1 не пробовал, шил именно так:
"Для прошивки по UART BOOT1 земля BOOT0 питание"
там другая тонкость - о причине неконнекта никак не сообщается, почему может не видеть гадаешь сам.
"USB UART работает только с перемычкой на 3,3В."
не понятно, а что же Вам надо. МК то же 3.3В. или Вам под другое применение, так и 3.3 "влезает" в ттл уровни.
вообщем я не понял в чем здесь вопрос.
horiz64
Сообщение horiz64 »
вопрос в том,что по даташиту СН340 должна работать от 5В. Но не хочет. Завтра скорее всего попробую прошить и тогда ясно будет видит или нет.
Электрический кот
Сообщение 240265 »
По номиналам, у меня нипример есть много 1,8 МОм ,так я их по 4 шт. = 450КОм. Вообщем Закон Ома в помощь и вперед.
IVL ex UA6PJ
horiz64
Сообщение horiz64 »
похоже продолжение работ откладывается на неопределенное время. Хотел прошить - ошибка. Начал смотреть что не так. Питание меньше 2 вольт. Походу оба стабилизатора фуфло,так как не то,что заявленные 200 мА не держат,но и даже 100 Ом нагрузку. При этом один TPS,а другой LP. TPS просаживается в ноль, а LP примерно до 2,8 -2,9В. Не из Китая специально брал. И кому теперь верить????
protoder
Сообщение protoder »
1) На мой вкус тема вполне имеет право на жизнь. Блин - интересно же!
2) Про всевозможные стробоскопы - увы, не факт, что получится (кстати, спасибо за статью). Для них нужен АЦП с очень быстрым захватом и высокой полосой пропускания сигнала. Сомневаюсь, что в микроконтроллере стоит такой - тем паче, что документации на этот параметр я не видел. Atmel кстати в свое время мне на вопрос в поддержку о полосе пропускания АЦП ответил. Несквик. То есть не сильно большая.
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Может что то те так с монтажем? Подозрительно что оба , еще и разные....
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
protoder ВЫ кому пишете?
IVL ex UA6PJ
horiz64
Сообщение horiz64 »
похоже это все же косяк схемотехники. Но почему у остальных работает? Ни тот ни другой стаб не хотят работать без электролита непосредственно на выходе. Так что либо дроссель по выходу замыкать,либо электролит подвешивать. Что происходит не могу сказать,осцилла в данный момент дома нет. Дроссели пробовал разные правда только этого типоразмера. Так что я зря грешил на солидную фирму.
leonardo9
Сообщение leonardo9 »
покупал в терраэлекторнике .вроде не паленые .собирал на плате man _200 работал мурзик .потом вытравил плату от Tvics ,и те же детали ,а не работают ,вместо 3.3 Vd =2 v ,а 3.3 Va вообще 0 . капризная плата
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Так Вы про отрицательный ? Там ОБЯАТЕЛЬНО должен быть конденсатор до дросселя.
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
Иначе накачка заряда не рабоает.
IVL ex UA6PJ
Tvics
Сообщение Tvics »
То есть ты подключаешь питание и у тебя 2.8 вольта? Пока не прошивал, еще не до конца собран, но питание 3.275 на одном LP2985 а на втором 3.320 вольта. А с -3.3 вольта просаживается до -1.8 вольта надо разбираться. Отбросил -3.3 от OPA2354 все нормально, показывает -3.275 вольта.
Вернуться в «ARM»
