Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Сообщение Фунтик »
Fuser писал(а):лишь падение на 1 диоде
удаление этого диода описано во многих описаниях переделки. Так что его впоолне уже может и не быть....
Я, кстати, практикую удаление этого диода. Ну не нравится мне, когда питание на 494 пляшет... Т.е. из эстетических соображений :)) А от дежурки 494 работает вполне устойчиво.
Сообщение Starichok51 »
в АТХ я тоже всегда удаляю этот диод.
при последней переделке я перемотал транс до 30 с лишним Вольт выходного напряжения.
тут уже этот диод противопоказан - мне не нужно питание управления под 40 Вольт.
Сообщение Телекот »
Импульсные сигналы мультиметром не кто не измеряет. Измерить конечно можно, но показывать он будет погоду на марсе.
Сообщение blazer »
Скажите, БП выдает 22в на выходе нагружен сопротивлением1Ком. при этом нагревается до 45* радиатор силовых транзисторов. - так должно быть? А при нагрузке в 20 ват на выходе градусов до 40 нагревается дроссель. Шумов и писков нет. Вроде дроссель греться не должен??
Сообщение goldmen8 »
Телекот писал(а):Импульсные сигналы мультиметром не кто не измеряет...
Я бы не так сказал: Пусть кто хочет и умеет...
Сообщение yaotzin »
blazer диоды выходные? проверял? или что либо на выходе еще есть что коротит.
Сообщение Телекот »
blazer Если без обдува то нормально. А дроссель у них сильно греется, в некоторых при полной нагрузке даже чернеет лак.
Сообщение blazer »
Телекот да, без обдува
yaotzin C выхода все убрал, оставил только f12c20c(проверенная), одну обмотку на дросселе и обвязку дежурки 5В - ну, там один электролит и все.
Сообщение Телекот »
Без обдува такой нагрев и есть.
Сообщение blazer »
Проблемку приметил: переменник 1Ком, точной настройки напряжения перестает регулировать напряжение от 14 вольт и выше- ваще не реагирует.
Сообщение botchin »
Делали (насколько помню) по етой схеме.
http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... ?id=239438
Что подключено к 1-ой ножке?
Случайно к масе не стоят ли 11к?
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Сообщение blazer »
botchin Нет, все как по схеме, только на массу 5.1к
Сообщение botchin »
Вот такая примитивная таблица. По колонкам:
А - верхная част потенциометра грубо
В - нижная
С - not use
D - Напряжение на 2-ой ножке при ПЛАВНО=0
E - Напряжение на 2-ой при ПЛАВНО=1
F - Напряжение на въходе при ПЛАВНО = 0
G - Напряжение на въходе при ПЛАВНО = 1
H - степен (величина) регулировки потенциометра ПЛАВНО
Видим, что поднимая въходного напряжения регулировкa потенциометром ПЛАВНО уменьшается. Может и въ ето наблюдаете
Сообщение yaotzin »
отбой не там измерял, у нормально работающего с выхода датчика тока такое
Последний раз редактировалось yaotzin Вт янв 26, 2016 11:50:19, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение ХренМоржовый »
Starichok51 писал(а):в АТХ я тоже всегда удаляю этот диод.
Это какой-такой диод? А то может и мне надо? Вот схема:
И попутный вопрос:
На PS_ON только включение собрано, никакой "защиты" тут нет? А то чот очень объемная схема: 2 транзистора, 4 резистора, конденсатор и диод зенера.
Последний раз редактировалось ХренМоржовый Вт янв 26, 2016 00:40:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение yaotzin »
Q6 убери вместо него поставь перемычку, и всю остальную схему включения ps on убери R50 оставь. Еще немного и твоя схема станет похожа на мою :)))
P.S. тамм нет никакой защиты! убирай я разрешаю! :)))
Сообщение Фунтик »
ХренМоржовый писал(а):Это какой-такой диод? А то может и мне надо?
про него вам уже писали, и на схеме вы его уж стёрли.
Снял резистор в резистивном делителе, идущий к 1-ой лапке TL494 от линии +12Вольт. Включаю блок, получаю 20,8В максимальное напряжение. А можно ли это напряжение как-то повысить в данном случае без перемотки трансформатора или установки диодного моста?
:shock: :roll: :cry: -- короче сказать без переделки
Сообщение .Олег. »
У меня на одном БП (235Вт), при замыкании на землю 1-й ноги ШИМа, напряжение на выходе около 24В. Пробую переделать другой БП (400Вт), у него всего 19,5В.... В чем может быть причина? ШИМ поставил TL-494, раньше стояла одна микросхема на 20 ножек...
