Мигать светодиодом. ARM или не-ARM?
Сообщение oleg110592 »
Ядро EtaCore ARM Cortex M3 работает при низком напряжении (от 0.25 В) для повышения энергоэффективности
Eta Compute – предлагает энергоэффективное решение с их EtaCore ARM Cortex M3IP и другими IP блоками работающими при низком напряжении (от 0.25 до 1.2 В).
Eta Compute утверждают о “10 x кратном повышении энергоэффективности по сравнению с аналогами” и позволит ему работать от батарейки CR2032 более 10 лет. На их вебсайте нет подробностей об ядре и инструментах разработчика, но все такие упоминается следующее:
Только в коммерческой версии доступна технология самосинхронизации поддерживающая динамическое масштабирование напряжения (DVS), что несущественно для изменения процесса, неточных моделей устройств и изменения пути задержки
Включает в себя масштабируемые ARM ядра M0+ и M3, работающих при напряжении от 0.3 до 1.2 В с дополнительной логикой низкого напряжения поддерживающей такие функции, как RTC, AES и DSP
Аналого-цифровой конвертер (ADC) потребления датчика интерфейса менее чем 5uW для большинства приложений с ограничением питания
Энергоэффективное управление устройством поддерживающее динамически масштабируемое напряжение минимум до 0.25 В с более чем 80% эффективностью
Шифрование и расшифровка, обработки сигналов, часы реального времени и другие примеры Eta Compute IP поддерживаемые DVS, технологии Eta Compute могут быть реализованы в любом, стандартном литейном процессе без необходимости изменения процесса. Это позволит облегчить адаптацию любого IP и обеспечит надежный процесс, с незначительной задержкой операции. IP компании это портативные технологические узлы упрощающие любой литейный процесс производства .
Далее Eta Compute поясняет, что они разработали незначительную задержку асинхронной логики (DIAL) разрабатывая IP для максимальной энергоэффективности позволяющей использовать в качестве питания маленькую батарейку или сбор энергии – такой как солнечная, тепловой, вибрационной, или сбор радио энергии.
Компания не планирует делать собственный микроконтроллер (MCU), но они предоставляют EtaCore IP для других компаний для разработки и производства MCU на базе их решений. Чтобы можно было оценить их решения, они разработали EtaCore ARM Cortex M3 Которая включает в себя датчики освещенности, температуры, влажности и давления, все это работает от пол-дюймовой площади солнечной батареи и поддерживает возможность подключения LoRaWAN компонентов. Разработанная плата имеет размер 8.9 x 3.8 см и может быть запрограммирована с помощью Eclipse, Keil и Linux отладчика, а также с помощью сред разработки.
Микроконтроллеры с ядром ARM проникли не только в паяльники. В мышках для ПК геймеров тоже применяются. Присутствует наличие дисплея и настраиваемая подсветка, обновляемая прошивка, куча настроек, ПО имеет русский язык.
Сердцем мыши является ARM-based 32-bit MCU(Microcontroller)STMicroelectronic STM32F103C8T6 вкупе с сенсором Avago A9500.
Лидер в производстве профессиональной игровой периферии компания SteelSeries, представила самую программируемую мышку, из всех когда-либо созданных для игрового сообщества – SteelSeries Sensei.
Ее встроенный 32-битный процессор позволяет самостоятельно производить сложные подсчеты ExactTech, а LCD-дисплей поможет с легкостью настроить все необходимые конфигурации.
Разработанная совместно с самыми успешными профессиональными игровыми командами, мышка Sensei подходит как правшам, так и левшам, сделана из металлического нескользящего покрытия и имеет три зоны подсветки с 16,8 миллионами настраиваемых цветов.
В мышке SteelSeries Sensei впервые используется обновленное программное обеспечение SteelSeries Engine, которое значительно расширяет возможности программирования и персонализации.
«Мы полностью уверены в том, что создаем новые стандарты в области игровых устройств для профессиональных игроков. Нашей целью является сделать устройства быстрее, точнее и надежнее, чтобы дать возможность обладателям мышки играть так, как пожелают они в любом месте, добиваясь побед, SteelSeries Sensei действительно является результатом тысяч часов исследований и тестирования лучшими геймерами, благодаря чему обладает превосходным эстетичным дизайном, выдающейся функциональностью, доступной игрокам любого уровня. Обладателям будет доступна прекрасная возможность быстрой настройки мышки благодаря LCD-дисплею, либо погружение в обновленное программное обеспечение SteelSeries Engine, позволяющее создавать сложные макросы и программировать настройки.»
Технологии узкополосного Интернета вещей набирают популярность
Компания J’son & Partners Consulting обнародовала краткие результаты исследования состояния и перспектив использования радиотехнологий с низким энергопотреблением и широким покрытием (LPWAN) для рынка Интернета вещей (IoT).
Сообщается, что по состоянию на конец прошло года в мире применялись как минимум семь различных технологий LPWAN. Часть из них используют лицензированный спектр: это системы LTE-M, NB-IoT и EC-GSM-IoT. Кроме того, существуют альтернативные технологии, работающие в нелицензированном диапазоне: решения LoRa, Sigfox и другие.
Из технологий, использующих лицензированный спектр, наибольшую популярность в мире получили системы NB-IoT. Напомним, что NB-IoT (Narrow-band IoT) — это платформа для узкополосного Интернета вещей. Данное решение значительно улучшает покрытие IoT-сети, углубляет проникновение и увеличивает число соединений при сниженном потреблении мощности. С точки зрения отрасли это наиболее подходящее решение для предприятий различных сфер, с помощью которого к инфраструктуре IoT можно подключать счётчики коммунальных услуг, датчики мониторинга и системы отслеживания активов.
Сообщается, что к концу июля 2017 года коммерческие сети NB-IoT были запущены в шести странах. До конца текущего года, как ожидается, в мире будет действовать 25 коммерческих сетей данного типа.
В России наиболее перспективными считаются два стандарта: NB-IoT и LoRaWAN. Кроме того, развиваются «локальные» технологии LPWAN. Так, в июле 2017 года Ассоциация Интернета вещей, учреждённая Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ), внесла в Росстандарт проект российского стандарта связи для Интернета вещей — NB-Fi (Narrow Band Fidelity). Эта технология рассчитана на передачу небольших объёмов данных в сфере ЖКХ, электроэнергетики, транспорта и логистики, в рамках концепции «умного города». Ожидается, что внедрение стандарта позволит собирать данные с минимальными затратами на установку устройств, унифицировать процесс получения информации и обеспечить совместимость устройств сбора данных от разных производителей.
Новости Электроники №6/2017
В шестом номере «Новостей электроники» мы пробуем ответить на некоторые насущные и не всегда удобные вопросы. Например, гонка технологий в производстве силовых полупроводников, выгадывание долей процента в их параметрах и долей миллиметра в размерах корпусов – это маркетинговая приманка или насущная необходимость? Читайте обзоры продукции Infineon – общий, обзор высоковольтных MOSFET в SMD-корпусах, и частный обзор – новейшей серии 600V CoolMOS™ P7. А также стоит ли доверять всем широко распространенным тестам микроконтроллеров? Читайте переводную критическую статью о тесте для малопотребляющих контроллеров ULPBench. Как выбрать литиевый элемент питания для удаленного беспроводного датчика, который будет работать 15 лет и более в снегу и под солнечными лучами без технического контроля и вмешательства человека? Читайте об этом в статье «Немного магии…» Помимо этого, в номере есть материалы о новой концепции «цифрового питания» для светодиодов (под этим, в первую очередь, подразумеваются цифровые схемы управления драйверами), о применении магнитных датчиков Texas Instruments в системах управления электропитанием. В завершении – финал одного из тестов нашего «многосерийного детектива» о сравнительном тестировании литий-тионилхлоридных батареек: так кто же всё-таки победил? Читайте в номере:
* Высоковольтные MOSFET в SMD-корпусе – реальность!
* Тестирование микроконтроллеров – разоблачение ULPBench
* 600V CoolMOS™ P7 компании Infineon: особенности и преимущества новейших MOSFET
* Питание для светодиодов: теперь цифровое
* Системы управления питанием на базе магнитных датчиков
* Немного магии: применение литиевых батареек в автоматизированных системах учета ресурсов
* Сравнительное тестирование литий-тионилхлоридных батареек (Часть 5.)
http://www.compel.ru/lib/ne/2017/6
Стартовый набор EK-TM4C129EXL для IoT приложений с возможностью шифрования трафика
EK-TM4C129EXL – стартовый бюджетный набор на основе ARM Coprtex-M4F микроконтроллера TM4C129ENCPDT с аппаратным криптографическим ускорителем. Изделие хорошо подходит для IoT приложений. Усиленный аппаратным криптографическим ускорителем микроконтроллер позволяет разрабатывать высокопроизводительные устройства с защитой трафика. Микроконтроллер можно использовать для задач автоматизации зданий и промышленных предприятий, в системах управления для индустриальных приложений и т. д. Кроме криптографического ускорителя плата EK-TM4C129EXL характеризуется наличием 10/100 Ethernet MAC и PHY, USB 2.0, модулем спящего режима (hibernation module), ШИМ для задач управления движением и возможностью множества одновременных последовательных подключений.
Программное обеспечение out-of-box demo для шифрованных соединений демонстрирует протокол TSL/SSL (Transport Layer Security/ Secure Sockets Layer) для подключения IoT устройств к надежному облачному серверу. Протокол TSL/ SSL поддерживает предоставленную WolfSSL библиотеку, которую использует аппаратный криптографический ускоритель микроконтроллера TM4C129E и которая позволяет разрабатывать приложения с безопасными подключениями с относительно высокой производительностью. Это приложение работает на TI-RTOS и подключается к серверу Exosite Cloud с использованием HTTPS-пакетов.
Отличительные особенности:
* Высокопроизводительный микроконтроллер TM4C129ENCPDT:
` 120 MHz 32-bit ARM® Cortex®-M4F CPU,
` 1 MB Flash, 256 KB SRAM, 6 KB EEPROM,
` аппаратный криптографический ускоритель,
` интегрированный 10/ 100 Ethernet MAC+PHY, 8x32-bit таймеров,
` двойной 12-bit 2MSPS АЦП, ШИМ для задач управления движением,
` USB H/ D/ O и много дополнительных последовательных коммуникационных интерфейсов;
* Разъемы типа BoosterPack XL для подключения плат расширения;
* Интегрированный на плату внутрисхемный отладчик (ICDI);
* Демонстрационная программа (out-of-box) с TIRTOS, WolfSSL и Exosite для безопасного облачного соединения;
* Интенсивная SW поддержка: Tivaware & TIRTOS и такими инструментами как CCS, IAR, Keil, IAR, Mentor & GCC.
Документацию и программное обеспечение для изделия можно найти на сайте производителя.
http://www.ti.com/tool/ek-tm4c129exl?ke ... erything#1
ARV
Сообщение ARV »
Как же помигать-то светодиодом без шифрования?!
можно в принципе программно даже на AVR помигать с шифрованием AES128/192/256 на C:
I've successfully used the code on 64bit x86, 32bit ARM and 8 bit AVR platforms.
https://github.com/kokke/tiny-AES-c
имхо все ж усиленный аппаратным криптографическим ускорителем микроконтроллер лучшее
Сообщение scorpi_0n »
[uquote="oleg110592",url="/forum/viewtopic.php?p=3164491#p3164491"]можно в принципе программно даже на AVR помигать с шифрованием AES128/192/256 на C:[/uquote]
Эка новость! Некоторые про двинутые ещё семь лет назад это на Тини13 делали. Типа диммер в криптошифрованием и БФП. :tea:
МегаФон» и Qualcomm испытали платформу узкополосного Интернета вещей
Компании «МегаФон» и Qualcomm Technologies объявили об успешном завершении совместного тестирования технологии Narrowband IoT LTE — NB-IoT.
Платформа узкополосного Интернета вещей (NB-IoT) подразумевает использование более узких полос, требующих меньше сетевых ресурсов, чем традиционные решения сотовой связи. Предполагается, что LTE-технологии для Интернета вещей, такие как NB-IoT и eMTC, помогут обеспечить повсеместное, безопасное и надёжное соединение при более глубоком и широком покрытии существующих LTE-сетей, а также значительной (более 10 лет потребления энергии устройством без дополнительной зарядки) энергоэффективности.
Сообщается, что испытания системы NB-IoT проводились на базе Федерального центра исследований и разработок «МегаФона» в Санкт-Петербурге. При этом в качестве конечного устройства использовался тестовый абонентский терминал на базе глобального многорежимного модема Qualcomm MDM9206, а со стороны сети было задействовано оборудование Huawei. Испытания проводились в диапазоне 900 МГц.
Тестирование позволило проверить основные функции платформы и работоспособность методов улучшения покрытия (Coverage Enhancement Levels), позволяющих устройству оставаться в сети даже при очень малых значениях принимаемого сигнала.
Результаты испытаний позволят подготовить формализованные требования для большого числа производителей IoT-модулей, разработчиков ПО, системных интеграторов, которые планируют разрабатывать и внедрять свои устройства для работы в стандарте NB-IoT.
Партнёры отмечают, что NB-IoT — одна из перспективных и энергоэффективных технологий, предназначенная для подключения IoT-устройств. Она даёт возможность устройствам оставаться в сети даже при слабом сигнале сотовой связи, обеспечивая бесперебойную передачу данных.
Сообщение Satyr »
Очень рекомендую обратить внимание на Cortex-M7
По производительность на частоту уделывает M3, M4 как малышей. Но и A5, A7, A8 тоже, хоть и не в разы уже.
ARV
Сообщение ARV »
Intel Core i7 пока еще сильно уделывает ARM-ы, как малышей, чего там мелочиться-то? компьютер у каждого есть, мигайте на здоровье! и в интернет выходит "искаропки".
Сообщение АСУ »
Сообщение КРАМ »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3165340#p3165340"]Intel Core i7 пока еще сильно уделывает ARM-ы, как малышей.[/uquote]
А в задачах жесткого реального времени?
ARV
Сообщение ARV »
КРАМ писал(а):А в задачах жесткого реального времени?
да хрен его знает :dont_know: я по жёстким извращениям не спец
Сообщение Satyr »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3165340#p3165340"]Intel Core i7 пока еще сильно уделывает ARM-ы, как малышей, чего там мелочиться-то?[/uquote]
поди и стоит не в десятки раз дороже ? :))
ARV
Сообщение ARV »
Satyr писал(а):поди и стоит не в десятки раз дороже ?
вы забываете один небольшой факт: у всех здесь присутствующих он уже есть, никаких дополнительных вложений не требуется. но вообще расхваливать вот это
или вот это
oleg110592 писал(а):Variscite DART-6UL: альтернатива модулю Intel Edison
тоже не очень комильфо - цены-то не озвучены. всяко для мигания светодиодом слишком дорого. а в интернет ходить на интеле все равно проще.
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3165528#p3165528"]тоже не очень комильфо[/uquote]
Не комильфо ср@ться от зависти и отупления в чужой теме. Не нравятся 32-х битники? В сад!
ASRock X10 IoT Router: маршрутизатор для Интернета вещей
Компания ASRock объявила о выпуске маршрутизатора X10 IoT Router, предназначенного для использования в сфере Интернета вещей и современном «умном» доме.
Устройство может работать в диапазонах 2,4 и 5 ГГц. Поддерживаются стандарты IEEE 802.11a/b/g/n/ac; предусмотрены две внешние антенны. Роутер оборудован четырёхъядерным процессором Qualcomm с архитектурой ARM Cortex-A7, одним портом Gigabit WAN, четырьмя портами LAN, разъёмами USB 3.0 и USB 2.0.
X10 IoT Router поддерживает технологию ZigBee, что позволяет управлять домашней бытовой техникой, например, менять яркость освещения в гостиной, управлять системой безопасности, кондиционером и так далее.
Кроме того, предусмотрен инфракрасный передатчик для управления электронными устройствами. Отдавать команды пользователи смогут удалённо через мобильное приложение для операционной системы Android или iOS. Таким образом, можно контролировать работу техники, даже не находясь в помещении, где она установлена.
Устройство характеризуется габаритами 210 × 160,51 × 186,72 мм (вместе с антеннами) и весом 440 граммов. Возможно использование средств родительского контроля.
Онлайновые ретейлеры уже принимают заказы на маршрутизатор ASRock X10 IoT Router: приобрести продукт можно по ориентировочной цене 140 долларов США.
abc
Сообщение abc »
[uquote="scorpi_0n",url="/forum/viewtopic.php?p=3165532#p3165532"]Не комильфо ср@ться от зависти и отупления в чужой теме.[/uquote]А для вас, милостливейший, просто срать ртом - это нормально, да.
Сообщение Satyr »
тоже не очень комильфо - цены-то не озвучены. всяко для мигания светодиодом слишком дорого. а в интернет ходить на интеле все равно проще.[/uquote]
Ну как это не озвучены ? Я, на что мне было интересно, у verscite цены получил. там есть проблема - у них есть росс. представительство и со всем шлют туда. От серых поставок напрямую воротят нос. А там цены чтото сильно другие и, как на официальный декларируемый ввоз, серьезные экспортные ограничения - самое интересное, а мне нужны были 2 и 4 ядерные снэпдрегоны, не возят.
смотрите одроид. там самые интересные цены относительно производительности и шлют почтой как 'DIY parts' -)
У меня есть NDA с несколькими крупнейшими контроллероделами и ранний доступ к анонсам. могу сказать - в интересное время живем, а то, что в ближайшей год анонсируют, еще веселей.
Правда, касательно DIY, с ЛУТом там не прорваться. Но сейчас китайцы уже по вполне доступным студенчеству ценам предлагают сервисы печатных плат 4 слойки с 0.1/0.1мм ширина/зазор, а этого достаточно для 0.8, а при удачной распиновке и 0.65мм BGAшек.
Не позиционирую это как для начинающих с "градусник на далласе на Atmega8 и семисегментном индикаторе". Но сколько уже людей начало и на многие годы забуксовало на этом? надо двигаться дальше!
В обучении важно получение полезного опыта. а не бесполезного. Смысл учиться езде на велосипеде с квадратными колесами ? такие промышленность не выпускает.
Последний раз редактировалось Satyr Пт авг 18, 2017 22:54:53, всего редактировалось 2 раза.
