паяльная станция T12 на stm32
всем здравствуйте. большое спасибо всем за помощь. мой обрубок (кирпичик пост от 12.08.2019) заработал. отдельное спасибо Nimnul за помощь и советы. поменял в голубой таблетке 103С8 на 103СВ и все завертелось. видимо возможности записать код недостаточно (обсуждалось ранее). А3 подключил к диоду опторазвязки напрямую. подключил делитель от +24 на В1. остальное все то, что касается фена. всем успехов
Привет! Недавно выкладывал плату в плате ind ошибка:енкодеры перепутаны местами выкладываю правильный. успехов
- STM32 T12-2bbb.lay6
- (783.55 КБ) 549 скачиваний
добрый день .нужна активация паялки=ID1-42E0 /ID2-67CD /просто паяльник
[uquote="serg5219",url="/forum/viewtopic.php?p=3725198#p3725198"]добрый день .нужна активация паялки=ID1-42E0 /ID2-67CD /просто паяльник[/uquote]
RG1: 59E4
RG2: 6C1C
RG1: 59E4
RG2: 6C1C
Главная проблема умных людей в том, что они думают будто бы другие тоже думают. ©
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл)
Всем здравствуйте, заметил некоторое отличие подключения жала паяльника, в варианте COMBO и просто паяльника. В варианте COMBO есть отдельный вывод для подключения термопары, а в паяльнике его нет. В этих вариантах используются разные жала?
Спасибо?
Спасибо?
[uquote="Valek174",url="/forum/viewtopic.php?p=3725337#p3725337"]Всем здравствуйте, заметил некоторое отличие подключения жала паяльника, в варианте COMBO и просто паяльника. В варианте COMBO есть отдельный вывод для подключения термопары, а в паяльнике его нет. В этих вариантах используются разные жала?
Спасибо?[/uquote]
Приведите схему где у термопары СОМВО отдельный вывод
насколько я знаю схема подключения паяльника одна и та же, Вы наверно путаете термопару в жале и термодатчик для компенсации температуры холодного пая
Спасибо?[/uquote]
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
Вот, вырезал из схемы COMBO.
В варианте с паяльником, сигнал на операционный усилитель снимается с плюсового вывода паяльника, а в варианте COMBO сигнал на операционный усилитель подается с отдельного вывода. На печатной плате это четко видно.
- (14.13 КБ) 601 скачивание
вы уверены что на представленном фрагменте разъем паяльника, гляньте ещё раз (полная схема во вложении)
так же вот схемы соединения плат и подключения паяльника и фена
Последний раз редактировалось sancho1971 Сб окт 26, 2019 20:31:28, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="sancho1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3725407#p3725407"]это разъем для фена, там отдельная термопара, разъем паяльника выше по схеме[/uquote]
Именно этот разъем запитан от 24 В через Р-канальный транзистор.
На разъеме повыше, есть так же контакт Т, который идет только на операционный усилитель.
Последний раз редактировалось Valek174 Вс окт 27, 2019 10:23:05, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="KLARUS",url="/forum/viewtopic.php?p=3725224#p3725224"][uquote="serg5219",url="/forum/viewtopic.php?p=3725198#p3725198"]добрый день .нужна активация паялки=ID1-42E0 /ID2-67CD /просто паяльник[/uquote]
RG1: 59E4
RG2: 6C1C[/uquote]
что то после ввода висит на китайских иероглифах.? T12_HW21S_Encryption-SH1106 вот эту прошивку залил. правда паяльник не подключал пока . на asm1117 подал 5v/ отключаеш питания вкл и снова просит активацию.вводиш появляються иероглифы затем другие и зависает
RG1: 59E4
RG2: 6C1C[/uquote]
ну памяти я пробовал менять.при замене на програматоре проверял очищал все ок-.возмо ли что шил проц в блюшке ?верификацию проходил!затем запаял в плату паялки.вопрос при прошивке проца обязательно наличие епром? сам и отвечу не обязательно! проблема была в епром но все микрухи рабочие! сняты с плат где питание 5в-и хотя по даташиту могут работать от 2.5 до 5 в в реалии пришлось ставить микру которая была запитана от 3.3в!новых 24с08 не было и пришлось снимать с плат(платы от моников -все рабочие!) 24с16 новые были но не подошли! вообщем проблема решена осталось настроить. всем удачи
В паяльник, насколько я знаю, подходит ТОЛЬКО 24С08. Так что, проблема, скорее всего, не в питании, а в типе микросхемы.
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3725692#p3725692"]В паяльник, насколько я знаю, подходит ТОЛЬКО 24С08. Так что, проблема, скорее всего, не в питании, а в типе микросхемы.[/uquote] кажется вы не понимаете о чем я написал! есть даташит и в нем указано как должна работать микросхема! все микросхемы у меня одинаковые!одного производителя-атмел! но 3 микры стояло в платах с 5в питанием а одна плата с 3.3 -вот она и заработала! в даташите четко написан диапазон напряжений! но видно после использования в 5 в питании на 3.3 в плате паяльника не хотит запускаться. я такое вижу в первый раз! ремонтом тв и прочей байды занимаюсь с 1989 года!есть кучка програматоров и они все кричат что микрухи хорошие! да и возврат в платы где они стояли это подтверждает! да и ладно это уже не важно-просто новых под рукой не было а ехать покупать в москве это куча времени и расходы!
[uquote="serg5219",url="/forum/viewtopic.php?p=3725854#p3725854"][uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3725692#p3725692"]В паяльник, насколько я знаю, подходит ТОЛЬКО 24С08. Так что, проблема, скорее всего, не в питании, а в типе микросхемы.[/uquote] кажется вы не понимаете о чем я написал! есть даташит и в нем указано как должна работать микросхема! все микросхемы у меня одинаковые!одного производителя-атмел! но 3 микры стояло в платах с 5в питанием а одна плата с 3.3 -вот она и заработала! в даташите четко написан диапазон напряжений! но видно после использования в 5 в питании на 3.3 в плате паяльника не хотит запускаться. я такое вижу в первый раз! ремонтом тв и прочей байды занимаюсь с 1989 года!есть кучка програматоров и они все кричат что микрухи хорошие! да и возврат в платы где они стояли это подтверждает! да и ладно это уже не важно-просто новых под рукой не было а ехать покупать в москве это куча времени и расходы![/uquote]
Аналогично столкнулся с "непринятием кодов", также выпаивал донора 24с08 из монитора... Генерировал коды по ссылке https://www.polnaja-jenciklopedija.ru/keygen_t12.html . Такое же поведение после ввода кода как и у ТС. Почему так происходит непонятно - решилось прошивкой донора на программаторе, благо был дамп с заводской МС. После замены МС работает, калибровочные данные жал сохраняет.
[uquote="petruha5",url="/forum/viewtopic.php?p=3726186#p3726186"][uquote="serg5219",url="/forum/viewtopic.php?p=3725854#p3725854"][uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3725692#p3725692"]В паяльник, насколько я знаю, подходит ТОЛЬКО 24С08. Так что, проблема, скорее всего, не в питании, а в типе микросхемы.[/uquote] ...SKIP... да и ладно это уже не важно-просто новых под рукой не было а ехать покупать в москве это куча времени и расходы![/uquote]
Аналогично столкнулся с "непринятием кодов", также выпаивал донора 24с08 из монитора... Генерировал коды по ссылке https://www.polnaja-jenciklopedija.ru/keygen_t12.html . Такое же поведение после ввода кода как и у ТС. Почему так происходит непонятно - решилось прошивкой донора на программаторе, благо был дамп с заводской МС. После замены МС работает, калибровочные данные жал сохраняет.[/uquote]
У меня другая проблема. После очередного включения, просит выбрать китайский или английский язык. Все настройки после выбора забывает напрочь. Так уже с момента покупки было несколько раз. Батарейка CR2032 3.1 вольта, да и она в этой ситуации вроде не причем... Что это за сбой ? 24C08 дефектная ? HW2.1S SW2.10
[uquote="vlk",url="/forum/viewtopic.php?p=3728731#p3728731"]24C08 дефектная ?[/uquote]
Под замену!
Под замену!
Нашлись только AT24C08AN - по питанию подходит. Запаяна китайцами 24С08N. Попробую заменить.
Микросхема стоит дёшево, купите десяток, пригодятся.vlk писал(а):Нашлись только AT24C08AN - по питанию подходит. Запаяна китайцами 24С08N. Попробую заменить.
