Качер и опыты с качером
Сообщение Eklipsio »
Полевик - можно, схема таже, но от затвора резистор на исток в пару МОм, для старта схемы подать на затвор положительный потенциал (закоротить с + питания). Но тот, что вы описали - слабоват, макс ток в 2А и большое сопротивление.
Bu508df использовать можно.
facepalm
Сообщение zaicev_yura »
Спасибо большое за быстрый ответ.
Bu508df в нём стоит диод, он мешать работать не будет?
Если диод достаточно быстрый, то ухудшения не будет. Схема простая, соберите и проверьте, хотя все должно работать..
facepalm
Сообщение knyaz* »
хех... интереснейшая штука этот качер...
вот перечитал тему, но вывод один просто игрушка...
меня интересует как расчитать катушку, а не тупо 100 витков может запуститься 1000 витков 100 процентов...
есть ли где нить инфа как считать все это дело (диаметр вторички, высота намотки, диаметр первички, толщина провода и т.д.)...
В теме выкладывалась и инфа, хоть и разбросана, и программа для расчета. Правда она расчитана на искровые КТ, данные по катушке расчитывает отлично.
http://filebeam.com/24689438f7ae1e4ae6123f7d91e38520
facepalm
Сообщение ximik »
Скажите а можно ли использовать КТ819А в место кт808а для создания качера?
Если болит голова, значит она есть!)
Сообщение VanLux »
Даже лучше) Но советую КТ805.
Сообщение Не квадрат »
...можно :tea:
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
VanLux писал(а):Но советую КТ805.
ИМХО для качера один из лучших транзисторов (если делать мощный качер).
Сообщение VanLux »
Ещё мне понравился KU605 отличный транзистор.
...вот пробуем такое :tea:
Сообщение VanLux »
Это типа два генератора на одну катушку? Дуокачер?)
Сообщение xander »
подскажите что нужно сделать, у меня при включении качера срабатывает дверной звонок и визжит как будто просит о помощи, это напрягает меня
Сообщение kaetzchen »
тут кто-то говорил комплементарка не покатит ага....
Не квадрат писал(а):...вот пробуем такое :tea:
На сколько я понимаю, питания от двох фаз небудет. Здесь только разница в подключении двух (npn и pnp) транзисторов по питанию.
Может и ошибаюсь, но...
Сообщение ximik »
VanLux писал(а):Даже лучше) Но советую КТ805.
А буквенный индекс играет какую либо роль, или без разницы.??
Может работать и будет. Лучше сделать двухтакт с обратной связью через дополнительные обмотки, а вторичку заземлить. Но далеко не факт, что двухтактная схема будет лучше.
facepalm
kaetzchen писал(а):тут кто-то говорил комплементарка не покатит ага....
...а при чем здесь составник, а?
Сообщение VanLux »
ximik писал(а): А буквенный индекс играет какую либо роль, или без разницы.??
Без разницы.
Сообщение иванычъ »
В схеме базы транзисторов соединены, значит резисторы смещения одной из них запараллелены резисторам смещения другой. Это глупо. Разделите базы конденсатором 100-1000 пф. А лучше между каждой базой и катушкой по конденсатору.
Но не уверен, что и в этом случае схема заработает. Лучше поищите в Нете схему бикачера. Успехов!
Встав на плечи титана, и мы дотянемся...
Вернуться в «Умные мысли»
