Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сообщение diyand »
alex_grach посылка собрана завтра отправлю два lcd и панельку для него вытравил, сегодня детали запаяю.
прошивка без крутилки под ls020 не завилась,я так понимаю эта была быстрая.
Сообщение oleg63m »
alex_grach
а на irs10725 что на корпусе написано? может и у меня такие валяются?
СМД деталей валом, а вот для идентификации приходится чуть ли не екстрасенсом заделываться.
благодаря этой конструкции сколько у себя мосфетов обнаружил, главное пол года назад искал по кодам, нихрена не находил похожего, чуть было не выбросил. а тут начал искать Р-канальный мосфет, десятка 2 идентифицировал, перепроверил тестером ПП, точно полевики в соиках. благодать.... теперь на всю жизнь наверное хватит :))) :beer:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение alex_grach »
Отлично, спасибо :). Тогда больше прошивками мучать пока не буду, доделаю интерфейс для цветных дисплеев пока... Да, я все забываю спросить, а планируется 4-канальная станция?
У irs10752 какая-то странная маркировка, судя по руководству. В понедельник тогда посмотрю что на моих написано. А полевиков я себе тоже наснимал с материнских плат от ноутбуков :) И n- и p- целая куча валяется :)
Сообщение diyand »
alex_grach писал(а):Да, я все забываю спросить, а планируется 4-канальная станция?
думаю да, печатки думаю делать блоками чтоб если что не пришлось все переделывать.
Может тогда вертикальную прошивку сделать на 4-е канала сразу?
Сообщение diyand »
не знаю, я бы предпочёл горизонтальную. вот что накапал, Изображение и это ещё не все остальные нужно доставать из аппаратов
Сообщение rav133 »
alex_grach писал(а):Может тогда вертикальную прошивку сделать на 4-е канала сразу?
Меня такой вариант больше устраивает (для Nokia 1616).
Для управления Р-канальным Mosfet в канале Т12 отлично справляется и биполярный транзистор, проверено.
По поводу универсальности, тоже вопрос относительный. Даже для двух одинаковых паяльников требуется калибровка под каждый.
Здесь важно ни какая текущая температура мильтишит на дисплее, а как стабильно на кончике паяльного жала держится установленная температура.
А она в большей степени зависит от чистоты питания операционного усилителя, чем от того на чём собраны силовые цепи.
Да, вот это запасы :))) Есть из чего выбрать :) В принципе, если известно от чего дисплейчики и по ним есть информация, можно добавить в прошивку...
Да я понимаю, что достаточно и транзистора, надо будет собрать, кстати данный вариант, заценить как работает. Но все-таки хочу с драйвером попробовать. На счет универсальности не очень уверен, что получится использовать обычный паяльник со схемой управления Т12. Теоретически, конечно, работать будет. Но все-таки в обычном паяльнике никто не расчитывал что его будут греть
через термопару...
Прошивку сделаю и горизонтальную и вертикальную.
Можно, кстати, еще добавить языков в прошивки, помимо русского и английского :)))
Сообщение oleg63m »
alex_grach писал(а):не очень уверен, что получится использовать обычный паяльник со схемой управления Т12....
кто сказал, что не получится сделать универсальный вход для паяльников?
конструктивно, конечно, ибо подстраивать по любому придется :)))но это можно сделать в виде сменяемого профиля
зацените :solder:
Driver T12.zip
(7.8 КБ) 171 скачивание
Последний раз редактировалось oleg63m Вс сен 04, 2016 08:45:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alrail »
alex_grach Здравствуйте, собрал на меге 328р(выпаяв из ардуино), дисплей 1110, но при подаче напряжения подсветки нет, виден темный квадрат на весь экран. Прошил посталом 3, может фьюзы надо было выставлять? Также не понял куда бросить d/c. Спасибо.
Скорее всего да, надо перешить на фьюзы по умолчанию для меги, чтобы работала от встроенного генератора на 1МГц. Кажется я в Makefile прописывать фьюзы для прошивки через avrdude. Специалист по адуринам из меня не очень, но скорее всего, мега там работает он от кварцевого резонатора... d/c для 1100 не используется, данный вывод необходим для других типов дисплеев, типа siemens, motorola и прочих.
В общем надо посмотреть что там в руководстве написано, тогда смогу точнее сказать какие биты выставить ) Ну или в тырнете поискать :)
Последний раз редактировалось alex_grach Вс сен 04, 2016 01:10:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение diyand »
а прошивка под lcd 1616 на 877a есть?
Есть, но выложить смогу только в понедельник.
Сообщение oleg63m »
ну что, никто даже не отругает мою вариацию на тему универсального входа? :dont_know:еще один транзистор не излишество, это динамическая нагрузка. каскад для ускорения разряда затвора при применениии мощных полевиков с большой емкостью затвора
элемент не обязателен, но иногда может помочь :)))
А что критиковать-то? По идее работать должно :)
Можно еще вот так, должно быть вообще отлично:
По идее, для atmega328 фьюзы будут следующие:
Extended Fuse Byte: 0xFF
Fuse High Byte: 0xD9
Fuse Low Byte: 0x62
Последний раз редактировалось alex_grach Вс сен 04, 2016 11:39:24, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение oleg63m »
alex_grach писал(а):Можно еще вот так
я акцентировался на подключении паяльника, чтобы через термопару ток не гнать, чтобы можно было любой подключать.
а драйвер, это типа дополнения, но у меня всеравно проще :)))
Ну, как говорит Женя Травников, практика - критерий истины, так что правее всех rav133 :)))
Сообщение alrail »
alex_grach писал(а): По идее, для atmega328 фьюзы будут следующие:
Fuse Low Byte: 0x62
К сожалению, я ее, кажется, заблокировал на внешний генератор. Буду заказывать новую.
Сообщение oleg63m »
alrail писал(а):я ее, кажется, заблокировал на внешний генератор
а что, в хозяйстве не найдеся какой-нить кварц на 2-4 мегагерца? можно и генератор собрать на лашке, зачем сразу покупать то?
единственно что может загубить мегу, так это отключение ресета. и тот параллельным проггером восстанавливается
alex_grach писал(а): правее всех rav133 :)))
Одно другому не мешает. как сказал какой-то математик, не помню, к сожалению, "формула должна выглядеть красиво"
(это не про фрмула-1 :))) ). заставить работать, можно и абсолютно несуразную схему, но при ее повторении неопытным котом могут возникнуть неразрешимые проблемы. поэтому, схема тоже должна быть технически правильная и, естественно, красивая :))) :beer:
Сообщение rav133 »
[quote="oleg63m"]...., заставить работать, можно и абсолютно несуразную схему, ....
Не, я её не заставлял, она сама взяла и заработала :))
Красота порой кроется как раз в кажущейся простоте.
