Усилитель на TDA2030.
В "ушном" гнезде контакты, скорее всего, не потянут выходной ток на динамики.
Лучше отдельный усь для телефонов собрать.
Сообщение Glow2020 »
можно динамики через реле подключать, управлять с контакта на гнезде наушников. А сами уши через резисторы 100-300 ом, в зависимости то сопротивления, подключать к унч.
Реле - первое, что в голову приходит, а чем плох отдельный телефонный усь?
Ну это не хуже, а проще, чем отдельный усилок для наушников. :) К тому же динамики все равно придется отключать, если автор вопроса планирует все это в одном устройстве.
Если сложно простой маломощный усилочек собрать. то и с подключением реле и гасящих резисторов проблемы будут.
Впрочем. кому что нравится.
Электрический кот
Сообщение Treicer »
Гнездо калибра 6.3, мощность колонок выдержат точно, усилитель особо не гоняю так как для звука есть намного круче вещи, собрать маломощный не проблемма, просто здесь намного удобнее все решилось всего лишь установкой гнезда!фенито ля комедия. Прекрасно работает проблем нет. Как выложу видео на ютуб брошу сюда ссылку.
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Электрический кот
Сообщение Treicer »
вот пожалуйста результат http://youtu.be/QvaRYNPzgX8 как и обещал
:beer: отлично
Электрический кот
Сообщение Treicer »
Glow2020 писал(а)::beer: отлично
Спасибо!приятно)
Вот сейчас сижу слушаю работает отлично!!!!!
З.Ы: Усилители для наушников которые простые они какие то маломощные мне кажется, собирал слушал ну не то, и ни к месту он здесь, а в этом мощи хватает с запасом. Наушники у меня большие наголовные.
Сообщение AcousticManiac »
Смотря на каком напряжении питания.. От телефонного аккумулятора карманный вариант на какой-нибудь тда2822 будет не очень намного громче телефона, ну, может, раза в два по ощущениям (уровень громкости на плеерах/телефонах специально ограничивают, о нашем слухе заботятся, видимо). А вот если вольт от 9-12 на той же 2822 или теа2025-тогда берегись, особенно если у ушей хорошая чувствительность. Но 2030 громче (смотря, конечно, по наличию и номиналу гасящих резисторов последовательно наушникам).
Сообщение sergeismd »
вот как раз доделываю ум на теа2025 но почему то он фонит причем не плохо так что посоветуете ? http://sb.uploads.ru/dvoNc.jpg
http://sb.uploads.ru/nPFfN.jpg
Электрический кот
Сообщение Treicer »
да насчет фонит, мой в наушниках тоже фонит, ну фон то фоном еще ладно, там стоит еще кулер и слышно именно его фон, как избавиться не подскажите?
желательно от отдельной обмотки питать или поставить фильтр в питании вентилятора
Сообщение Ёрш »
sergeismd, вроде как керамика не лучший вариант для конденсаторов в УНЧ... обычно плёнку ставят.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
У мя в простых микросхемных усях везде керамика, нигде не фонит при нормальных условиях (удаленность от транса, нормальная прокладка проводов в корпусе и бла-бла-бла). Пленка, ИМХО, имеет смысл в усилках уровнем начиная хотя бы с сабжевой TDA2030. А карманные и автомобильные ТДА-ТЕА-что угодно-шки - фигня, разницы днем с огнем не услышишь.. Туда керамику или электролиты в самый раз. Насчет ТЕА2025, по ней отдельная тема есть... И на ее схему/плату надо бы взглянуть..
Ёрш писал(а):sergeismd, вроде как керамика не лучший вариант для конденсаторов в УНЧ... обычно плёнку ставят.
А если коррекция ОУ в 5...10 пФ?
Сообщение Ёрш »
Тогда да... да и плёнки вроде на такую ёмкость не продают.
В вот в проход желательно плёнку.
Ёрш писал(а):Тогда да... да и плёнки вроде на такую ёмкость не продают.
А кто мешает? Плёнки полно, на 4,7 мкФ спокойно можно купить, если надо, запараллелить.
Сообщение rtrambler »
Сдаеся мне, что в усилителях уровня 2030 никакая керамика не способна испортить звучание.
Сообщение diman_d »
Дайте определение этого самого "уровня" :tea: .
