Паяльная станция с энкодером.
Rinon Ninqueon
Re: Паяльная станция с энкодером.
Сообщение Rinon Ninqueon »
Вот интересно, всё прекрасно работало, пока было разложено.
Как только запихнул в корпус - появляются кракозябры при включении. Если два раза нажать кнопку (т.е. войти в меню и выйти) - всё прорисовывается нормально.
Что это было?
Сам себе Гилмор
WiseLord
Сообщение WiseLord »
В корпусе, может быть, другой источник питания, с другим фронтом нарастания? Где-то дисплей недоинициализируется, возможно.
Rinon Ninqueon
Блин, всё было просто: заменил шлейф, и заработало.
Осталось обшивку сделать.
Сам себе Гилмор
Stinger
Сообщение Stinger »
Финальная и доработанная версия проекта.
(114.42 КБ) 2378 скачиваний
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Stinger
Сообщение Stinger »
Вот пока как-то так
С наступающим вас, коты!!!
(118.93 КБ) 1886 скачиваний
(118.58 КБ) 1664 скачивания
(92.3 КБ) 1314 скачиваний
(110.4 КБ) 1413 скачиваний
(93.94 КБ) 1615 скачиваний
dream088
Re: Re:
Сообщение dream088 »
Shuriko писал(а): А человек, который написал, что паялка занимает 5-10% взял эти цифры с потолка.
А человек который написал, что паялка занимает 5-10% - написал про свой проект, который работает на одной Atmega8, которая управляет и феном, и паяльником(переключение программно), и регулирует скорость воздушного потока в фене
Shuriko
Сообщение Shuriko »
Ссылку на проект можно? ЖК экран, надеюсь присутствует вместе с меню, а не банальным отражением двух чисел.
Stinger
Сообщение Stinger »
Для тех, кто не любит иметь секс с несколькими платами
Ну... с прошедшими и наступающими вас коты!
Удачи, терпенья и счастья как в личной так и в семейной жизни!!!
(179.07 КБ) 2011 скачиваний
Vseryj
Сообщение Vseryj »
Ну так и делайте ту конструкцию- эта ветка то причём? Мне, например как простому обывателю, плевать с высокой колокольни, сколько там занято процентов памяти. А как программисту- нестеснённость в ресурсах и портах нравится больше. А маленький код- ещё не говорит об уме программиста, особенно если это идёт в ущерб функциональности.
BigallS
Сообщение BigallS »
Stinger писал(а):Финальная и доработанная версия проекта.
Переделываю печатную плату под мой размер корпуса только не совсем понял, ОУ LM358 на схеме для подключения термосопротивления или термопары? У меня паяльник и фен от 702 люкея, в обоих стоят
термопары.
kussns
Сообщение kussns »
Под термопары.
Stinger
Сообщение Stinger »
... ОУ LM358 на схеме для подключения термосопротивления или термопары?
У меня паяльник и фен от 702 люкея, в обоих стоят термопары.
По умолчанию заточено под термопары, но с небольшими переделками будет работать и с термосопротивлением...
был бы в наличии паяльник с термосопротивлением я бы и под него сделал вариант...
я для экспериментов делал отдельный "стенд" для настройки операционников
(63.09 КБ) 1498 скачиваний
(70.6 КБ) 1437 скачиваний
B-77
Сообщение B-77 »
Stinger, респект Вам! Виден очень основательный подход ко всем вопросам, молодца.
Мне вот только не очень понятно, так ли нужна подтяжка термопары к 5В через резюк 10кОм? Что у Вас получалось без него? Не было видно комнатной температуры? Да и целесообразность установки дополнительного ИОН вызывает некоторые сомнения.
Честно говоря, у меня и без этих фишек все неплохо фунциклирует :)
Stinger
Сообщение Stinger »
B-77 писал(а):Stinger, ... так ли нужна подтяжка термопары к 5В через резюк 10кОм? Что у Вас получалось без него? Не было видно комнатной температуры?
у меня с операционниками целая эпопея была, толи брак, толи хрен его знает, и разные коэффициенты усиления операционников...
короче, с подтяжкой схема работает надежно и со всеми имеющимися у меня операционниками...
без подтяжки половина из них не работает, наглядно видно было когда я через сденд прогонял все свои экземпляры, первый воткнул - 28 градусов на экране, второй - 28, треттий -28, четвёртый с другой партии - 55, пятый - 32, ...
вот тем которые больше показывали подтяжка и не требовалась...
sanek_713
Сообщение sanek_713 »
Доброго времени суток) вот собрался делать эту станцию (пока еще форум полностью не читал...но прочитаю) . Интересует такой вопрос как питание этой станции...можно ли питать ее переделанным под 24 В ATX от ПК. Сразу говорю что у переделанного бп отсутствует защита по току, только предохранитель 4 А на выход поставил. чтобы не перегрузить... Ваше мнение? И паяльник у меня с терморезистором)
BigallS
Сообщение BigallS »
Переделал плату но с операционниками OP07 по рисунку указанной ранее в этой теме
схема ОУ.pdf
(38.56 КБ) 710 скачиваний
B-77
Сообщение B-77 »
sanek_713 писал(а):... Интересует такой вопрос как питание этой станции...
БП должен обеспечивать мощность паяльника по линии 24В, и хотя бы 250-300мА по линии 5В. Всё.
Понижая КРЕНкой напряжение с 24 до 5В, получите печку внутри станции.
Тут приводилась уважаемым pashap ссылка на импульсный БП Тимофея Носова с лабкита:
http://www.labkit.ru/html/power_supply_shm?id=219
Схема прекрасно работает в составе моей паялки, обеспечивая 5В и 24В. Замечательно, что транс из компутерного БП допиливать нет необходимости.
nikin_n
Сообщение nikin_n »
B-77 поделитесь, пожалуйста, уровнями напряжения холостого хода , и при max нагрузке.
По каналу 24 v.
BigallS
Сообщение BigallS »
Имеется в наличии два вида оптосимисторов MOC3052 и MOC3063(Zero crossing), какие лучше поставить?
Stinger
Сообщение Stinger »
Я использовал 3063M для блокировки питания ток управления 5 ма
и 3023 для управления нагревателем фена ток управления тоже 5 ма
3052 ток управления 10 ма, если не ошибаюсь. подойдёт для управления нагревателем фена, только надо будет уменьшить сопротивление вцепи управления оптрона с 1000 до 510 ом
