Усилитель на TDA7294
Val
Сообщение Val »
Хочу заказать себе мощный тороид. Никто не подскажет контору, которая мотает их в Украине. Нашел две, но в первой минимальная сумма загаза 500 грн или две единицы товара, а во второй цены заоблачные:
http://vintor.com.ua/
http://tor-trans.com.ua/
Заранее благодарен.
Сообщение ObsCurDizM »
всем привет! подскажите пожалуйста, как подключить к усилителю на TDA 7294 индикатор уровня ( ламповый) к нему идут 3 провода
пропал тут: alliances.commandandconquer.com
Сообщение vas455 »
ТАМ ВСЕ ПРОСТО,ДАЙ СХЕМУ ИНДИКАТОРА
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Сообщение 3d-man »
Вот ещё вопро про питание. Усилителю нужно двухполярное питание, это значит что от трансформатора должны идти 3 провода(-, +, 0). Как сделать общий провод, если из транса выходят 2 провода.
Как я уже писал у меня транс ТПП-321. У него имеются выходы(2х20В, 2х5В, 2х1.26В), У меня к диодному мосту идут 2 провода, я последовательно подключил 20 + 5 В, постоянка 32 В.
Сообщение AcousticManiac »
Ну так обмотки-то позволяют все замутить.. Соединяешь еще две обмотки 20+5, начало одной пары 20+5 соединяешь с концом другой пары 20+5, там будет ноль, земля (между крайними выводами всей получившейся группы из 4 обмоток при правильной коммутации должна быть переменка 20+20+5+5=50в., а между каждым концом и нулем по 25в.). А оставшиеся крайние концы на диодный мост, как обычно. Только при получившейся после выпрямителя постоянке +-32в. надо гонять микросхему только на динамик 8ом, иначе может пыхнуть. Если 4ом, то придется коммутировать только 20-вольтные обмотки (ну, можно еще 1,2-вольтные задействовать), шоб напряжения поменьше получилось, или радиатор очень жирный вешать.
Сообщение 3d-man »
AcousticManiac писал(а):Ну так обмотки-то позволяют все замутить.. Соединяешь еще две обмотки 20+5, начало одной пары 20+5 соединяешь с концом другой пары 20+5, там будет ноль, земля (между крайними выводами всей получившейся группы из 4 обмоток при правильной коммутации должна быть переменка 20+20+5+5=50в., а между каждым концом и нулем по 25в.). А оставшиеся крайние концы на диодный мост, как обычно. Только при получившейся после выпрямителя постоянке +-32в. надо гонять микросхему только на динамик 8ом, иначе может пыхнуть. Если 4ом, то придется коммутировать только 20-вольтные обмотки (ну, можно еще 1,2-вольтные задействовать), шоб напряжения поменьше получилось, или радиатор очень жирный вешать.
Соединил 20+1.26 и 20+1.26. Получилось 4 провода, конец и начало их соединил вместе, между этим проводом и двумя оставшимися(на этих проводах нет напряжения) напруга 22.3. Немного не понял, какой провод на общий конденсаторов кидать?
Если есть проблемы с фазировкой обмоток - используйте раздельные выпрямители на каждую обмотку! Четыре диода - не так уж и трудно найти, зато использование раздельных выпрямителей для каждого плеча позволит снизить пульсации...
Сообщение diman_d »
Все, конец. Докатились, дожили, доползли. Какие могут быть проблемы с фазировкой?
Элементарно все. Соединяем последовательно две обмотки. Если напряжение увеличилось, значит правильно. Если уменьшилось, значит неправильно, одну из обмоток "переворачиваем", меняем концы местами. :facepalm:
Так понятно?
(10.6 КБ) 271 скачивание
Последний раз редактировалось diman_d Сб окт 27, 2012 16:09:30, всего редактировалось 1 раз.
skk
Сообщение skk »
если транс броневого и тороидального вида, то соединяем конец 1 обмотки с началом 2 обмотки, это и будет средней точкой. если трас 2 катушечный типа тс180, то конец 1 обмотки с концом 2 обмотки, это и есть средняя точка. поправьте если ошибся.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Сообщение 3d-man »
diman_d писал(а):
И постоянка получается 56 Вольт, микросхема сгорит же...
Сообщение diman_d »
:facepalm: Не 56 а 28+28!
Зачем тебе полный размах?!
Считаем относительно общего провода, что тут непонятного?
Сообщение 3d-man »
diman_d писал(а)::facepalm: Не 56 а 28+28!
Значит если подключить к диодному мосту без общего провода, на услитель пойдет 56 вольт? А если с общим проводом +-27?
Сообщение diman_d »
Я не могу оторвать руку от своего лица. Там в любом случае размах между плечами - около 56 вольт.
Математику включи.
Общий провод к диодному мосту не подключается. Где на схеме видно, что он подключается?
Общий провод идет к конденсаторам.
И без общего провода нельзя включать усилитель.
Сообщение 3d-man »
Ну да, опечатался...
Спасибо всем за ответы))) За ваши стальные нервы)))
Сообщение as32888 »
diman_d писал(а):Так понятно?
О, я так соединял 2 транса от веги 115 и 117, чтобы получить +/-35В. :tea:
Вернее, как-то так:
И перекоса плеч нет (а трансы немного разные), и при нагрузке только на 1 плечо нагружены оба трансформатора симметрично (нет постоянной составляющей тока через обмотки).
(2.9 КБ) 969 скачиваний
ааааааааааааа
Сообщение diman_d »
3d-man
Тебе нужно понять, что есть двухполярное питание, и чем отличается от однополярного. Этой информации полно в сети.
as32888
У него там все вторички с одинаковым током, если верить справочнику. Перекоса не должно быть. А проблему фазировки вторичек решает вольтметр, чтобы не гадать, где у обмоток начало и конец.
Сообщение as32888 »
Да, решает. Но моя схема на случай двух и более (можно дорисовать) трансформаторов, имеющих по 2 одинаковых вторички. Еще желательно, чтобы все трансы имели одинаковый предельный ток вторички, то есть можно использовать, например, транс 2х10В 3А и 2х17В 3А.
Если максимальные токи вторичек разные, то общий допустимый ток будет ограничен меньшим предельным током, то есть если так включить 2х10В 3А и 2х15В 2А, то снимать лучше не более 2А, потому что транс 2х15В 2А может перегреться, если с него брать 3 ампера. :)
Ну, и при нагрузке только на 1 плечо (хотя УМЗЧ примерно одинаково кушает с обеих плеч) выпрямитель работает в двуполупериодном режиме, а не 2 однополупериодных выпрямителя (подключенные к отдельным трансам) параллельно. Хотя если все обмотки на 1 трансе, то однохерственно, да. :)))
ааааааааааааа
Сообщение 3d-man »
diman_d писал(а):3d-man
Подключил питание к усилителю, сильно микра должна греться? У меня на макс громкости еле вентилятор справляется.
skk
Сообщение skk »
ты че без радиатора его пускаешь?????? :shock: :shock: :o :o :o ему радиатор нужен, от проца можно поставить, они же не дорого стоят, 170 я брал к кулером.
Сообщение 3d-man »
skk писал(а):ты че без радиатора его пускаешь?????? :shock: :shock: :o :o :o ему радиатор нужен, от проца можно поставить, они же не дорого стоят, 170 я брал к кулером.
Конечно радиатор стоит.
