Транзисторные ключи.
Че-т я не понял, что вы имели в виду своей формулой и что за обозначения Вы в ней используете..
Fucking static initialization order fiasco
Чёт и я вас по ходу не понял
Мне нужно рассчитать номинал резистора. Частота 30кГц. Если не менее четверти периода, то 1/30000/4=8.3мкс - за это время должна разрядится ёмкость. Напряжение 12В, ток не ограничен.
Ставьте 1 Омisx писал(а):ток не ограничен.
Ну, вот. Берете значение емкости из даташита на конкретный мосфет. Потом делите значение микросекунд на значение емкости в микрофарадах - получаете значение резистора в Омах. Опять-таки, если 30кГц - это не синус, а меандр, то нужно брать граничную частоту в 3-4 раза выше значения частоты меандра
Последний раз редактировалось Pink-Pank Пт июн 27, 2014 12:24:26, всего редактировалось 2 раза.
А значение ёмкости — это примерно заряд затвора при ваших 12 В, умноженный на эти 12 В.
С = Q * U ?
Да, наука не стои'т на месте. Во времена Фарадея было Q = С * U .
Может быть, может. Прост я футбол смотрел
Если считать по времени включения/выключения, то берете наименьшее из них. Но фактически, лучше отталкиваться от верхней границы частоты колебаний, которые собираетесь использовать.
http://easyelectronics.ru/kondensator-i ... ochka.html
Чёт я вообще запутался. Нашёл формулу T=R*C - время заряда конденсатора на 65%. Но как же может время не зависить от напряжения?
У вас тоже нет никакого намёка на значение напряжения...Pink-Pank писал(а):Берете значение емкости из даташита....
Очень просто не зависит. Предположим R=const и С=const. Тогда при маленьком напряжении входном, кондёр зарядится МАЛЕНЬКИМ током за время Т. А при большем напряжении, ток заряда выходит больший, от того время снова равно Т.
Ааа.. Вон оно как... Спасибо за разъяснение
Нашёл формулу: t=Q/I. Попробовал рассчитать скорость разряда затвора транзистора IRF4905(ёмкость у него 3400пФ, а Total Gate Charge 180нКл при напряжении затвора 10В) резистором в 1Ком. Получается, если Q=C*U, то Q=0.0000034Ф*10В= 0.000034Кл. Делим это на 0.01А получается 0.0034 секунды.
Если взять значение из даташит, то заряд 0.00000018Кл/0.01=0.000018сек.
В итоге - ничего не сходится...
Общий заряд затвора включает в себя не только заряд входной емкости, но и заряд емкости Миллера.
Последний заряд не только соизмерим со входным, но и порой заметно больше...
В даташите даётся три заряда: Total Gate Charge, Gate-to-Source Charge и Miller Charge. Их нужно сложить всех?
Нет, общий заряд затвора Total Gate Charge и есть сумма приведенная ко входу.
ЗЫ. Когда Вы считаете время заряда-разряда затвора как отношение заряда к току, то должны понимать, что эта формула будет справедлива при ПОСТОЯННОМ ТОКЕ заряда-разряда.
Что далеко не всегда так...
Её я и использовал в расчётах, но они противоречат друг другу..
Чёт затянулись поиски истины у меня... Может поможете рассчитать минимальный номинал подтягивающего резистора затвора на напряжение затвора 12В и частоту 15кГц.
- (30.28 КБ) 502 скачивания
А в чем смысл подтяжки?
Если к затвору подключен источник ЭДС, то имеет значение его внутреннее сопротивление и сопротивление в затворе (последовательное), а подтяжка шунтирована этим источником...
Затвор подключается к земле через оптрон, поэтому, когда нет управляющего напряжения, то затвор практически висит в воздухе, в это время резистор и разряжает затвор на +12В.
А у Вас на приведенной схеме исток куда подключен?
Судя по схеме, к нагрузке...
Но если исток подключить к +12 вольтам, то время разряда затвора будет примерно равно Q*R/Eпит.
Заряд затвора определится током фототранзистора, который равен произведению тока светодиода на коэффициент передачи оптрона.
Правда тут есть одно НО...
Дело в том, что при уменьшении сопротивления подтяжки необходимо контролировать ключевой режим фототранзистора, то есть сопротивление подтяжки должно быть не менее, чем Eпит/Iколл.фототр. или Eпит*Коптр./I светодиода.
Есть смутное предположение, местами переходящее в железобетонную уверенность, что такой музыкальный инструмент играть не будет...
Слишком большой заряд затвора для такой частоты и такого хилого драйвера как оптрон...
