А какой у вас компьютер?
Сообщение Upgrader »
as32888 писал(а):Загустевает@клинит кулер смазка на основе подсолнечного масла. :)))
Ага, что-то типа того туда льют :)))
Ну со временем, через год-другой, можно крутануть (холодный, до пуска) и оценить, на сколько легко крутится и не вязнет. Если есть подозрения - разобрать и вытереть хотя-бы что есть (иногда это сложно сделать), а лучше нормального масла капнуть.
Сообщение as32888 »
Интересно найти бы маленькие и мощные центробежные вентиляторы вольт на 12. :tea:
ааааааааааааа
Конечно, может быть, что смазка кулера портится от перегрева (и как только ДВС не клинит, там же масло греется градусов до 90! :))) ), только больше похоже, что на малых оборотах к маслу примешивается пыль из воздуха, и оно густеет... По крайней мере, невключенные вентиляторы не клинит, а те же "инвиновские", если их почистить и заменить смазку, работают "как новые", износ незаметен... :dont_know:
as32888, ещё несколько лет тому назад такие легко можно было купить в любом "компьютерном" магазине, конструкция была для установки в свободный слот... Нынче их не видно... :dont_know: ( у меня валяется система охлаждения ПЕЧки8800, с таким вентилятором и тепловыми трубками! :))) )
As писал(а):только больше похоже, что на малых оборотах к маслу примешивается пыль из воздуха, и оно густеет...
Возможно, но тогда со всеми бы это происходило. А судя по моему опыту - похоже вентиляторы разные. Кстати, клинил именно тот, который довольно быстро крутился и шумел сильнее других (в нагруженным БП), постепенно снижал скорость.
Да и вообще - смазка там на самом деле становится как клей. Хоть какую пыль/опилки в масло насыпь - ну нифига она клеем не станет!
Не очень давно поставил новый на магнитных подшипниках (400 р - не сильно уж и дороже обычного, но зато заявлена вечная работа) - наверное его и не заклинит и не расколбасит :)))
Сообщение as32888 »
А что может дать покрытие стенок корпуса вибромастикой?
ааааааааааааа
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
as32888 писал(а):А что может дать покрытие стенок корпуса вибромастикой?
Прибыль изготовителям вибромастики :dont_know:
Сообщение as32888 »
Я думал, повышенные потери в стенках корпуса и увеличение массы стенок снизят ""звукопроводность"" стенок. :dont_know:
ааааааааааааа
abc
Сообщение abc »
Обычно обклеивают автомобильной противошумкой, как правило, этого достаточно.
Сообщение as32888 »
Ну, вибромастика вроде тоже автомобильная. :)
ааааааааааааа
abc
Сообщение abc »
тут вопрос в трудозатратах
проще, мне кажется, просто нарезать противошумки и наклеить ее в нужных местах
чем мазюкать весь корпус мастикой
Сообщение as32888 »
А какая именно противошумка? Что-то вязкое?
ааааааааааааа
abc
Сообщение abc »
Она есть и вязкая (на основе той же мастики), есть и полиэтиленовая.
Тут подробней - http://www.rs-trade.ru/pages/bibl/noise4.htm
Какую применять - зависит от каждого конкретного случая.
Сообщение as32888 »
Короче, крышки корпуса резонируют, как барабаны. Я клал ладонь на левую крышку - и гул становился слабее.
Так что думаю, что надо резонансы эти демпфировать полностью. И что-то это даст точно. :)
Ну, и дополнительно к этому утяжелять стенки корпуса. :)
ааааааааааааа
А не проще проблему шума учесть при покупке корпуса? :))
Я уже не раз покупал корпуса из хорошей стали, достаточно толстой, с заводским противошумным покрытием... Разница в цене у хорошего корпуса и ширпотребовского не так велика, в принципе... :dont_know:
Сообщение SeregaT »
As писал(а):А не проще проблему шума учесть при покупке корпуса?
Если есть лишние деньги - почему бы и нет? А если лишних денег нету, можно и самому доработать корпус попроще и подешевле.
SeregaT, затраты труда и материалов при доработке могут быть даже выше, чем разница в цене... Впрочем, я никого и не уговариваю. Нравятся корпуса из консервной жести - да пожалуйста, пользуйтесь! :)) Зато я на корпус своего компьютера могу, например, сесть, не опасаясь, что он деформируется... :dont_know: :)))
Сообщение SeregaT »
As писал(а):Зато я на корпус своего компьютера могу, например, сесть, не опасаясь, что он деформируется...
Акробат!!!
Сообщение hybroid »
As писал(а):могу, например, сесть, не опасаясь, что он деформируется...
Вспомнились шайтан-корпуса, в которые даже мать не получалось прикрутить, с рождения кривые.
В принципе, к выбору корпуса надо бы относиться серьёзнее, некоторые конструктивные особенности принципиально не исправимы... Если изготовитель, например, не учёл распределение воздушных потоков - перегрев отдельных компонентов будет трудно устранить... Про шумность уже говорили, и это не самое сложное... Частенько в корпусах - маломерках не удаётся правильно разместить приводы, некуда прибрать провода, неудобно расположены разъёмы на морде, наконец!.. :dont_know: :)))
Сообщение as32888 »
Ессно, лучше разработать свой корпус и запилить его из листового алюминия 5мм. :) :)) :))) . Или стали.
ааааааааааааа
Вернуться в «Умные мысли»
